ich habe das Problem, dass ich, egal mit welchem Programm nur bei 640 x 480 capturen kann, ohne das es ruckelt.
Bei jeder anderen Auflösung (egal ob höher oder niedriger) ruckelt es!
Woran kann das liegen?
live long and prosper
Hast Du bei der Aufnahme übermäßig viele dropped frames, wenn nicht kanns eigentlich nur an der Wiedergabe liegen.
Grüße
billy
Fällt mir nichts dazu ein, vielleicht hast Du irgentwo NTSC-Settings statt PAL.
In welchen Codec capturest Du, wie sind die Auflösungen die Du probiert hast, stimmt die Framerate (25 bei PAL)?
billy
Betriebssystem?
Capture-Software?
Welcher Codec in welcher Einstellung?
Habe XP und capture mit (bzw versuche es) mit Virtualdub, Virtualvcr und Ulhead Movie Factorie!
ich probiere es mit allen möglichen Auflösungen, die mir angeboten werden. Habexp noch mal neu aufgespielt und jetzt geht es noch schlechter. Vorher konnte ich noch mit allen drei Programmen mit 640 x 480 aufnehmen.
Jetzt nur noch mit Virtualdub. Bei den anderen Beiden geht es noch mit 320 x 240.
Mit den WDM Treibern die ich mit der Medionkarte (878 Chip) draufgespielt habe, ging gar nix ohne Rukkeln.
Jetzt habe ich Conexants Capzure Driver für den BT 878 draufgespielt, damit geht es wenigstens bei Virtualdub
mit 640 x 480! Aber auch nur da!!!! bei geringerer oder höherer Auflösung nicht!!!!
Gibt es noch andere WDM Treiber, die ich probieren kann? Oder was kann es sonst sein?
Ich habe es mit Huffyuf, PicVideo Mjpeg Codec und unkompremiert probiert
Ich habe den Verdacht, dass der Datentraffic zu hoch ist, das würde dann schon mal für Huffyuv und unkomprimiert zutreffen.
Setz' mal beim PicVideo die Qualitätsstufe runter (19, 18, 17,...) und prüfe, ob's dann nicht mehr ruckelt.
Ich muß es noch mal genauer ausdrücken. Bei Virtualdub: Nur bei 640 x 480 habe ich faste keine dropped frames.
selbst bei niefriger habe ich ohne Ende dropped Frames:
Das ist das, was ich nicht verstehe!!
Live long and prosper
Merkwürdiger Fehler, also ich neige dazu anzunehmen, daß mit Deiner Karte was nicht stimmt, bin mir aber wirklich nicht sicher.
billy
Habe nicht so den technischen Hintergrund. Bei den anderen Einstellungen zeigt mir VirtualDub auch an, das der Ton immer mehr Hinterherhinkt. Kann es auch daran liegen, dass ich zum abspielen einen anderen Rekorder habe als auf dem ich aufgezeichnet habe?
Zitat von llaprosperHabe nicht so den technischen Hintergrund. Bei den anderen Einstellungen zeigt mir VirtualDub auch an, das der Ton immer mehr Hinterherhinkt. Kann es auch daran liegen, dass ich zum abspielen einen anderen Rekorder habe als auf dem ich aufgezeichnet habe?
Und noch was: Ich habe den conexant Fusion 878 A Chip auf meiner Karte. Aber in diesem zusammenhang lese ich immer nur etwas mit NTSC und nicht mit PAL? Das würde ja glaube ich auch für die Auflösung von 640 x 480 sprechen, oder?
Ich habe auf dem einen Rechner eine Hauppuge-Karte, die Treiber sind Hauppauge Win/TV 878/9 VFW Video Driver u. Hauppauge Win/TV 878/9 Aux Driver, allerdings ist mein Betriebssystem Windows ME. Capturen kann ich mit 768x576, Prozessor AMD 1800XP, dropped frames ca. 1-3 pro 1000 frames, Videocodec Morgan Qualität 80, Soundeinstellung PCM 44.1 KHz 172KB/s
Probier mal einen qualitativ schwachen Sound einzustellen z.Bspl. 8000Hz, 8 Bit Mono und schau mal was sich dann tut.
billy
