Beiträge von Stefan-Maverick
    Die Titelbezeichnung habe ich nicht gemeint.
    Ich habe die Sachen darunter gemeint.
    Dort steht eine Auflistung der Audiospuren und die Gesamtlänge (Duration).
    Ich habe heute nacht 3 Filme mit MeGui umcodieren lassen.
    Die Einstellungen waren 17 und slower.
    Die Ordnergröße ist von 9,02 GB auf 5,83 GB gesunken.
    Klar sind die Schritte nicht zwingend erforderlich, aber ich versuche immer möglichst das Material so bereitzustellen,
    daß von der Authoring Software nichts mehr gemacht werden muss, außer zu authoren.
    Hab da lieber die Kontrolle drüber, was da passiert.
    Mfg
    Stefan
    So, hat fast perfekt funktioniert. Das einzige, was ich nicht hinbekomme ist bei Multiavchd der Text in den Menüs neben den Bildern.
    Der scheint automatisch geladen zu werden.
    Meine Vorgehensweise bei SD:
    1. Die Videos mit ProjectX demuxen (geht im übrigen auch unter Linux)
    2. Die Videos mit Cuttermaran schneiden (gibts auch einen Button, der die Tonwechsel bei Werbung findet)
    3. Mit MeGui die Mp2 Dateien in Ac3 mit 192 kbps umwandeln, die Ac3 Dateien kopiere ich nur
    4. Mit MeGui die Videodateien in H264 wandeln (Einstellung Qualität 17 und auf slow/Container mkv)
    5. Mit MeGui die audio und Video Dateien muxxen, wieder in einen mkv Container
    6. Hintergrundsound in Ac3 umwandeln und Lautstärke anpassen
    7. Mit multiAvchd das ganze authoren (Für die Tonspuren kann man noch eine Beschreibung angeben, die wird dann im Setup Menü angezeigt)
    8. Mit Image Burn auf Blu-ray brennen.
    Bei HD:
    Hier habe ich jetzt nur den kompletten Transportstream mit TSSniper am Anfang und Ende geschnitten.
    Da die Dateien von den öffentlichen sind, muß ich in der Mitte nicht schneiden und kann somit mit dieser Lösung leben.
    Evtl. nicht benötigte Audiospuren kann man in multiAvchd rausschmeissen.
    Für framegenauen Schnitt habe ich momentan keine Notwendigkeit und allerdings auch keine Möglichkeiten gefunden.
    Sollte jemand eine alternative Vorgehensweise wissen, bin ich dafür offen.
    Mfg
    Stefan
    Danke für die Anleitung.
    Bei SD bin ich mit der Bearbeitung jetzt so ziemlich durch.
    Demuxxen mit ProjectX, schneiden mit Cuttermaran und encoden mit MeGUI.
    Habe die Einstellungen jetzt soweit beeinander, daß was vernünftiges dabei rauskommt.
    Nur beim Containerformat bin ich mir noch nicht so ganz im klaren, ob ich in mkv speichern soll, oder gleich in m2ts.
    Bei HD habe ich jetzt den Ts-Doctor, der funktioniert ganz gut, ist aber Shareware und den TSSniper, den habe ich aber noch nicht richtig probiert.
    Der müßte aber eigentlich reichen, da ich nur ein paar wenige HD Filme habe und bei denen nur Anfang und Ende schneiden muß.
    Weiterbearbeiten muß ich den TS ja eigentlich hier nicht, da multiAVCHD auch TS Dateien nimmt.
    Sobald ich die ganzen Zeug beieinander habe und ausreichend Datenmenge habe,
    brenne ich mit multiAVCHD eine Blu-ray und schau mal was unser Player dazu meint.
    Mfg
    Stefan
    Habe jetzt MultiAvchd installiert.
    Wenn man mal kapiert hat, wie das Teil funktioniert, dann geht es ganz gut.
    Gibt es da auch eine Möglichkeit, das ganze auf Deutsch zu kriegen. (zumindest in den Menüs)
    Da steht zum Beispiel Duration.
    Ich habe gerade nachgeschaut, die senden direkt in H264, Auflösung 1280x720, Bildwiederholrate 100 und Planar 4:2:0 YUV
    (Codec Information VLC Player)
    ProjectX habe ich auch gerade compilliert, der zeigt aber bei mir keine Vorschau an, kann also nur ganz normal durchlaufen lassen.
    Außerdem habe ich gelesen, daß Cuttermaran HD schneiden kann, allerdings muß man das Zeug vorher demuxen.
    ProjectX kann aber derzeit mit HD nichts anfangen.
    Manchmal dreht man sich im Kreis!
    Mfg
    Stefan
    Habe jetzt wieder angefangen mit ProjektX und Cuttermaran unter Windows zu schneiden. (Cuttermaran schlägt Dvbcut um längen)
    Macht es jetzt eigentlich Sinn, mit MeGui das Zeug auf H264 zu codieren,
    oder kann ich das gleich in MultiAVCHD kloppen und authoren?
    Grüße
    Stefan
    Ok, d.h. ich muss mir zweierlei Techniken überlegen.
    Für die SD-Videos werde ich mal MeGUI ausprobieren.
    Wenn ich deinen Beitrag richtig interpretiere, dann brauche ich dazu noch ProjectX und evtl. Cuttermaran. (Projectx kann auch schneiden, muß ich aber erst mal probieren)
    Das multiAVCHD installiere ich jetzt mal unter XP. Mal schauen, wie ich da zu rande komme.
    Bleibt nur noch der HD Schnitt.
    Da das Zeug von den öffentlichen kommt, ist keine Werbung drin. Ich muss eigentlich nur den Anfang und das Ende schneiden.
    Wenn es gar nicht anderst geht, dann mache ich das halt mit dem Festplattenreceiver.
    Mfg
    Stefan
    ich habe hier selbstaufgenommene Videos (Kathrein ufs922).
    Der Receiver nimmt Mpg's auf und speichert das ganze in ts Containern.
    Im Normalfall sind zwei Tonspuren darin enthalten.
    Ich würde das ganze gerne auf eine Blu-ray brennen.
    Hab das bisher mit DVD's gemacht und wollte jetzt auf Blu-ray umsteigen, weil mehr drauf geht und ich auch ein paar HD Aufnahmen von den öffentlichen habe.
    Ich habe die Videos mit Dvbcut geschnitten und mit Avidemux in Mp4-AVC umgewandelt.(unter Linux)
    Leider nimmt Avidemux die zweite Tonspur nicht mehr, das könnte ich aber verkraften.
    Mit welchem Programm kann ich das ganze so authoren, daß mein Bluray Player das auch nimmt?
    Das einzige was ich brauche ist ein kleines Menü, mit dem ich dann die verschiedenen Filme auswählen kann.
    Und evtl. noch die Möglichkeit, die Tonspur umzuschalten, falls ich doch die zweite Tonspur auf die Bluray kriege.
    Das Authoring Programm muß nicht zwingend unter Linux laufen, ich hab hier noch eine Windows XP Installation und eine virtuelle Maschine mit XP.
    Wenn es keine Freeware gibt, die sowas kann, dann würde ich auch ein bezahlbares Programm kaufen.
    Mfg und Danke
    Stefan
    Nachtrag: Habe gerade gemerkt, daß Dvbcut nicht in der Lage ist, das HD Material von den öffentlichen zu schneiden.
    Und Avidemux stürzt ab, beim Versuch einen Index zu erstellen.
    D.h. ich hab noch ein Problem mehr.
    By the way, kann ich eigentlich FIlme mit unterschiedlichen Auflösungen auf eine Blu-ray packen?
    Die Bearbeitung mit Avisynth mache ich nur, wenn die normalen Schnitte von Cuttermaran nicht ausreichen. Trifft eigentlich nur bei Musikclips zu. Wenn Cuttermaran noch nen einfachen FadeOut/In Schnitt hätte, könnte ich mir diese arbeit sparen.
    Menüs mache ich mittlerweile mit avisynth in Form von Motionmenüs. Nur das mit den Buttons erstellen in DVDAuthorGUI habe ich nicht kapiert, deswegen mache ich die im Grafikprogramm und mach dann nur nen Rahmen hin.
    Ok, nochmal zur Kontrolle.
    Das Quellmaterial ist Mpeg, also Topfieldfirst.
    Dann lade ich das Script mit Virtualdub und speichere in avi (Huffy) ab.
    Das müßte jetzt also Bottomfieldfirst sein. Geht das von selber oder muß ich da im Script, oder in den Codec Einstellungen was machen?
    Danach wandle ich das avi mit Tmpgenc wieder in Mpeg, der meldet dabei judging field order. Der dreht das also automatisch um.
    Ich hab auf jeden Fall jetzt keine Fehler mehr gesehen
    Aha, und was könnte ich dann da machen.
    Aufgenommen habe ich mit Wintv2k über die PVR 350.
    Demuxed mit ProjectX.
    Geschnitten mit Cuttermaran.
    Danach das Script mit Virtualdub geöffnet
    und jetzt mit ffdshow codec (DV) abgespeichert.
    Kann oder muss ich da irgendwo diese Fieldorder einstellen?
    Das wackeln sieht ungefähr so aus, wie wenn er die Reihenfolge der Bilder durcheinander bringt.
    Ich hab jetzt noch einen descratch Filter reingeschmissen und probiere das ganze mal mit ffdshow in der Einstellung DV aus.
    Mal sehen, ob es besser wird.
    Der Film besteht aus Clips von ABBA, lief neulich auf VIVA.
    Das sind z.T. Aufnahmen aus den 70ern und die sind halt nicht vom allerfeinsten Bildmaterial LOL
    Warum führt dieses Script
    zu wackeln im Bild, wenn ich es mit Virtualdub öffne und danach als avi abspeichere (panasonic codec)?
    Habe über die TV Karte ein Video aufgenommen.
    Danach Demuxed mit Project x und geschnitten mit Cuttermaran.
    Hab die Dateien (ca. 6,5MB) hier (Video) und hier (Audio)
    Ich schneide dann normalerweise einzelne Clips und bearbeite die mit Avisynth (FadeIn,FadeOut,Crop und Border). Diese füge ich dann wieder zusammen um sie auf eine DVD zu brennen mit DVD Author GUI. Die DVD wird im DVD Player wiedergegeben. (4:3 Fernseher)
    Was würdet ihr mit diesem Video noch anstellen?
    Macht es Sinn, das AVS Script mit Tmpgenc zu öffnen, um gleich in m2v zu speichern? Oder ist es besser mit Virtualdubmod in avi zu speichern und danach umwandeln.
    Interessante Artikel.
    Helfen tun mir die leider auch nicht wirklich.
    Den Sonic Encoder kann ich mir nicht leisten, ich verdiene schließlich kein Geld mit den Aufnahmen.
    Ob die 30 Dollar für den Tmpgenc ok sind, weiß ich nicht, da müßte ich mir erstmal die Signalquelle angucken. Außerdem hab ich hier kein DVD Lab. Kann das Tmpgenc Author eigentlich auch umwandeln?
    Den Frequenzgang dieses etwas älteren analogen Philips Satreceiver kenne ich nicht.
    Auf dem Mivoc DVD meiner Freundin hört sich die AC3 Variante auf jeden Fall besser an. Könnte evtl. an der Dynamiccompression liegen. Die mpa Töne sind im Bassbereich zu aggressiv, da hüpft mir dauernd der Subwoofer entgegen.
    Auf meinem Denon Adv 700 werde ich das noch testen.
    Ich habe gelesen, daß eine DVD mit AC3 Ton kompatibler ist.
    Ok, ich hab jetzt mal versucht mit Besweet und AC3Machine das zu realisieren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten klappt das auch relativ gut.
    Erste Frage, ich habe analoge Stereoaufnahmen, soll ich den Channel Mode auf Surround oder auf Stereo stellen?
    Zweite Frage, wenn ich das AC3 File dann mit WIndows Media Player 10 abspiele, stürzt der meistens ab, bei Cuttermaran und Mpeg2Schnitt sieht es auch nicht viel besser aus. Nur Power DVD spielt mir die Teile anstandslos ab. Ist das normal?
    Dritte Frage: Beim abspielen mit Power DVD höre ich hochfrequentes kratzen. Kann man das irgendwie wegbekommen? (Dynamic Compression ist aus und Bitrate steht auf 224, das Original hat das auch)
    Mfg
    Stefan-Maverick
    Bisher habe ich meine mpeg Filme (PVR 350) mit PVAStrumento gescannt und demuxed. Danach hab ich mit Mpeg2Schnitt das ganze geschnitten und dann mit Tmpgenc DVD Author gebrannt.
    Was für Programme brauch ich denn dann, wenn ich das mit Avisynth mache?
    Bearbeitet ihr den Ton eigentlich auch? Wenn ja, mit was?
    Am Schluß kommt eine DVD dabei raus, also vob Dateien.
    Selbst wenn ich die avi mit ner Komprimierung speichere, dann hab ich ja vermutlich immer noch das Problem, daß das ewig dauert.
    Bin jetzt aber bei der frame Server Variante geblieben, da ich das ja nicht bei jedem Film mache.
    Hatte neulich den Schuh des Manitou aufgenommen und da waren am Schluß noch die Outtakes, ein Teil davon war so winzig (schwarzer Rahmen!), daß ich da etwas gegen arbeiten wollte.
    Versuche hier gerade einen kleinen Film zu croppen.
    Funktioniert soweit auch ganz gut.
    Die Videofilter in Virtualdubmod hab ich drin.
    Ich kann das Teil dann auch als avi speichern, ist aber eigentlich uninteressant, da die Files ja gigantisch werden.
    Also hab ich versucht, das ganze über den Frame Server hinzubekommen.
    Ab hier hänge ich allerdings.
    Ich kann den Frames Server starten und eine beliebige vdr Datei speichern.
    Wie geht es dann weiter?
    Hab hier pvastrumento normalerweise. Bekomme das aber nicht richtig zusammen.
