Hier die Ergebnisse mit meinem X2-System mit 2048 MB RAM:
{1st pass / 2nd pass} ; 2-threaded; Dual-Channel Mode des RAM
1080:
encoded 15691 frames, 5.91 fps, 7941.61 kb/s
encoded 15691 frames, 2.12 fps, 8001.16 kb/s
720:
encoded 15691 frames, 11.98 fps, 2987.79 kb/s
encoded 15691 frames, 4.28 fps, 3000.75 kb/s
576:
encoded 15914 frames, 30.15 fps, 997.00 kb/s
encoded 15914 frames, 13.82 fps, 1001.01 kb/s
Fazit:
In jedem Pass SCHLECHTER als bei meinen vorherigen Tests. Die Tests wurden nach einen Neustart und anschließendem deaktivieren des AntiVirenProgrammes durchgeführt wie auch die vorherigen. Tuning-Maßnahmen seit dem letzten Mal wären mir grad keine bekannt. In jedem Fall dürften auch kleinere Veränderungen das Ergebnis nicht so "unfortgeschritten" aussehen lassen.
Anbei auch noch das gesamte Log:
Starting job job1-1 at 21:59:01
encoder commandline:
--pass 1 --bitrate 8000 --stats "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\1080p.stats" --bframes 3 --b-pyramid --subme 1 --analyse none --vbv-maxrate 25000 --me dia --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output NUL "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\1080p.avs"
successfully started encoding
Processing ended at 22:43:18
Log for job job1-1
avis [info]: 1920x1080 @ 24.00 fps (15691 frames)
x264 [warning]: width or height not divisible by 16 (1920x1080), compression will suffer.
x264 [warning]: VBV maxrate specified, but no bufsize.
x264 [info]: using cpu capabilities MMX MMXEXT SSE SSE2 3DNow!
x264 [info]: slice I:115 Avg QP:16.92 size:150951
x264 [info]: slice P:6803 Avg QP:19.04 size: 60032
x264 [info]: slice B:8773 Avg QP:19.47 size: 25437
x264 [info]: mb I I16..4: 34.7% 0.0% 65.3%
x264 [info]: mb P I16..4: 22.7% 0.0% 0.0% P16..4: 48.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:28.4%
x264 [info]: mb B I16..4: 2.5% 0.0% 0.0% B16..8: 20.7% 0.0% 0.0% direct:13.0% skip:63.8%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9857079
x264 [info]: kb/s:7940.4
Job completed successfully and deletion of intermediate files is activated
job job1-1 has been processed. This job is linked to the next job: job1-2
Starting job job1-2 at 22:43:18
--pass 2 --bitrate 8000 --stats "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\1080p.stats" --ref 3 --mixed-refs --bframes 3 --b-pyramid --b-rdo --bime --weightb --subme 6 --trellis 1 --analyse all --8x8dct --vbv-maxrate 25000 --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\1080p.mp4" "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\1080p.avs"
Processing ended at 00:46:27
Log for job job1-2
mp4 [info]: initial delay 416666 (scale 5000000)
x264 [info]: slice I:115 Avg QP:16.79 size:135278
x264 [info]: slice P:6803 Avg QP:18.45 size: 61287
x264 [info]: slice B:8773 Avg QP:19.16 size: 25224
x264 [info]: mb I I16..4: 36.5% 59.0% 4.4%
x264 [info]: mb P I16..4: 10.4% 19.8% 1.1% P16..4: 30.1% 8.4% 3.3% 0.2% 0.2% skip:26.5%
x264 [info]: mb B I16..4: 1.2% 3.8% 0.3% B16..8: 24.8% 1.4% 2.7% direct: 3.8% skip:62.0%
x264 [info]: 8x8 transform intra:64.5% inter:69.2%
x264 [info]: ref P 78.1% 15.0% 7.0%
x264 [info]: ref B 81.9% 11.2% 7.0%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9919810
x264 [info]: kb/s:7999.9
desired video bitrate of this job: 8000 kbit/s - obtained video bitrate (approximate): 8003 kbit/s
Found intermediate output file 'C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\1080p.stats', deleting...
Deletion succeeded.Starting job job2-1 at 00:46:27
--pass 1 --bitrate 3000 --stats "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\720p.stats" --bframes 3 --b-pyramid --subme 1 --analyse none --vbv-maxrate 25000 --me dia --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output NUL "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\720p.avs"
Processing ended at 01:08:18
Log for job job2-1
avis [info]: 1280x720 @ 24.00 fps (15691 frames)
x264 [info]: slice I:113 Avg QP:19.23 size: 71354
x264 [info]: slice P:5880 Avg QP:21.38 size: 25342
x264 [info]: slice B:9698 Avg QP:21.75 size: 8972
x264 [info]: mb I I16..4: 37.6% 0.0% 62.4%
x264 [info]: mb P I16..4: 22.7% 0.0% 0.0% P16..4: 44.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:32.9%
x264 [info]: mb B I16..4: 1.6% 0.0% 0.0% B16..8: 17.4% 0.0% 0.0% direct:12.5% skip:68.6%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9787404
x264 [info]: kb/s:2986.7
job job2-1 has been processed. This job is linked to the next job: job2-2
Starting job job2-2 at 01:08:18
--pass 2 --bitrate 3000 --stats "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\720p.stats" --ref 3 --mixed-refs --bframes 3 --b-pyramid --b-rdo --bime --weightb --subme 6 --trellis 1 --analyse all --8x8dct --vbv-maxrate 25000 --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\720p.mp4" "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\720p.avs"
Processing ended at 02:09:28
Log for job job2-2
x264 [info]: slice I:113 Avg QP:18.19 size: 76607
x264 [info]: slice P:5880 Avg QP:20.14 size: 26204
x264 [info]: slice B:9698 Avg QP:20.72 size: 8497
x264 [info]: mb I I16..4: 28.7% 47.7% 23.6%
x264 [info]: mb P I16..4: 10.3% 14.6% 3.0% P16..4: 26.5% 10.6% 4.3% 0.5% 0.3% skip:29.9%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.7% 1.4% 0.5% B16..8: 23.1% 1.5% 2.9% direct: 2.8% skip:67.2%
x264 [info]: 8x8 transform intra:52.4% inter:57.4%
x264 [info]: ref P 73.6% 16.1% 10.3%
x264 [info]: ref B 78.9% 10.1% 10.9%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9878496
x264 [info]: kb/s:2999.6
desired video bitrate of this job: 3000 kbit/s - obtained video bitrate (approximate): 3002 kbit/s
Found intermediate output file 'C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\720p.stats', deleting...
Deletion succeeded.Starting job job3-1 at 02:09:28
--pass 1 --bitrate 1000 --stats "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\576p.stats" --bframes 3 --b-pyramid --subme 1 --analyse none --vbv-maxrate 25000 --me dia --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output NUL "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\576p.avs"
Processing ended at 02:18:17
Log for job job3-1
avis [info]: 720x576 @ 25.00 fps (15914 frames)
x264 [info]: slice I:112 Avg QP:22.38 size: 26424
x264 [info]: slice P:5904 Avg QP:24.56 size: 8542
x264 [info]: slice B:9898 Avg QP:24.93 size: 2612
x264 [info]: mb I I16..4: 42.7% 0.0% 57.3%
x264 [info]: mb P I16..4: 19.1% 0.0% 0.0% P16..4: 40.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:40.5%
x264 [info]: mb B I16..4: 1.2% 0.0% 0.0% B16..8: 14.3% 0.0% 0.0% direct: 7.5% skip:77.0%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9680164
x264 [info]: kb/s:995.9
job job3-1 has been processed. This job is linked to the next job: job3-2
Starting job job3-2 at 02:18:17
--pass 2 --bitrate 1000 --stats "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\576p.stats" --ref 3 --mixed-refs --bframes 3 --b-pyramid --b-rdo --bime --weightb --subme 6 --trellis 1 --analyse all --8x8dct --vbv-maxrate 25000 --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\576p.mp4" "C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\576p.avs"
Processing ended at 02:37:30
Log for job job3-2
mp4 [info]: initial delay 2 (scale 25)
x264 [info]: slice I:112 Avg QP:21.21 size: 28687
x264 [info]: slice P:5904 Avg QP:23.46 size: 8571
x264 [info]: slice B:9898 Avg QP:23.88 size: 2601
x264 [info]: mb I I16..4: 33.1% 53.3% 13.6%
x264 [info]: mb P I16..4: 9.9% 12.2% 1.7% P16..4: 27.1% 8.8% 3.1% 0.3% 0.1% skip:36.8%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.5% 1.1% 0.2% B16..8: 21.2% 1.2% 2.2% direct: 2.0% skip:71.7%
x264 [info]: 8x8 transform intra:52.1% inter:64.1%
x264 [info]: ref P 73.2% 15.3% 11.5%
x264 [info]: ref B 83.3% 11.0% 5.7%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9810031
x264 [info]: kb/s:999.9
desired video bitrate of this job: 1000 kbit/s - obtained video bitrate (approximate): 1003 kbit/s
Found intermediate output file 'C:\MeGUI.NETv2.0_Bins_0.2.3.2177\576p.stats', deleting...
Deletion succeeded.
Display More
