So, nun habe ich mit "MediaInfo" mal die Files ausgelesen:
Dieser läuft: (mit tsMuxer erstellt)
Allgemein
Vollständiger Name : G:\AVATAR HD\AVATAR.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
Dateigröße : 31,7 GiB
Dauer : 2h 58min
Gesamte Bitrate : 25,5 Mbps
maximale Gesamtbitrate : 35,5 Mbps
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 2 frames
Dauer : 2h 58min
Bitrate : 23,7 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 8 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.477
Stream-Größe : 29,5 GiB (93%)
Audio
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Dauer : 2h 58min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Auflösung : 24 bits
Video Verzögerung : 3ms
Stream-Größe : 961 MiB (3%)
Sprache : Deutsch
Dieser läuft auch (mit tsMuxer erstellt):
Allgemein
Vollständiger Name : G:\I ROBOT HD\I ROBOT.m2ts
Format : BDAV
Dateigröße : 22,0 GiB
Dauer : 1h 54min
Gesamte Bitrate : 27,4 Mbps
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames
Dauer : 1h 54min
Bitrate : 25,6 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
Auflösung : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.514
Stream-Größe : 20,5 GiB (93%)
Audio
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Dauer : 1h 54min
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Auflösung : 24 bits
Stream-Größe : 619 MiB (3%)
Sprache : Deutsch
Text #1
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Sprache : Deutsch
Text #2
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Sprache : Deutsch
Text #3
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Dauer : 1h 54min
Video Verzögerung : 2s 213ms
Sprache : Deutsch
Text #4
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Video Verzögerung : 3s 839ms
Sprache : Deutsch
Dieser läuft nicht! (mit tsMuxer erstellt)
Allgemein
Vollständiger Name : C:\VIDEO TEMP\HDR.m2ts
Format : BDAV
Dateigröße : 28,8 GiB
Dauer : 3h 21min
Gesamte Bitrate : 20,5 Mbps
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : VC-1
Format-Profil : AP@L3
Dauer : 3h 21min
Bitrate : 19,3 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
Auflösung : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.387
Stream-Größe : 27,0 GiB (94%)
Audio
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Dauer : 3h 21min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 644 MiB (2%)
Sprache : Deutsch
Text #1
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Sprache : Deutsch
Text #2
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Sprache : Deutsch
Von diesem letzten Film habe ich dann mit der Trial-Version von "MediAvatar HD Converter" ein MKV-File erstellt - das läuft!
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HDRmitMediAvatar.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 220 MiB
Dauer : 3min 0s
Gesamte Bitrate : 10,2 Mbps
Kodierendes Programm : Lavf51.12.1
verwendete Encoder-Bibliothek : Lavf51.12.1
Video
Format : AVC
Format-Profil : Baseline@L1.3
Format-Einstellungen für CABAC : Nein
Format-Einstellungen für ReFrame : 1 frame
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@1.3
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2min 59s
Bitrate : 9 895 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
Auflösung : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.199
Stream-Größe : 212 MiB (97%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
Codec-ID : A_MPEG/L3
Codec-ID/Hinweis : MP3
Dauer : 3min 0s
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 44,1 KHz
Stream-Größe : 2,75 MiB (1%)
Sprache : Deutsch
Ich hoffe das hilft euch (und damit mir) weiter!
Ich hatte auch schon irgendwo gelesen, dass manchmal die Untertitel Probleme machen(!?), bzw. dass man bei tsMuxer die Einstellung "Format-Einstellungen für ReFrame" auf "1" setzen sollte.
Diese Optionen werde ich heute noch mal testen.
Mabus
