• Update auf Version 1.5.2
    - Bei Mpeg4 den Parameter Scale von -zoom xy auf scale=xxx:-2 geändert.
    Hängt man ein x an die Videoauflösung 720x dann wird der Parameter -zoom xy benutzt.
    - Beim erstellen von Mpeg2 kann man den Audiocodec mit einem Rechtsklick von AC3 auf MP2 ändern.
    - Bei Mpeg2 die Auswahl Overscan hinzugefügt.
    - Unter Tools / Filter kann man die Audiospur einstellen, falls mehrere vorhanden sind. ( mit Play überprüfen )
    - Einige Einstellungen unter Tools hinzugefügt.
    - Bei Mpeg4 unter Video-Bitrate die Einstellung Quality mode hinzugefügt.
    Die Einstellung für den Qualitäts-Modus kann bei den Encodierungseinstellungen geändert werden.
    - Beim erstellen einer DVD wird nun angezeigt ob dvdauthor den Mpeg2 Codec korrekt erkennt.
    Mit einem Rechtsklick auf das Video kann man die Kennung ändern.
    alex2787
    d2v, avs wird nicht benötigt, das Programm benutzt Mencoder man kann eigentlich alle Videos ohne Umwege Konvertieren.
  • Update auf Version 1.5.3
    - Auswahl bei mehreren Audiospuren.
    - Manuelle Croppen überarbeitet, bei Mpeg2 > Mpeg4 kann man leicht auf Mod 16 Croppen.
    Am besten erst die Breite einstellen z.B. 704 und dann die Höhe.
    - x264 (h264) ist jetzt immer Mod 16, für DivX, XviD kann es unter Einstellungen Skalierer eingestellt werden.
    - Die DXN DivX Profile können unter den Encodierungseinstellungen Aktiviert werden.
    - und einige kleinere Änderungen.
  • Update auf Version 1.5.4
    - Wird eine Differenz beim Croppen von mehr als 20 Pixel in der Höhe festgestellt dann wird die Schrift Rot angezeigt.
    Eine unfertige Version ist aus versehen im letzten Update enthalten, es gab noch Probleme mit HDTV.
    - Beim Brennen kann man jetzt die Geschwindigkeit einstellen, wollte ich schon seit Ewigkeiten einbauen kam aber nie zum testen.
    - Für Langsame Rechner kann man die Prozesspriorität auf niedrig stellen.
    - Und eine Kleinigkeit beim Requantisierer geändert, es kam leider vor daß das Programm hängen blieb.
  • Update auf Version 1.5.5
    - DVD zu Mpeg durch DVD-Kopie ersetzt. Kopiert eine Video-DVD Audio/Video auf die Festplatte.
    - Manuelle Croppen überarbeitet.
    - Bugfix, Fehler bei der Einstellung Prozesspriorität geändert.
    - Weitere kleinere Änderungen.
    Neue HP bei funpic.de
    Bei Funpic.de kann ich nur Dateien bis 3MB Uploaden deshalb ist der Download erstmal über remixshare.com.
  • Update auf 1.5.6
    - Abfrage Win 32/64 eingebaut, es wird automatisch die passende MediaInfo.dll benutzt.
    - Kleine Anpassungen der Empfindlichkeit bei den filtern.
    - Auswahl der Untertitel bei DVD zu Mpeg4 entfernt, funktioniert mit neueren Mencoder-Versionen nicht mehr.
    - etliche weitere kleinere Optimierungen :)
