Posts by grummpf
    Ich habe eine Tonspur, die mir eac3to so ausgibt:
    2: DTS-ES, German, 5.1 channels, 24 bits, 1509kbps, 48khz, dialnorm: -4dB
    Wie kann ich diese Tonspur in PCM umwandeln, ohne dass der ES verschwindet?
    Ich verstehe das nicht richtig, aber DTS-ES bedeutet doch, dass es in Wirklichkeit 6.1 ist, oder?
    Meine bisherigen Versuche ergaben immer eine 5.1 PCM Spur..:(
    Darf ich hier eine Frage stellen oder ist es nur der Thread für die Neuvorstellung?
    Ich wollte gern wissen, ob es möglich ist aus einer 00.m2ts, die verschiedene Ton-, Videospuren und Untertitel besitzt, eine MKV erstellt werden kann, die einige UT übernommen hat.
    in der m2ts ist 1: Videospur
    2: DD.5.1 eng
    3: DD 5.1 ger
    4: DTS ger
    5: Subtitle (PGS), german
    Wie muss der Aufruf aussehen, dass der UT mit in die mkv Datei übernommen wird.
    Also die Videospur, die deutsche DTS Spur und die deutsche UT Spur sollen in eine test.mkv.
    Wird er extrahiert kommt ja eine sub raus, mit der kein Programm was sofort anfangen kann.
    Ich hoffe, es ist verständlich...
    LG
    du schreibst einfach bei "stretch by" 0.95904 rein.
    (das kommt dabei raus wenn man NTSC in PAL umrechnet: 23,976 : 25 = 0,95904)
    und achte auf den punkt, kein komma schreiben ;)
    Vielen Dank. :)
    Umgerechnet ist, aber synchron ist es nicht. Ich gebe auf. Der Film ist definitiv 25 fps schnell. Das SRT File definitiv 23,976. Keine Ahnung warum Bild und Schrift mit der Zeit auseinanderlaufen.:mad:
    mkvmerge ist hier das schlüsselprogramm
    einfach die srt in mkvmerge ziehen und unter stretch by den entsprechenden wert eingeben.
    man erhält eine .mks datei. die lässt sich mit mkvextrakt öffnen und man kann dann wieder die srt extrahieren.
    hubble
    Welche Zeiten muss ich denn da nehmen? Die Zeit des ersten UT? Und das Ende des letzten UT? Oder auch den Beginn des letzten UT? Oder bin ich vollkommen falsch? Was meinst Du mit Wert? Gibt es eine Formel?
    Wie hast Du das denn vidtoasf aufgerufen?
    Ich habe hier ein WMV9 File mit englischer Tonspur, und ich habe eine deutsche Tonspur, die ich im File haben will.
    Das File mit Video und engl. Ton nennt sich BH.wmv, das deutsche Tonfile BH.wma.
    Kann mir bitte irgendwer helfen?
    wie ist es denn weitergegangen? Den gleichen Fehler habe ich nämlich auch.
    AVSFilter01=LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth\plugins\GripFit_YV12.dll")
    AVSFilter02=#1
    AVSFilter03=t = GripCrop(720,576)
    AVSFilter04=a = width(t)%8DECOMBFlag=0
    AVSFilter05=b = height(t)%8
    AVSFilter06=Crop(t,(a/2)*2,(b/2)*2,0-a+((a/2)*2),0-b+((b/2)*2))
    AVSFilter07=#2
    AVSFilter08=LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth\plugins\UnDot.dll")
    AVSFilter09=LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth\plugins\asharp.dll")
    AVSFilter10=ConvertToYV12
    AVSFilter11=Undot()
    AVSFilter12=asharp(1,3)
    AVSFilter13=ConvertToYUY2()
    AVSFilter14=TemporalSoften(1,5,4,15,2)
    AVSFilter15=#3
    AVSFilter16=#AddBorders((720-width)/2,(576-height)/2,(720-width)/2,(576-height)/2)
    Das ist mein Script. CCE in Version 2.70.02.12.
    Wenn ich den AvsP version 1.3.9 als Vorschau nutze, ist alles i.O. :(
    Der Film ist in 720 x 576 (AR 16:9).
    Ist Filter 16 aktiv, ist alles i.O. Nur stört mich dann halt der Rand, da ich per Beamer schaue ohne Overscan.
    Und hier die ECL
    [item]
    title=V01000000001001
    aud_out=0
    vaf_file=D:\TEMP\D2VAVS\V01000000001001.vaf
    aud_file=D:\TEMP\D2VAVS\V01000000001001.mpa
    file_focused=0
    packet_size=2048
    width=720
    height=576
    frame_rate_idx=3
    cbr_brate=4926
    vbr_brate_avg=4926
    vbr_brate_min=300
    vbr_brate_max=7596
    seq_endcode=0
    dvd=0
    half_width=0
    half_height=0
    lum_level=0
    adjust_q_matrix=0
    aspect_ratio=3
    gop_m=3
    gop_nm=5
    gop_hdr=15
    seq_hdr=1
    all_closed_gop=0
    fix_gop_length=0
    samples_per_sec=44100
    stereo=2
    brate_idx=7
    crc=1
    progressive=0
    alternate_scan=1
    intra_dc_prec=2
    intra_dc_precision_9_max=113
    intra_dc_precision_10_max=113
    top_first=1
    offset_line=0
    aud_mode=0
    tc_ref_frm=0
    drop_frame=0
    fix_vbv_delay=0
    letter_box=0
    pulldown_detect=0
    create_new_vaf=1
    credits_tweak=0
    credits_start=0x00000
    credits_brate=1000
    h_filter=0
    h_filter_idx=8
    dither=0
    dither_max=8
    quality_prec=25
    timecode=0x0000000
    q_char_f=25
    tc_offset=0
    v_filter=0
    v_filter_val=6
    pict_name=
    pict_type=3
    pict_level=255
    video_type=16
    vid_file0=D:\TEMP\D2VAVS\V01000000001001.m2v
    vid_file1=D:\TEMP\D2VAVS\V01000000001001.m2v
    vid_out=1
    vaf_out=1
    opv_q_factor=20
    opv_brate_min=0
    opv_brate_max=7596
    vbr_bias=18
    vbr_pass=2
    use_filter=0
    filter_val=6
    non_linear=1
    mpeg1=0
    mpeg1_cps=1
    qmat_idx=0
    Wie kann man denn mit einer kleinen Datei in RB arbeiten?
    Hallo Darkframe...
    Super Antwort, vielen, vielen Dank. :)
    Die Schräge der Buchstaben bekommst du mit "Prespective Transformation" hin? Oder müßte das automatisch gehen?
    Das tut es bei mir nämlich nicht.
    Im schwarzen "Package" Fenster die Buchstaben perspektivisch richtig zu bekommen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. :(
    Hallo Leute,
    ich bin schon ganz verzweifelt.
    Ich wollte die internen 3D Backgrounds von DVDLab Pro 2.2x ausprobieren, aber ich schaffe es einfach nicht, mehr als einen Film damit einzubinden, da ich nicht in der Lage bin mehr als einen Links zu setzen.:-(
    Kann mir jemand helfen?
    Zu finden sind diese bei DVDStyle oder schon einige intern unten gleich rechts neben Video&Audio. Und in diesem Menü oben links unter 3D Backgrounds.
    Okay... ich habe gefunden wie der Procoder 2 eingebunden wird. Man braucht ja nur die readme für den Procoder 2 lesen.
    Einfach eclpro starten und den Pfad des installierten Procoder 2 setzen. Das war's.
    Ich hatte vorher statt des ECLPRO die Procoder2.exe eingebunden. Das ging natürlich nicht. :)
    kann ich den Procoder 2 in Rebuilder einbinden? Also statt eclpro.exe?
    Oder ist das gar nicht möglich? Oder was müßte man beachten? Leider kann ich in der Rebuilder FAQ nichts dazu finden und auch im Forum nicht.:(
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaarrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggghhhhhhhhhhhh..... kaum gefragt und schon gefunden. Manchmal ist das wie verhext. :)
    Quote from katjarella
    Nein grummpf, wenn es bei Dir funktioniert dann ist es ja gut. Ich habe andere Vorstellungen von Untertiteln. Eigene Farben, MultiColor, genaues Timing. sauberes Import von Scenarist Subs, Import von schon vorhanden Subs und und und...
    Ach so... :) Na teilweise kann ich da mit dir konform gehen. Import von Subs wäre echt was feines.
