Beiträge von BigB
    als divx kannst vergessen..das ding is so scheiße lahm...
    xvid dagegen -> 110min film in ~ 2h geschafft in einer zielauflösung von 720*xxx
    mit custom mpeg matrix...
    erste pass brauch meist so 18-30minuten
    mit nem pentium D@3,4Ghz
    Zitat von incredible
    Das Hauptproblem ist (AFAIK!), dass Avisynth nicht DualCore optimiert ist. Es gibt aber Lösungen via Plugins (glaube von Fizik o.ä) die beide Cores ansprechen lassen (AFAIK wird aber die aktuelle Beta 2.57? nicht unterstützt). Wenn also "klassisch" heftig vorab gefilter wird, muss man sich nicht wundern warum nicht alles so 1a lüppt.
    Und ansonsten? OC'ed? Scheint ja ne nette Heizung zu sein wenn ihm die Sporen gegeben werden :)
    oced macht er 3,6GHz@1,25v höher habe ich net getestet da dann lukü zu schwach ist :D
    aber ich kann dir sagen dann ziehts ganz schön ab :D
    hallo
    also ich hab ein dvdrip von einer mit 23,976 fps (englischer ton)
    und will mir eine deutsche tonspur drauf muxxen...
    nun das problem ist,habe ein delay von +13300ms gesetzt schön und gut
    damit ist es die erst ~5-6mins sync und dann nach und nach wirds immer unsyncroner...
    habe echt kein plan mehr was ich machen soll...
    habe schon mit ulead video studio 9 rumgespielt aber da sehe ich nicht richtig durch...
    hoffe mir kann jemand helfen,über die suche habe ich nix gefunden was mir helfen kann
    video und tonspur sind gleich lang..
    so habe gerade nochmal bissel getestet
    ich bin soweit das ich sagen kann wenn ich die original ac3 drüber mache geht alles 1a
    dann habe ich mal die ac3 mit GKnot in mp3 umgewandelt
    wenn ich es dann mit nandub oder avi-mux(was ich ja mal voll behindert finde) muxe kommt wieder nur müll raus...........
    hier mal der log ich glaube da leigst dran
    aber ka was ich darunter verstehen soll
    BeSweet v1.5b29 by DSPguru.
    Using azid.dll v1.9 (b922) by Midas (midas@egon.gyaloglo.hu).
    Using lame_enc.dll v1.32 (26/7/2004), Engine 3.96 <http://www.mp3dev.org/>.
    Logging start : 05/05/05 , 02:35:36.
    C:\PROGRA~1\GORDIA~1\BeSweet\BeSweet.exe -core( -input D:\DVD RIP Arbeit\j AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.ac3 -output D:\DVD RIP Arbeit\j AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.mp3 -logfile D:\DVD RIP Arbeit\j AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.log ) -ota( -hybridgain ) -azid( -c normal ) -lame( -h --cbr -b 224 )
    [00:00:00:000] +------- BeSweet -----
    [00:00:00:000] | Input : D:\DVD RIP Arbeit\j AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.ac3
    [00:00:00:000] | Output: D:\DVD RIP Arbeit\j AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.mp3
    [00:00:00:000] | Floating-Point Process: Yes
    [00:00:00:000] | PostGain normalize to : 0.97
    [00:00:00:000] +-------- AZID -------
    [00:00:00:000] | Input Channels Mode: 3/2, Bitrate: 448kbps
    [00:00:00:000] | Output Stereo mode: Dolby surround compatible
    [00:00:00:000] | Total Gain: 10.000dB, Compression: Normal
    [00:00:00:000] | LFE levels: To LR -INF, To LFE 0.0dB
    [00:00:00:000] | Center mix level: BSI
    [00:00:00:000] | Surround mix level: BSI
    [00:00:00:000] | Dialog normalization: -4dB
    [00:00:00:000] | Rear channels filtering: No
    [00:00:00:000] | Source Sample-Rate: 48.0KHz
    [00:00:00:000] +-------- LAME -------
    [00:00:00:000] | Bitrate method : CBR
    [00:00:00:000] | MP3 bitrate : 224
    [00:00:00:000] | Channels Mode : Joint Stereo
    [00:00:00:000] | Error Protection: No
    [00:00:00:000] +---------------------
    [00:00:21:536] Stream error : Sync found after 1117 bytes
    [00:00:25:344] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:00:29.504] E7: CRC error
    [00:00:29:632] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:00:34.240] E7: CRC error
    [00:00:34:400] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:00:36.544] E7: CRC error
    [00:00:36:736] Stream error : Sync found after 1568 bytes
    [00:00:38.816] E7: CRC error
    [00:00:39:040] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:00:43.072] E7: CRC error
    [00:00:43:328] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:00:44.896] E7: CRC error
    [00:00:45:184] Stream error : Sync found after 1568 bytes
    [00:00:46.752] E7: CRC error
    [00:00:47:072] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:00:48.544] E7: CRC error
    [00:00:48:896] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:00:50.848] E7: CRC error
    [00:00:51:232] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:00:53.248] E7: CRC error
    [00:00:53:664] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:00:55.200] E7: CRC error
    [00:00:55:648] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:00:59.488] E7: CRC error
    [00:00:59:968] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:01:03.776] E7: CRC error
    [00:01:04:288] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:01:07.552] E7: CRC error
    [00:01:08:096] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:01:11.840] E7: CRC error
    [00:01:12:416] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:01:16.096] E7: CRC error
    [00:01:16:704] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:01:20.384] E7: CRC error
    [00:01:21:024] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:01:24.640] E7: CRC error
    [00:01:25:312] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:01:28.928] E7: CRC error
    [00:01:29:632] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:01:33.184] E7: CRC error
    [00:01:33:920] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:01:35.040] E7: CRC error
    [00:01:35:808] Stream error : Sync found after 1568 bytes
    [00:01:36.896] E7: CRC error
    [00:01:37:696] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:01:41.184] E7: CRC error
    [00:01:42:016] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:01:45.472] E7: CRC error
    [00:01:46:336] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:01:49.728] E7: CRC error
    [00:01:50:624] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:01:53.984] E7: CRC error
    [00:01:54:912] Stream error : Sync found after 896 bytes
    [00:01:55.840] E7: CRC error
    [00:01:56:800] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:01:57.760] E7: CRC error
    [00:01:58:752] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:02:02.016] E7: CRC error
    [00:02:03:040] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:02:06.272] E7: CRC error
    [00:02:07:328] Stream error : Sync found after 896 bytes
    [00:02:08.128] E7: CRC error
    [00:02:09:216] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:02:10.528] E7: CRC error
    [00:02:11:648] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:02:14.816] E7: CRC error
    [00:02:15:968] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:02:18.976] E7: CRC error
    [00:02:23.168] E7: CRC error
    [00:02:24:384] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:02:26.976] E7: CRC error
    [00:02:28:224] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:02:31.232] E7: CRC error
    [00:02:32:512] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:02:35.520] E7: CRC error
    [00:02:36:832] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:02:37.408] E7: CRC error
    [00:02:38:752] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:02:39.776] E7: CRC error
    [00:02:41:152] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:02:44.032] E7: CRC error
    [00:02:45:440] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:02:47.840] E7: CRC error
    [00:02:49:280] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:02:52.096] E7: CRC error
    [00:02:53:568] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:02:54.464] E7: CRC error
    [00:02:55:968] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:02:56.352] E7: CRC error
    [00:02:57:888] Stream error : Sync found after 896 bytes
    [00:02:58.208] E7: CRC error
    [00:02:59:776] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:00.544] E7: CRC error
    [00:03:02:144] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:02.880] E7: CRC error
    [00:03:04:512] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:04.800] E7: CRC error
    [00:03:06:464] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:03:08.544] E7: CRC error
    [00:03:10:240] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:03:12.832] E7: CRC error
    [00:03:14:560] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:03:15.168] E7: CRC error
    [00:03:16:928] Stream error : Sync found after 1568 bytes
    [00:03:17.216] E7: CRC error
    [00:03:19:008] Stream error : Sync found after 896 bytes
    [00:03:19.200] E7: CRC error
    [00:03:21:024] Stream error : Sync found after 896 bytes
    [00:03:21.024] E7: CRC error
    [00:03:23.040] E7: CRC error
    [00:03:24:928] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:25.376] E7: CRC error
    [00:03:27:296] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:29.632] E7: CRC error
    [00:03:31:584] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:03:33.856] E7: CRC error
    [00:03:35:840] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:36.192] E7: CRC error
    [00:03:38:208] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:38.144] E7: CRC error
    [00:03:40:192] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:03:44:928] Stream error : Sync found after 1571 bytes
    [02:03:58:304] Gain of 3.0dB had been asserted to file.
    [02:03:58:304] Conversion Completed !
    [02:03:58:304] Actual Avg. Bitrate : 224kbps
    [00:09:54:000] <-- Transcoding Duration
    Logging ends : 05/05/05 , 02:45:30.
    moi moin
    erstmal vorne weg bin kein newbie encode schon seit über 3 jahren
    nun heute wollt ich mal wieder ein backup machen....
    Gknot +xvid 103 alles schön und gut hammer quali usw
    so dann heute nachmittag wo ich heimkam wollt ich schnell die TS drüberbügel
    also extrahiere ich mir die ac3 aus der dvd wandle die nosch schnell in mp3 um....
    mach nandub an bla bla bla lass es 2 min laufen
    schau den film an und sehe is ja total async...
    gut nach ~30min rumbasteln habe ich es "sync" dachte ich , dann spring ich im film mal paar minuten weiter vor aber da ist es aufeinmal async ?
    hat einer ein plan wie ich das nun alles sync bekomme ?
