Hallo zusammen
Cuttermaran sagt mir beim Einlesen einer mit DVDLAb PRO gedemuxten Datei das "versucht wurde durch Null zu teilen". Ich habe dann eine Videospur aber KEINE Audiospur.
Was kann das denn sein ?
Danke Euch !
BP
Hallo zusammen
Danke Euch !
BP
Zitat von nexustheoriginalAber nur wenn du sie auch lädst.
Komisch dass das nur bei dieser Aufnahme so ist.
Ich kann mir das auch nicht erklären. Die Sendung von heute läuft wieder ohne Fehler !
Die Tonspur der ORIGINAl AUFNAHME habe ich ja und die ist OK. Kann ich die separat zuschneiden und unter das geschnittene Bild legen ?
ALSO:
wenn ich die Originalaufnahme demuxe dann erhalte ich ja eine *.MPA. Diese (ungeschnittene) Datei ist fehlerfrei !!! Muss dann wohl an Cuttermaran liegen. Bin ich schon Mal weiter ! DANKE
Hi
demuxen mache ich immer (per einlesen der Datei) mit DVD LAB PRO. Anschließend lese ich die *.mpv in Cuttermaran ein, schneide und bekomme so meine CUT.MPG. Da mache ich schon immer so und plötzlich habe ich bei 45 Minuten Sendung nur 2 Min. Ton. Der endet dann halt schlagartig während das Bild weiterläuft.
Hmmm ... hat denn keiner eine IDEE ?
Hallo
mal wieder ich und das schneiden !
Ich habe eine MPG (von DVBT). Wenn ich diese mit Cuttermaran schneide dann habe ich bei der geschnittenen Datei nach 2 Minuten keinen Ton mehr. Wenn ich diese ...CUT.MPG dann demuxe dann bekomme ich auch diese kurze *.mpa Datei. Die *.MPV ist aber 45 Minuten lang.
HILFE !
BP
So das Problem hat sich erledigt. DVD LAB PRO demuxt ja beim Einlesen auch. Mit den entsthenden Dateien kann ich dann arbeiten.
Danke Euch nochmal
BP
So nun habe ich noch etwas probiert:
DVD Lab demuxt ja beim Einlesen eines MPG auch. Wenn ich diese MPV dann mit Cuttermaran schneide habe ich die o.g. fehler NICHT !!!! Jetzt kommt aber der Ton etwas zu spät
BP
So ... ich habe das mit ProjectX hinbekommen
Aber LEIDER das gleiche Problem. Oder muss ich da noch etwas besonderes einstellen ?
BP
Habe gerade Mal nachgesehen (hab halt nicht so die Ahnung).
Bei Cuttermaran / Einstellungen / Encoding ist bei mir kein Häkchen bei "Encoding Modus einschalten". Also nutzt Cuttermaran dieses TMPGEnc doch garnicht, oder ?
BP
Hi
danke für Eure antworten !
ProjectX kenne ich überhaupt nicht.
Und was Kika mir alles geschrieben hat, dafür brauche ich erstmal einen Übersetzer. Wie kann ich denn nachsehen ob es daran liegt ? UND ist sowas Senderabhängig ? Wenn ich RTL oder SAT1 ... aufzeichnet habe ich das Problem nicht !!!
Danke Euch und schönes Wochenende
BP
Hallo zusammen
mir stellt sich folgendes Problem. Ich zeichne per DVBT viele Sendungen auf, schneide diese und brenne sie dann. Bin auf ein paar Artefakte immer alles top. Nun zeiche ich regelmäßig bei SuperRTL eine Sendung auf die, wenn ich sie im Original am PC abspiele, KEINE Fehler zeigt. Wenn ich diese Aufnahmen aber mit PVAStrumento demuxe und dann mit Cuttermaran schneide und wieder muxe dann fehlen mir scheinbar immer mal wieder ganze Frames, scheinbar manchmal auch nur 10-15 Bilder. Man merkt dies v.a. am Ton !!! Es "spingt" hin und wieder. Was kann das sein ? :nein:
Vielen Dank für Eure Hilfe :ja:
BP
Zitat von SelurDa du nicht geschrieben hast ob die 2 Videospuren zusammen gehören vermute ich das mal und gehe davon aus, dass irgendwo eingestellt ist, dass PVAStrumento nach einer bestimmten Dateigröße z.B. 2GB immer splittet.
Es ist 100% eingestellt das nicht gesplittet werden soll !!!! Die Teilung des Originals findes bei 1,82 GB statt. So etwas verrücktes würde ich nicht einstellen Die Tonspur ist dann 140 MB gross. Wenn ich dann mit Cuttermaran schneiden will bin ich am Ende :mad:
Hallo zusammen
ich möchte einen 3,6 GB DVBT Mitschnitt (wie immer mit PVAStrumento) demuxen um später zu schneiden. Nun teilt das Programm mir den Film in 2 Videodateien, aber nur eine Audiodatei. Eingestellt ist: DO NOT SPLIT.
Was kann das sein ?
Danke Euch
BP
Hallo zusammen
ich versuche über WINDVD Creator ein VHS Band auf meine Festplatte zu bekommen. Wenn ich die Aufnahme dann am PC abspiele habe ich oben und unten Streifen im Bild und mein DVD Player (mit DVD LAB gebrannt) zeigt garnichts.
PAL_G, PAL 60 ... usw ... ich habe verschiedenes probiert. Kann es daran liegen ?
Viele Grüße
BP
Danke für Deine schnelle Antwort !
Es kann nicht am verlinken liegen (denke ich). Denn auch wenn ich komplett auf das Menue verzichte, also NUR 2 Movies einfüge, klappt es nicht.
Wenn ich herausgefunden habe wie ich eine Datei anhänge gehe ich Deinem Vorschlag nach.
Schönen Sonntag noch.
BP
Hallo zusammen
normalerweise brenne ich immer 2 DVB-T Aufnahmen mit DVD LAB Pro auf einen Rohling. Nun stellt sich mir folgendes Problem:
Der 1. Film startet sauber. Wenn ich dann den 2. Film wähle springt der Player ins DVD-Menue zurück. Am Player meines PC läuft es auch nicht.
Was kann das sein ? Am PC wurde seit dem letzten (korrekten) brennen nicht verändert.
Viele Grüße und Danke
BP
