Hallo Spezies
Ich habe von einer DVD einen Film mittels Dr.DivX Creator umgewandelt. Klappte bisher immer ohne Probleme doch diesmal habe ich einen Tonversatz der am Filmanfang kaum zu bemerken ist jedoch am Ende ca.4 Sec. beträgt.
Ich habe dann einen Beitrag gefunden bei dem mittels Virtual Dub das Problem beseitigt sein soll jedoch nicht bei mir!
Also meine Vorgehensweise:
Audiospur ist verzerrt
1. "VirtualDub" im Editor-Modus ausführen (Standard-Modus beim Start)
2. Das zu bearbeitende "Video" öffnen "File > Open video file..."
3.Im menue Audio muss "full processing mode" aktiviert sein
4.Unter "Audio > compression" muss "no compression (PCM)" ausgewählt sein
5. Nun kann man im menue unter "File > save WAV..." den Audio Teil speichern
6. Diese Wav-Datei lädt man nun ganz einfach wieder. Im menue unter "Audio > WAV Audio..."
7. Nun muss man Audio wieder komprimieren (siehe unter Bearbeiten > Audio-Compression)
8. Das wars. Die Verzerrung müsste behoben sein
Audio-Komprimierung
Im folgenden geht es darum nur den Audio-Teil des Videos neu zu komprimieren.
Um Audio in ein anderes Format komprimieren zu können muss man im Menue "Audio > Full processing mode" aktivieren. danach kann man "Audio > compression" auswählen und ein anderes Audio-Format zuweisen.
Bei einem Video reicht es meist völlig aus wenn man folgende Einstellungen nutzt:
Format: MPEG-Layer 3 (dazu muss der codec: Radium MP3 codec installiert sein!)
64 kBit/s / 22 khz / Stereo / 8 kb/s
ideal: 128 kBit/s / 44 khz / Stereo / 16 kb/s (benötigt für ca. 1 Min Audio 1 MB Speiicherplatz)
oder
Format: DivX Audio
Hier sollten die Werte der Aufnahme benutzt werden sonst kann es zu Fehlern kommen!
ideal: 128 kBit/s / 44 khz / Stereo / 16 kb/s (benötigt für ca. 1 Min Audio 0,5 MB Speiicherplatz)
Vorteil benötigt nur die hälfte des Speichers von MP3
Jetzt braucht die Videodatei nur noch über "File > Save avi" gespeichert werden. Falls man die Videokomprimierung schon gemacht hat oder nicht machen will. Während dem Speichervorgang zeigt VirtualDub ein Statusfenster an, das über den Verlauf des Speichervorgangs informiert. Bei einem ca 90 minütigen Video fallen für diese nachträgliche abschliessende Audio-Komprimierung bei einer 1 GHz CPU ca 5 Minuten an.
Eigentlich kann man ja soweit gar nichts falsch machen, oder hab ich noch irgendeine Einstellung übersehen???
