Zitatdiese unten laufende Streife läuft sehr langsam,manchmal stopt sich für ein Paar Secunden
Treiberproblem
Treiberproblem
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/amm5phy184nc4ghc8.jpg]
Diese Auflösungen können viele DV-Decoder. Es müssen allerdings exakt diese Werte sein.
Graphedit - Avisynth ist klar
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/amm549bc5s9ef0kp4.jpg]
Hmmm.. ffdshow
Mal ausprobieren.
Schon mal danke soweit. Wer weitere kennt - her damit
ich suche Videofilter ( Deblocking, Unsharp mask... ) auf DirectShow-Basis, also zum Besipiel für den Einsatz mit Graphedit.
Gibt es da eine Sammlung/Übersicht?
Bislang kenne ich nur die Leadtools - ich suche aber weitere... (nicht hardwaregebundene) die in Echtzeit arbeiten
mit Nero ?
Der Stream kommt ja an ( Network-Sniffer sagt alle Pakete wären da ) - nur lässt er sich nicht sauber decodieren.
tversity schaue ich mir mal an. Danke schon mal.
Ich möchte mir hier eine kleine Streaming-Lösung aufbauen.
Dazu Streame ich einen H.264-Stream auf einen ( später gerne mehrere ) Rechner und gebe auf dem Client-Rechner im VLC unter "Netzwerkstream öffnen" -> UDP Multicast die korrekte Adresse ein.
Das Video erscheint auch dort, allerdings sehr abgehackt und mit massiver Blockbildung.
Dieses Phänomen tritt auf, egal ob ich über ein Crosslinkkabel direkt oder über einen Router, oder einen Server verbinde, Geschwindigkeitsprobleme schliesse ich daher aus. ( 1000 MBit )
Hat jemand schon mal etwas ähnliches gemacht ?
Woran könnte es liegen ?
Decoderseitig ist natürlich alles installiert, schreibe ich eine Datei fertig ( ohne zu streamen ) und öffne diese auf dem Client-Rechner, kann ich problemlos im VLC oder Mediaplayer abspielen.
Leicht ratlos
Quicktime -> Sorensen ( meine persönliche Empfehlung ) -> Hinted Streams -> Prepare for Internet -> Hints for Server
Settings auswählen und fertig.
ZitatIst natürlich nicht ausgeschlossen, daß es sowas gibt....
ich bin mir relativ sicher, daß es keinen PAL/NTSC-spezifischen Codec gibt.
Zitatdie Grundregel schlechthin die man als Kameramann beachten sollte, ich filme, ich sehe mir nichts an
Ergänzung:
die Grundregel schlechthin die man als ungeübter Kameramann beachten sollte: ich filme nicht, ich fotografiere bewegte Bilder :ja:
Finger weg von Zoomwippe, keine Schwenks usw. Sondern statisch filmen -> Stop -> neue Szene statisch filmen ....
vergleichbar zu einem Fotoapparat. Während der Aufnahme ruhig halten und Finger weg von den Knöpfen. Dann die Aufnahme unterbrechen, neue Einstellung ( meinetwegen auch gezoomt oder sonstwas ) und die Aufnahme neu ansetzen. Die einzelnen Szenen sollten MINDESTENS 5 Sekunden haben, gerne mehr.
Das Ergebnis wird um Welten besser sein, als die meisten Anfängervideos, ausserdem kann man in der Post dann einiges "rausholen"
meine Empfehlung:
Schnitt in HD / HDV und zum Schluss in SD wandeln.
Recht hat er, der Bongo Bong
Besten Dank
ist es moeglich, per Avisynth mehrere Quelldateien zusammenzufuegen ( stitchen) ?
Google-Links sagen dies zwar geruechteweise, geben aber nicht den Befehl dazu...
Danke schon mal,
Mother
warum nicht mit dem Procoder, wenn es um reinen Schnitt geht ?
mit einem Bearbeitungsprogramm ( Studio, Premiere, Letsedit, Vegas... ) die zu dunklen Bereiche mit dem Weissabgleich oder der Helligkeitskorrektur so gut es geht anpassen und dann alles zusammen für die DVD encodieren.
Bearbeitung des Quellmaterials ist ganz klar vorzuziehen.
zum Capturen reicht doch der hier http://www.digitalschnitt.de/produkte/zubehoer/advc55.htm
zusammen im Paket mit Lets Edit 2 - das direkt in Mpeg 1/2 aufnehmen kann um 200 €
Raw-DV kann zum Beispiel mit dem Procoder2 umgewandelt werden.
Ein DV-Codec hilft Dir da nicht, da der Codec sich am Header orientiert, der der Raw-Datei einfach fehlt.
Blöde Frage, wo hast Du die Datei denn her?
Wenn PAL ( also korrekt ) gecaptured wurde, einfach die Projekteinstellungen von NTSC in PAL zurücksetzen, neu berechnen, fertig.
Die Ursprungsdateien ( also das aufgenommene PAL-footage ) wird nicht in NTSC gewandelt, wenn die Projekteinstellungen NACH der Aufnahme erst auf NTSC gesetzt wurden.
wurde in dem Projekt ausschliesslich mit Avid gecapturetes Material verwendet oder auch Fremdmaterial?
Welchen Encoder verwendest Du ?
was ist mit HDV ?
Das ist doch auch Mpeg2. Kann man das dann auch nicht vernünftig schneiden ?
