asf zum avi formatieren
  • Hey....ich hoff der Beitrag ist richtig in diesem Unterforum. Also ich hab ne asf Video-Datei und will diese zu avi umformatieren. Habe jetzt auch schon gesucht und bin auf ein Uralt-Beitrag gestoßen, worin nicht genau Beschrieben wurde, wie es Umformatiert wird. Suche ne Schritt für Schritt Anleitung wie ich das Unformatiert bekommen. Sorry, bin neu in diesem Gebiet :D
    Hat jemand ne idee?
  • ASF und AVI sind Container! Remuxen hat nicht unbedingt was mit "Video-Bearbeitung" und sicher nichts mit "Frameserving" zu tun ;)
    Aber vllt gibst du mal mehr informationen. Welches Bild- und Ton-Format steckt denn in deiner ASF Datei und ist es überhaupt sinvoll, diese Formate in eine AVI Datei zu verpacken?
    Eventuell kannst es mal mit Avidemux probieren: Zuerst die ASF Datei öffnen, "Video" und "Audio" jeweils auf "COPY" stellen und "Format" auf "AVI" (Achtung: nicht auf "AVI, (un)pack VOP"). Dann "Datei" -> "Speichern" -> "Video speichern..." und als .avi Datei speichern. Und schon fertig!
    Ansonsten könnte man es auch mit MEncoder (oder ffmpeg) versuchen, über die Kommandozeile:
    MEncoder.exe -oac copy -ovc copy -of avi -o "c:\output.avi" "c:\input.wmv"
    Welches Bild- und Ton-Format steckt denn in deiner ASF Datei?
    Hmm...das weiß nicht. Wie finde ich das heraus?
    Naja es geht mir darum, die Videos fürn nen DVD-Player kompatibel zu machen.
    Das asf auch nen Container ist, wusst ich nicht. Wieder was dazu gelernt :ja:
    EDIT: hab es grad mit Avidemux probiert, nur jetzt wird das Video wie im Zeitraffer abgespielt und der Sound ist ein einziges gepiepse.
    woran liegt das?
    Einmal editiert, zuletzt von chivez (25. Oktober 2008 um 15:34)
  • Hmm...das weiß nicht. Wie finde ich das heraus?
    Avinaptic oder MediaInfo
    Einfach mal googlen...
    Dann wird ein einfaches Remuxen nicht helfen!
    ASF Dateien enhalten gewöhnlich Bild-/Tondaten im WMV bzw. WMA Format. Die meisten "DivX fähigen" DVD-Player können mit diesen Formaten herzlich wenig anfangen! Die Daten in einen AVI Container zu verpacken ändert an dieser Tatsache nichts. Ich vermute daher, dass du die Bilddaten nach MPEG-4 ASP (DivX bzw. Xvid) und die Tondaten nach MP3 (LAME) umwandeln (re-enkodieren) musst. Aber das hängt natürlich davon ab, was dein Player unterstützt und was du schon in deiner ASF Datei hast. Also erstmal genauere Infos einholen...
    woran liegt das?
    Liegt vermutlich daran, dass die Tonspur in einem Format vorliegt, welches nicht für den AVI Container geeignet ist.
    Aber mit Remuxen wirst du vermutlich eh nicht zu Ziel kommen (siehe vorangegangenen Kommentar).
  • OK, ich habe die benötigten Informationen mal mit MediaInfo ausgelesen.
    Video
    Format : VC-1
    Format-Profile : MP
    Codec-ID : WMV3
    Codec-ID/Info : Windows Media Video 9
    Codec-ID/Hinweis : WMV3
    Beschreibung zum Codec : Windows Media Video V9
    Dauer : 47min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 636 Kbps
    Breite : 448 Pixel
    Höhe : 336 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 4/3
    Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
    Auflösung : 24 bits
    Scantyp : progressiv
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.169
    Sprache : Deutsch
    Audio
    Format : WMA2
    Codec-ID : 161
    Codec-ID/Info : Windows Media Audio 2
    Beschreibung zum Codec : Windows Media Audio V7
    Dauer : 47min
    Bitrate : 64,0 Kbps
    Kanäle : 2 Kanäle
    Samplingrate : 44,1 KHz
    Auflösung : 16 bits
    Sprache : en-us
    Mein Player ist DivX zertifiziert. Sollte also kein Problem darstellen.
  • Wie ich vermutet hatte:
    Das Video-Format ist "VC-1" aka "WMV3" aka "WMV9", das Audio-Format ist "WMA".
    Ein "normaler" DVD-Player wird damit nix anfangen können...
    Du kannst in Avidemux folgendes probieren:
    * Video: MPEG-4 ASP (Xvid)
    * Audio: MP3 (LAME)
    * Format: AVI
    Eventuell zunächst mit dem "Calculator" die Zielgröße festlegen. Dann wieder speichern wie gehabt.
    Das wird diesmal länger dauern, da das Video tatsächlich neu enkodiert wird...
    Sofern dein DVD-Player "DivX fähig" ist (das heißt nicht anderes, als dass er MPEG-4 ASP unterstützt), sollte er mit dem Ergebnis zurecht kommen ;)
    Und in den Xvid Einstellungen solltest du "GMC" und "QPel" deaktiviert lassen. Hardware Player haben meistens Probleme damit...
  • So habe es jetzt mal zu avi re-encodiert. Das Bild hat ab und zu Fehler, stockt und Sound ist nur zum Anfang da. Hab alles so gemacht, wie du es geschrieben hast. Die AVI ist nun 297 MB, von der ursprünglichlichen ASF mit 121 MB, groß.
    Hast noch ne Idee?
  • Die gewünschte Ziel-Größe kannst du mit Hilfe des "Calculator" Tools festlegen.
    Zu den Bildfehlern: Entweder wird VC-1 von Avidemux (noch) nicht zuverlässig unterstützt oder deine Datei ist fehlerhaft.
    Hast du bereits die neuste Version von Avidemux? Das wäre r4494. Wenn nein, dann solltest erstmal updaten und nochmal versuchen.
    Wenn es dann immer noch nicht geht, mal im Forum melden und en Sample bereit stellen...
    Ansonsten kannst du es mit dem MEncoder versuchen. Entweder per Kommandozeile oder mit einem der diversen Front-Ends ;)
    Oder halt mal VirtualDub mit WMV Plugin und Xvid-Codec probieren...
  • Also habe jetzt noch nen bisschen rumprobiert. Es lag tatsächlich an der defekten asf Datei. Hab das Video nun als wmv vorliegen und das re-encodieren in avi ging nun auch problemlos :D trotzdem vielen dank für die Hilfe
