Der zweite Teil ist nicht der Gleiche vom 1. sondern, wieder neu, aber eine Fortsetzung
der Serie.
Joachim
Beiträge von Joachim
Hallochen,Habe jetzt große Erfolge zu verzeichnen.
Bin nach Katjarellas Anleitung gegangen und es klappte alles.
Es gab nur ein kleines Problem, wenn ich mehrere Dateien encod. dann war z.B. bei der 2. Datei der Ton etwas versetzt.
Kann man das noch irgendwo einstellen?
MFG
Jochim
:so-nicht: :so-nicht: :so-nicht: -
Hallo Katjarella.
Vielen Dank für Deinen Download- Link.
Bin nach Deiner Anleitung gegangen und habe trotzdem Probleme.
Nach dem instalieren von Diko und Diko-Menü und nach den Einstellungen, wie Du sie hier beschrieben hast, kommt 1. die Fehlermeldung beim öffnen der avi Datei in VirtualDubMod ( WARNING: NO THING TO OUTPUT BFRAME DECODER LAG ).
Diese Meldung hatte ich bevor ich Diko installiert habe nicht ( erst nachdem ).
Ich habe trotzdem Mit VirtDubMod weiter gemacht und dann Dico Encode Test.
Quelle=Avi
Movie= Testfilm
und bei Script Template= kann ich nur =scripts\avi\DialhofV4.avs oder scripts\avi\SatCapture.avs auswählen.
Trotzdem habe ich mit der 1. Einst. weiter gemacht.
Nachdem alles fertig war hatte ich 2 Dateien wlche ich mit IFOEdit weiterbearbei. habe.
( Nur z. Test )
Ich mußte feststellen, daß das Bild ganz gut war aber ich leider keinen Ton hatte.
Ach so noch eins.
Beim laden der avi-Datei in VirtualDubMod kommt gleich die Meldung:VirtualDub has detectet an improper VBR audio encoding in the source AVI file
( audio stream 1 ). The current prference is to rewrite the audio header with standard
CBR values during processing for better compatibility. This may introduce up to 9780 ms of skew from the video stream. If this is unacceptable, decompress the *entire*
audio stream an uncompressed WAV file and recompress with a constant bitrate encoder.(bitrate: 131.1+- 17.7kbps
DO you still want to rewrite the header? JA Nein
MFG
Joachim -
Hallo Katjarella,
Vielen Dank für Deine ausf. Antworten.Ich muß zugeben,daß ich noch sehr unerfahren in Videobearbeitung bin,deshalb nochmals vielen Dank.
Ich habe Diko 078 b3 runtergeladen aber bei 0,78 b 1 kommt kein Download.Wo kann ich die Datei noch runter laden?
Ich werde nach Deiner Anleitung vor gehen und meine Resultate Dir mitteilen.
Wenn ich mal nicht gleich antworte bin ich verhindert, melde mich aber auf alle Fälle.
MFG
Joachim -
;D ;D ;D ;D
Habe 3 avi Dateien a 380 MB und möchte sie als DvD machen.
Die avi`s sind Xvid converd. und der Ton Wave MP3.
Nun habe ich DVD2SVCD instaliert und stelle fest, daß bbMPEG nicht im Menü mit angezeigt wird.
Im Verzeichnis ist es aber mit da.
In DVD2SVCD wird es auch als PluIn mit auf gef.
Was ist das schon wieder?
Verliere langs. die Ged.
MFG
Joachim
Ich habe 3 avi filme a 380 Mb groß, welche aber xvid converd. sind und der Ton Wave
MP3.Daraus möchte ich eine DvD machen die ich auch auf einen normalen DvD Recorder abspielen kann.
Jetzt habe ich mir DvD2SVCD instaliert aber leider ist im Menü kein bbMPEG angezeigt.
Ist aber im Verzeichnis mit enthalten.
Ich gebe es langsam auf, verliere gleich die Ged. ,was ist das denn schon wieder.
MFG
Joachim -
Danke!!!
Werde es wie oben probieren.
Wenn ich mit DVD2SVCD umgewandelt habe und alles klappte, kann ich dann auch weiter eine DvD erstellen?
MFG
Joachim -
Hallochen,
kannst du mir nochmals helfen??
habe immer noch nicht hinbekommen video und audio zu trennen.
habe mit virtualdubmod versucht die avi datei zu laden habe auch eine anleitung für virtualdubmod und wollte video und avi trennen.wenn ich in virtualdub auf file gehe ist nicht demux audio vorhanden.
codec ist wieder xvid 576x320 und audio codec ist
wave_format_mpeglayer3 (mp3).
sobald ich die avi datei abspiele alles in ordnung,
wenn ich sie in tmpegenc lade und sie umwandeln will,
geht auch aber dann kein ton!!
was mache ich falsch??
vielen dank
joachim -
Vielen Dank erst einmal.
Werde die Cod._P. deinst.
Wenn Erfolg melde ich mich wieder.
Danke
Joachim -
Hallochen,
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Habe eine avi-Datei Xvid 700MB und möchte sie in mpeg für dvd umwandeln.
GSpot sagt: Video Format: Xvid Aspect 576x320 Bitr. 1027 kb/s
Audio Format: Name 0x0055(MP3) D`d as MPEG-1 Lay
Bitr: 128 kb/s (64/ch x2 ch) CBR Fs 44100 HzSplitter: AVI Splitter
Video Codec: DivX Decoder Filter --> DivXG400
Audio Codec: MPEG Layer-3Decoder--> Morgan StreWenn ich die Datei in TMpegEnc. lade kommt die Meldung:
Ich kann die Datei im normalen Wind.-Player abspielen mit Ton
Sobald ich aber TMpegXPress lade habe ich kein Ton
Was könnte das sein.
Vielen Dank
Joachim
:seher: :seher: :seher: -
:nein: :nein: :nein:
Hallochen,
Habe ein großes Problem. Habe eine avi-Datei ( xvid 699MB ) und will sie in mpeg codieren.
GSpot sagt: Video Format xvid : Aspect 704x400 Bitr.: 1520kb/s 25.000 FPSAudio Format ac3 (0x2000) Dolby Laborato.
Bitr.: 384kb/s (64/chx6ch) FS 48000 HzSplitter : AVI Spöitter
Vid Codec DivXDecoder Filter DivX G400
AudCodec AC3 from AVI XForm--> I)nterVideo AuWenn ich die Datei in TmpegEnc. lade nimmt er nur das Video File, das Audio bleibt leer.
Kann aber die Datei im norm. DivX-Player abspielen und Ton kommt auch.
Wer kann mir helfen???
MFG Joachim
:seher: :seher: :seher: :seher: -
Hallochen,
Kann mir bitte jemand helfen??!!
Ich habe 2 SVCD _ Dateien a800 MB groß Aufl. 480*576, Video codec MP2
Audio codec M12
Audio 44100s/s
Bitr. 128
Diese Dateien möchte ich einzeln in eine .vob - Datei umwandeln, ( aber auf
Festplatte ).
Danach möchte ich sie in ifoedit laden und ( ifo, u. bup ) erzeugen um sie dann auf DvD zu brennen.
Wenn ich das gleich mit Nero versuch wird die DvD größer als 4,3 GB.
Deshalb suche ich tringl. ein Programm zum umwandeln.
Vielleicht kann mir jemand einen besseren Vorschlag machen, wie ich es am besten hin bekomme.
Gruß Joachim -
Hallo Eriman
Erst einmal vielen Dank.
Werde mir mal die Progs. laden
MAl schauen wies dann weiter geht.
Gruß Joachim -
Ich habe nun alles so gemacht, wie bigotti5 es beschrieben hat , und es klappte prima.
Vielen Dank!!
Trotzdem hätte ich noch eine Frage.:
Mit welchen Programm kann mann avi - mpeg -Dateien in Vob _ Dateien umwandeln, welches auch recht gut is.
Gibt es so ein Programm?, und wenn ja, kann man mir da auch so eine gute Anleitung mit schreiben.
MFG
Joachim -
Alles klar ich werde es probieren und sage danach bescheid.
Muß aber erst einmal fort.
Danke
Bis bald
Joachim -
Ich habe keine Probleme mit Nero.
Wenn ich eine Video_TS und eine Audeo_Ts schreibe und kop. dann die 4 vob Datein in das Video_Ts _ Verz. Dann wollte ich bloß wissen, ob das ein normaler DvD-Rec. ohne ifo un bup abspielen kann.
Übrigens sind die 4 Vob -Dateien unterschiedl.
Es sind Märchenfilme vts_03_01 , vts_04_01 , vts_05_01 ,vts_06_01 jeweils 1 GB groß
Joachim -
Danke erst einmal für Deine Antwort.
Ich habe keine ifo und auch keine bups.
Wenn ich Nero starte und gehe auf DvD - Film erstellen öffnet sich Nero _ Express, dann Datei hinzufügen und die Vob - Datei welche ca 1 Gb groß ist wird dann ca 3 GB
angezeigt.
Wahrscheinlich möchte Nero dann codieren??
Nein ich habe kein Video_Ts Ortner erstellt.
Ich möchte ja, wenn ich die 4 Vob-Dateien die ca 4 GB groß sind so brennen, daß sie dann von jeden DvD - Recorder abgespielt werden können aber so, daß sie auch gleich
beim einlegen in das Laufwerk erkannt werden.
Joachim -
Hallochen,
Ich bin neu in der Branche zur Video und DvD - Bearbeitung und möchte gerne einige Fragen stellen und hoffe, daß man mir da weiter helfen kann!?
Ich habe 4 Vob-Dateien a 1 GB groß und möchte sie auf einen DvD-Rohling brennen.
Die erstellte DvD muß aber in einen normalen DvD-Recorder abspielbar sein.
Meine Frage ist, mit welchen Programm kann ich diese DvD erstellen und wie,
ohne sie neu zu codieren.
Wenn ich zB. Nero nehme kann ich nur eine Vob-Datei laden, da sie dann schon 3,... GB groß ist.
Danke im Voraus
Joachim:cheers: :cheers: :cheers:
