Also, :cheers:
1) Habe Raid System (Raid 0), kein Virenskanner aktiv.
2) mit und ohne Sound hab ich die Drops
3) meinst Du RGB? Dann sagt VD beim Capturen, dass es nicht geht.
Dann gibt es noch die benutzerdef. Formate. Strange dabei ist, wähle ich eine andere Aufösung auf (z.B. 640x480) oder so mit / ohne anderen Farbraum dann kommt eine Fehlermeldung, dass er es nicht kann und VirtualDub hängt. Ich muss VD dann killen. Ich habe die ganz aktuelle Version von VD, eine P4 optimierte Version und eine älter Version aus deiner Guide.
4) nur vom Band mit verschiedenen Bändern. Auch sehr gute Bänder.
5) Bild ist in der Ansicht ok. Keine Sprünge wie sie vorkommen wenn Drops auftauchen.
6) Auflösung, die Default Auflösung 7xx mal 5xx. Außerdem 25 FPS (zum Test mal kurz die 5 FPS *g*) Wenn ich benutzerde. Auflösung einstelle häng sich VirtaulDub auf (Punkt 3).
7) Capture Codec. Default ist der erste, also der ohne Compression. Huffy habe ich auch schon eingestellt. Die CPU-Last ist dabei ca. 15%. Also fast kein Stress für VD.
Strange auch, bei der GraKa lag ein Programm dabei, damit geht es. Nur will ich kein MPEG 1 oder 2. Also eigentlich sollte es technisch gehen, nur will es nicht.
An den Treibern habe ich erst die NVidia WDM Treiber genommen (1.21) und dann 1.23 nachinstalliert.
zisoft
Norton habe ich schon von der Platte gebannt. Ist zur Zeit auch kein Scanner aktiv.
Stema..... fehlersuchend
P.S. Danke für deine Hilfe!
