Danke erstmal, nur schlecht dass ich den wohl kaum in nem Laden finden werde, wird momentan nur über Pixmania vertrieben.
Vllt meldet sich noch jemand der einen hat...
Beiträge von themaiday
Habe vor auf dem Sigmatek XM-400 Pro meine .ogm Sammlung abzuspielen, die alle in XviD mit qpel ohne gmc und mit 2 vorbis tonspuren encodiert wurden.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Konstellation oder könnte mal nen Testlauf starten? Was könnte noch zur Inkompatibilität führen? -
Gute ideen soweit, werd ich gleich mal ausprobieren.
Macht es vom Resultat eigentlich einen unterschied ob ich gleich nach .mkv rippe bzw erst in .ogm und dann in .mkv merge?Was genau meinst mit ogm wird noch weiterentwickelt?
Ich hoffe mal dass ich jetzt nicht allzu weit ausholen muss, also:
Hab mir schon eine kleine ogm-Sammlung encodiert, immer im Hinterkopf, sie irgendwann für den Sigmatek XM-400 Pro zu brennen
(btw muss ich da bei den ogms noch auf irgendwas achten ausser GMC ?).Zwischendurch bin ich dann auf .mkv gestossen, für sinnvoll erachtet, ab diesem Moment in .mkv gerippt. Nun gibt es ja bekanntlich aber noch keine .mkv-Player, was mich wieder zu den .ogm und dem Sigmatek XM-400 Pro bringt. Also .ogm -> .mkv ist klar, einfach mit mkvtoolnix, aber andersrum?
--> Fazit: Wie merge ich .mkv in .ogm files? <--
Macht das so den entscheidenden Unterschied? Dazu hab ich auch mal noch ne Frage wegen AutoGK: Man kann ja (sicherlich auch gewollt) nicht so viele details einstellen wie wenn man einzeln die Proggs abspult, nun Frage ich mich ob sich noch großartig mehr raushohlen lässt wenn man halt ohne AutoGK arbeitet?
Jau das mit dem DirectStreamCopy war die richtige Richtung. Zumindest was die Dateigröße anbelangt (warum wird es denn so riesig?) Das Problem war dass es am BSPlayer liegt, das der Ton (der scheinbar doch vollkommen korrekt da ist) nicht abgespielt wird. Klingt komisch, ist aber so, mit dem VideoLANPlayer funzt alles Danke fürs schnelle antworten und bis zur Sinnlosfrage
Sorry erstmal für eine vieleicht dumme Frage, bin insgesamt noch Noob, aber halt zum Thema. Benutze AutoGK 1.60 und hab alles nach meinen Bedürfnissen eingestellt, klappt eigentlich auch alles, nur das mit der Audiospur nicht so wirklich. Hab zum schluss die Avi und ohne Ton, obwohl VDubMod eine Audiospur anzeigt die auch genau der richtigen Länge entspricht sowie im agk_tmp Verzeichnis den .AC3 Ton. Muss ich das selbsst noch zusammenfügen? Habs mal mit VDubMod probiert, nur will der dann ein immerhin 89GB (!) File erstellen was ja nicht so im Sinne des Erfinders wär. Aber genug gelabert ich lass lieber mal das log sprechen:
[07.02.2005 17:38:03] AutoGK 1.60
[07.02.2005 17:38:03] OS: Win2000 (5.0.2195).2
[07.02.2005 17:38:03] Job started.
[07.02.2005 17:38:03] Input dir: C:\VIDEO_DVD\VIDEO_TS
[07.02.2005 17:38:03] Output file: C:\VIDEO_DVD\VIDEO_TS\movie.avi
[07.02.2005 17:38:03] Audio: English
[07.02.2005 17:38:03] Subtitles: none
[07.02.2005 17:38:03] Codec: XviD
[07.02.2005 17:38:03] Target quality: 80%
[07.02.2005 17:38:03] Started encoding.
[07.02.2005 17:38:03] Demuxing and indexing.
[07.02.2005 17:40:29] Processing file: C:\VIDEO_DVD\VIDEO_TS\VTS_01_PGC_01_1.VOB
[07.02.2005 17:40:29] Source aspect ratio: 16:9
[07.02.2005 17:40:29] Source resolution: 720x576
[07.02.2005 17:40:29] Found PAL source.
[07.02.2005 17:40:29] Analyzing source.
[07.02.2005 17:44:59] Source has percentage of interlacing in motion areas: 0,02
[07.02.2005 17:44:59] Source is considered to be progressive.
[07.02.2005 17:44:59] Found 140676 frames
[07.02.2005 17:44:59] Running single pass encoding.
[07.02.2005 17:44:59] Writing the following script to C:\VIDEO_DVD\VIDEO_TS\agk_tmp\movie_movie.avs
LoadPlugin("C:\^Apps^\AutoGK\DGMPGDec\DGDecode.dll")
LoadPlugin("C:\^Apps^\AutoGK\filters\autocrop.dll")
LoadPlugin("C:\^Apps^\AutoGK\filters\undot.dll")movie = mpeg2source("C:\VIDEO_DVD\VIDEO_TS\agk_tmp\movie.d2v")
cropclip = autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=10,aspect=0,threshold=34,samplestartframe=0)
fixed_aspect = 1.42222222222222
c_width = width(cropclip)
c_height = round(height(cropclip) / fixed_aspect)
input_par = float(c_width)/float(c_height)
input_par = input_par > 1.4 ? input_par : (4.0/3.0)
out_width = 720
out_height = round(float(out_width) / input_par)
hmod = out_height - (floor(out_height / 16 ) * 16)
out_height = (hmod > 4) ? (out_height + (16 - hmod)) : (out_height - hmod)
new_aspect = (float(out_width) / float(out_height)) / fixed_aspect
autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=10,aspect=new_aspect,threshold=34,samplestartframe=0)
Undot()
LanczosResize(out_width,out_height)
[07.02.2005 19:34:21] Duration was: 1 hour, 49 minutes 21 seconds
[07.02.2005 19:34:21] Speed was: 21,44 fps.
[07.02.2005 19:34:21] Job finished.
