Vorher suchen dann Fragen...
Habs gefunden....
Habs gefunden....
Setz mal eine Hacken bei
"Master Stream Audio"
bei mir hats geholfen
Tach auch,
hatte auch Probleme mit iuVCR
Mein Tip:
Probier mal deine Treiber neu zu Installieren, sollte das nicht gehn,
deinstallier iuVCR und Installier es neu....
sollte dann wieder funzen..
Ich hab ein weiteres Problem mit iuVCR.
Ich kann einige Optionen wie Crossbar, Crossbar2 und Capture Format
nicht einstellen, die Buttons sind nicht Aktiv....
verwende noch die trial.... liegt vielleicht daran..
Hatte Mit diesemTool die besten (fast Ruckelfreie) Aufnahmen
mit Video8 über Capture Eingang.
verwende eine uralt WinTV PCI Karte....
Ich habe eine halbwegs brauchbare Lösung gefunden.
Ich verwende nun das Tool iuVCR 4.9.2.354 als Trial Version.
http://www.iulabs.com/
(voll Funktionsfähig für 30 Tage, das sollte reichen)
Ich nutze die Standard VfW Treiber.
Laut der Webseite des Anbieters währen WDM Treiber besser für iuVCR
geeignet, allerdings hat das bei mir zu noch schlechteren Ergebnissen geführt
als ich eh schon hatte.
Obwohl auf der Seite auch (angeblich) passende WDM Treiber für WinTV PCI Karten
angeboten werden.
Anfangs hatte ich mit diesem Prog einige Synchron Probleme, da sich
die Audiospur um ein paar Sekunden nach hinten verschoben hat.
Das Problem konnte ich lösen in dem ich einen Hacken bei
"Master Stream Audio" setzte.
Ich kann zwar einige Optionen nicht einstellen, da diese nicht Auswählbar sind.
(Wie: Crossbar, Crossbar2, Preview Format, und Capture Format)
Wieso weiß ich nicht, vielleicht an der Trial... ?
Hätte dort gerne mein Video Format geändert....
Bei Video verwende ich jetzt DivX 5.02
(1150 fps / 1pass) YUY2 320x240
Audio: PCM 44,1 kHz 16Bit
Das ruckeln ist dadurch nicht völlig verschwunden, aber hat sich sehr stark reduziert.
Meine Dropped Frames liegen im Promillebereich
(bei ca. 25000 Frames sind das gerade mal 11 Dropped)
Also damit kann ich leben.....
Danke nochmals an alle Mitwirkenden in diesem Forum....
Noch ne kurze Frage:
Weiss einer von Euch, ob es hier ein Forum für iuVCR gibt.....
beim
Klingt komisch, aber ich denke ich habe nun schon alles Probiert.
Hier mein Leidensweg bisher:
Ausführlich (hoffe ich)
Video 8 Kamera angeschlossen, Quellmaterial Einwandfrei.
Aufnahme über S-Video
Aufnahme über Composite
(kaum merkbarer Unterschied, wenn überhaupt)
VfW Treiber, hier hab ich schon alle Codecs und Einstellungen
und Komprimierungs Parameter getestet.
(3xVid, DivX 5.02, Huffy, MPEG4 fastMotion, MJPEG ....und und und)
Genau das gleiche Prozedere wie oben wurde von mir auch
mit dem neuesten WDM Treibern versucht.
Wobei ich bei den beiden Treibern (VfW und WDM) jeweils mein
jungfräuliches System Abbild wiederhergestellt hab und
einen neuen Versuch startete um keinen
Treibermüll auf der Platte zu haben.
selbst mit einen Tweaked BT878 Treiber, der angeblich einige
Qualitätsverluste beheben soll wurde es nicht besser.
PAL 352x288 25fps Bitraten von 1150 und 2250 verwendet.
Bildschirmauflösung geändert auf 800x600 24 und 16
Pfad der Capture Aufnahmen auf die 2 Festplatte gelegt...
XP vorher Defragmentiert.
Alle laufenden Prozesse abgeschaltet....
Folgende Capture Tools verwendet:
- WinTV 2000
- HT Video Editor 6.0SE
- Virtual Dub (nur mit VfW Treiber möglich)
- Ulead Video Studio 8
- MAGIX VideodeLuxe 2004
Das Beste Ergebnis erhielt ich mit dem Tool WinVDR pro aber auch nicht zufriedenstellend.
Seltsam ist:
Wenn ich TV Aufnahmen über den S-Video Eingang (Adapter: Scart - S-Video)
an meiner Hauppauge PCI Karte Aufnehme erhalte ich Einwandfreie Aufnahmen.
Wenn ich dann das S-Video Kabel abziehe und an meine Kamera anschließe
kommt dieses ruckeln bei Horizontalen Kameraschwenks...
Ich Habe bei allen Versuchen die gleiche Szene verwendet (ca. 3 Minuten)
Jede Versuchsvariante der Filmstücke, mit Codecs und Treibern hab ich Extra gespeichert
und diese ganze Sammlung dann am Ende als SVideo auf CD gebrannt
und im DVD Player am Fernseher angeschaut und verglichen.... Alles Bescheiden...
So, wenn mir jetzt noch jemand helfen kann, währe ich ihm aüßerst dankbar......
Nu bin ich am ENDE und hoffe, ich hab euch nicht allzusehr zugemüllt....
System:
XP, 2,4GHz, 512MB RAM, AMD, nVideo Geforce 4
2x 40GB Segate Festplatten 7200 rpm
Tja, da ich von meiner "uralt Video8 Camera" (ca 12 Jahre alt)
aufnehmen will, funzt die Aufnahme leider nur mit S-Video Eingang..
(WinTV Karte mit BT848 Chipset) auch nicht gerade die neueste.
Allerdings benutze ich die neuesten Treiber.
Ja, ich hab es schon mit XVid und DivX getestet, leider hab ich bei
allen Kamearschwenks ein ruckeln, mit oder ohne Komprimierung,
darin erkenne ich keinen Unterschied, das ruckelt ist immer gleich.
Nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch bei der Wiedergabe...
Tach auch,
hab ein Problem.
(diesem Forum auch nicht das passende gefunden)
meine Kiste:
WinTV USB
Virtual Dub
MAGIX Video deLuxe 2004
2,4GHz AMD
WinXP
Mein Problem besteht darin, daß ich zwar TV Filme ohne ruckeln und ohne weiter Probleme Capturen kann.
Allerdings beim Capturen von VHS über S-Video Eingang ruckelt das Bild.
Das Band läuft sauber, Qualität der Quelle ist OK.
Alles schon probiert (unkomprimierte Aufnahme und alle Codecs getestet)
Audio Bitrate verringert und und...
Hab auch versucht das Video OHNE Ton zu Capturen, aber das ruckel Problem
besteht weiterhin....
unzählige Capture Tools bringen das selbe Ergebnis.
alle unnötige Laufende Prozesse im Hintergrund sind deaktiviert.
XP Pro auf Extra Partition installiert ohne weitere Programme
(selbes Problem) Treiber sind auf dem neuesten Stand.
Die Aufgenommenen Capture Files werden auf der 2. Festplatte an erster Stelle gespeichert.
Festplatten sind alle Deftagmentiert...
und Nu bin ich am Ende meines Wissens....
Kann mir dabei vielleicht jemand helfen... Danke...
