hab nochmal alles neu installiert,
jetzt fehlt da DVD2AVI, also hab ich es mit Google Gesucht, aber jetzt sagt GKnot immer, das d2v file wäre falsch ...
Beiträge von West Deutscha
Beim alten Gknot gings,
schau dir das mal an,
wie hässlich das Bild ist, am Anfang ist das Bild noch vollig in Ordnung, aber dann, wirds so wie hier im Bild://Edit, kein Plan was da los is, warum das so klein is, Auflösung hab ich wo oben beschrieben gemacht
Hoffe das ist die richtige Log ...
wegen den Datei Namen macht euch keine Sorge, ich hab da mein eigenes System wie ich mich Orientiere -
Also erstmal sorry für den Titel, tut mir echt leid, ich hatte ne riesen Wut auf den Mist, hier das was ich asufüllen sollte:
Welches Format hat die Quelle ? > Mpeg2 Stream (PVA)
Welches Format soll das Ziel haben ? > XviD 2 Pass
Welcher Codec wird benutzt - soll benutzt werden ? XvId
Welchen Rechner hast Du ? AMD 64 3000+
Was hast Du eingestellt ? Auflösung: 528x432 PAL, Cropped, Birate 1052kb
Warum soll es 180 MB groß werden ? Weil die anderen auch Folgen auch so gross sind
Was ist das für ein Film? Zeichentrick/Abnormal
Wie lang ist der Film ? Ca. 25 Min
Welche Bitrate hat die Quelle ?Keine Ahnung, aber eine sehr Hohe
Was steht in der NFO Datei drin ?Nichts, is selber aufgenommenMit der älteren Version hatte ich keine Probleme
ich hab die neuste Version von GKnot, aber am Ende wird das Bild sehr klein und über 180 MB gross, obwohl ich gesagt hab der soll nur 180 MB nehmen, ich hab alles wie bei der alten version gemacht, aber nicht geht !
Weiß einer vielleicht wie eine funktionierende Version heisst ? -
ich hab die neuste Version von GKnot (Rippack), wenn ich Field DeInterlaced wähle, kommt links ein grosser grüner streifen im Film, wenn ich None wähle, bleibt alles gleich und das Bild ist perfekt ! Ich hab eingestellt, das die Aufgenommene Serie 185 MB gross werden soll, das hat bei den alten GKnot immer funktioniert, jede Folge hatte 185 MB und war auch von der Qualität her gut, aber beim neuen Gknot, ist es immer über 200 MB gross obwohl ich 185 MB eingegeben habe, und das kommt auch nur, wenn ich DeInterlacing auf None mache (Keine ahnung warum, vorher hab ich immer FieldInterlaced gemacht und hatte im Preview ne super qualität, beim neuen lass ich es auf None und da kommt die beste quali)
Please help
danke
Danke für den Tipp,
aber wo muss ich das eingeben ?In der Commando-Zeile von DOS ?
Okay, werde zur Sicherheit mal das "ü" entfernen,
aber bei ProjectX hat der auch irgendein Fehler gemacht, ich hab den laufen lassen, hab mich im Windows abgemeldet (Unter XP kann man ich abmelden, die Programme laufen aber noch alle weiter) Als ich dann wieder gekuckt hab, war ProjectX gestoppt, das stand in der Log (gekürzt):Code
Alles anzeigen!> GOP#203, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 260672) !> GOP#204, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 43624) !> GOP#204, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 51802) !> GOP#204, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 62580) !> GOP#204, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 95276) !> GOP#204, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 111206) !> GOP#204, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 121500) !> GOP#204, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 160248) !> GOP#204, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 173546) !> GOP#204, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 193072) !> GOP#204, PES_header and extension found in ES, filled with zero... (GOP offs. 235320) stopped...
btw Festplatte G: ist ne Patrition, also kein CD oder Netzwerklaufwerk
das mit dem Encoden hab ich einigermaßen hinbekommen,
aber nun hab ich die nächste Folge aufgenommen (Direkt im PVA Format) und wollte sie mit PVAStrumento Demuxen, aber ich bekomm immer folgenden Fehler:Code
Alles anzeigen<<DEMUXING>> Input: G:\SP - Die Russel Crowe Show\Russel Crowe.pva Options .. fixing startup delay. .. fixing stream synch. .. keeping track of audio offset accumulation. .. strict checking of audio framing. .. dropping GOPs longer than 980 KB .. splitting on change of video format. .. splitting on change of audio format. .. splitting on number of audio tracks. .. clearing CDF .. creating new GOP timecodes. Closing starting GOP. Aiming for sync at 25:37:27.318 Cutting video. ALERT> Cannot sync. Not enough data. Last fileset: 0 total bytes written Approx. sync at EOF: MPEG Audio #1 : sync (Autosaving log to G:\Süd Park\Russel Crowe.txt) Cannot save to G:\Süd Park\Russel Crowe.txt
Kann mir da einer Helfen ?
Danke
Achsoooo meinst Du das, sorry:
hier das XviD Bild:
http://people.freenet.de/xbox-heaven/xvid.pngUnd das Orginal Bild:
http://people.freenet.de/xbox-heaven/orginal.png -
Zitat von LigH
Genauer gefragt: Was hast du getan, um das Bild aus dem Video in eine JPEG-Datei zu bekommen?
Du hattest was von HyperSnap-DX geschrieben... Na, ich würde statt dessen eher die Methode empfehlen, die ich mit VirtualDubMod beschrieben habe.
Die geht irgendwie nicht, der sagt immer Fehler irgendwas, vielleicht liegts am Script:
Die PlugIns lädt er natürlich noch mit ..
Ja, hab das Bild mit Hypersnap gemacht weil es irgendwie mit VirtuDub net ging, hab die Version vom Gknot
Zitat von scharfis_brain
Das Bild oben, ist das Codierte, also das XviD Video
das ist mir klar, nur moechte ich gerne wissen, (bitte schritt fuer schritt!), wie und womit Du das bild erzeugt hast
denn XVid kann nur YV12, dein bild sieht aber interlaced-upsampled aus, und das darf nicht sein.
Ich hab alles so wie im Tut auf Doom9 beschrieben, nur hab ich paar andere einstellungen benutzt (XviD, anere Birate ....) Bei dem Einstellungen die dann kommen, also da wo man Noise, Big Noise bla bla bla Einstellt hab ich folgendes gemacht:
Noise Filter:
NoneResize Filter
LanczosField Operations
Kernel DEInterlaceIm Nächsten Bereich, wo man First und Second Pass wählen kann, hab ich beim First Pass nur folgendes geändert:
Profile @ Level
AS @ L5... und sonst hab ich alles so gelassen wie es war
Kannst Du mir paar Tipps geben ?
Also welche Birate, Auflösung ...danke
So, hier nochmals die Bilder,
diesmal an der selben stelle:XviD Version
http://people.freenet.de/xbox-heaven/xvider/AVI_BILD.JPGMPEG2 Stream Version
http://people.freenet.de/xbox-heaven/xvider/Orgianl_Bild.jpgMan kann stark erkennen, das bei dem Linken (Der etwas Mollige -´(Er hat aber nur schwere Knochen ...) am Rücken sehr stark Interlaced ist, Bei der Orginal Version sieht man das nicht so stark ...
PS. Macht das Orginal Bild gross, also nur die Vom IE6, shit HyperSnap macht nur müll :seher:
Vielen dank für eure Hilfe !!
Genau das selbe Bild bekomm ich nicht nochmal hin, das war nur Zufall ...
Das Bild oben, ist das Codierte, also das XviD Video, und das unten ist die Orginal Aufnahme MPEG 2 Stream 700 MB ...
sorry für die verwirrung ...
Hmm, was kann ich da denn tun ?
Soll ich die Birate höher machen ?
Welchen DE-Interlacer soll ich nehmen ?Ich hab das im PVA aufgenommen,DeMuxxed und mit Mpeg2Schnitt geschnitten und dann so wie es in dem TUT erklärt wurde ...
Ich weis einfach nicht weiter ...
achja, was ich komisch finde ist, das beim Orginal Bild nicht so viele "Kämme" sind:
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/xbox-heaven/Orginal_.jpg]
Alles anzeigen# SOURCE mpeg2source("G:\park\South_Park.d2v") # # CROPPING crop(4,0,698,572) # # DEINTERLACING (1) #FieldDeinterlace() kerneldeint(order=1) Undot() # # RESIZING LanczosResize(572,468) empty = BlankClip() AudioDub(last,empty)
Birate liegt zwischen 925 ~ 1000 kb/s,
vielen dank für eure Hilfe -
da ich Newbie bin, benutze ich erstmal nur GKnot, einigermaßen komm ich damit auch klar, hab es sogar geschafft, mein Aufgenommenes auf 170 MB zu bekommen ... aber leider ist da immer noch ein Problem, und zwar ist der Film Interlaced, ich hab schon viele Methoden von GKnot benutzt, aber es hat alles nix genützt
Hier ein Bild:
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/xbox-heaven/Bild.jpg]Dort kann man es sehr gut erkennen, bitte hilfe, danke
