OK Danke für eure Hilfe :daumen:
Wenn jemand mal Probleme im Audio oder Videobereich hat werde ich ihn auf dieses Forum verweisen
Oh bin ich dumm!!
Ich habe das Falsche genommen!
Am Ende geht es so: Die avi von ffmpeg mit AVI-Mux umwandeln und am ende nochmal mit VirtualDubMod.
Zum Schluss aber noch eine Frage :
Wenn ich jetzt keine avi habe sondern ein mpeg kann ich dann genauso vorgehen und nur das ffmpeg -f avi durch ffmpeg -f mpeg ersetzten??
Das Programm setzt die Audio Bitrate auf 706kb/s
Das ist aber viel zu viel.
Es kommt beim Starten schon eine Meldung das die Bitrate überschrieben wird.
Zitat von EastermeyerAlles anzeigenSag mal toni , ich hab mir die Seite von deinem Player nochmal angesehen , da steht nichts von AVI , nur von JPEG.
Sicher das dein Player dafür gedacht ist ?
Edit:
Ich dachte du meintest das der Clip auf dem MP3-Player nur kurz läuft.
Du meinst also Winamp.
Winamp ist kein guter Video-Player.
Probier mal den alten WMP (mplayer2.exe)
Ich meine ja auch den MP3 Player
Nur auf WinAMP habe ich es vorher noch als volle Zeit ansehen können
LigH Ich soll damit jetzt die Original Datei öffnen?!
Jo Sorry hatte ich ganz vergessen.
Nochmal zu den 31 Sekunden :
Bevor ich das in OpenDLM umgewandelt habe konnte ich das noch mit WinAMP abspielen und es war die volle Spielzeit
Nach der Umwandlung geht es nicht mehr
Edit:Mit dem Fimwareupdate geht das
Ich kann ja die 3 Minuten von dem Beispielvideo auch abspielen
Zitat von EastermeyerDie Iriver AVI ist OpenDLM und deine nicht.
Daran kann's eigendlich nicht liegen , aber probieren kostet nix.
Speicher deine AVI mal mit AviMuxGUI als OpenDLM ab.
Wo kann ich den da OpenDLM auswählen??
P.S.:
Der macht das ja automatisch
Und jetzt geht es auch
Vielen vielen Dank!!
P.P.S.:
Es werden aber nur 31 Sekunden abgespielt
Gesamtlänge ist normal 1:10:03 aber im Player stehen 31 Sekunden.
Ist das was schief gelaufen und wie kann ich das Testen??
Ich habe jetzt folgendes in der bat stehe:
ffmpeg -f avi -i %1 -vcodec xvid -vtag xvid -qscale 3 -r 10 -s 220x176 -cgop -nr 2 -acodec mp3 -ab 128 -ar 44100 -y %~n1_mobile.avi
Normal zeigt Windows doch immer den richtigen Videokompremierung Codec an.Bei dem iriver Film ist das ja auch so.
Werde das aber nochmal mit den genannten Programmen überprüfen
Habe es gerade mal getestet und es geht nicht
Ich habe meine avi mal mit einer von iriver verglichen welche auf läuft:
iriver: Audio 127kBit/s
Video 10Bilder/s Datenrate:64kBit/s Videokompremierung XVID
mein: Audio 127kBit/s
Video 10Bilder/s Datenrate:51kBit/s Videokompremierung DivX Codec
Also der Codec scheint nicht zu stimmen der Rest dürfte nicht so wichtig sein
Wie sieht es mit anderen Möglichkeiten aus??
Es wurde ja noch eine genannt aber da komme ich nicht klar mit
Kann es sein das die Parameter der bat Datei nicht stimmen?
Habe die ffmpeg.2005.04.26.7z Datei genommen ,entpackt und die bat Datei (test.bat) erstellt.Aber es passiert nix wenn ich auf die bat Datei ein avi Video ziehe :nein:
Da gibt es ja nur die *.7Z Dateien aber wie kann ich die öffnen und welche davon soll ich laden?
Zitat von EastermeyerIch weiß nicht wie erfahren du bist , toni , aber man kann sich dafür auch ein schönes Batch basteln , dann brauchst du die Dateien nur auf die *.bat ziehen , und alles wird encoded.
In deinem Fall:
Codeffmpeg -i %1 -vcodec xvid -s 220x176 -b 300 -r 10 -acodec mp3 -ab 128 -ar 44100 -ac 2 -f avi %1.mobile.avi
Wenn du das als *.bat speicherst und ffmpeg ins gleiche Verzeichnis packst , wird jede Datei , die du auf die Bat ziehst automatisch richtig encoded.
Das funktioniert mit allen möglichen Formaten: AVI , OGM ,MKV ,RM , WMV etc.
(Halt alles was FFMPEG lesen kann.)@all:
Wäre nett wenn ihr mal kontrolieren könntet ob die CLI-Parameter so stimmen.
Wow das hört sicht gut und einfach an
Ich brauche also nur das Programm ffmpeg und die .bat Datei?
Edit: http://www.iriver.at/harddisc_playe…cations&color=1 das ist mein MP3 Player
Danke erstmal aber kann mir auch einer erklären wie das geht?
Ich komm mit VDub nicht so richtig klar und da wäre so eine Schritt für Schritt Anleitung kanns gut.
BeSweet habe ich noch gar nicht ausprobiert erstmal das Video und dann die Audiodaten.
Ich habe mir einen neuen MP3 Player gekauft welcher auch avi Videos abspielen kann.
Die Videos müssen so aussehen:
Video:File format AVI
Codec XviD MPEG4 (recommend XviD 1.0.2 codec)
Resolution 220 x 176 only
Frame Rate 10fps at Maximum
Bit Rate 500Kbps at Maximum(recommend under 450Kbps)
Click here to download sample movie.
Audio:Codec MP3
Bit Rate 128Kbps, 44.1KHz
Alles anzeigen
Ich möchte nun ganz gerne einige avi Videos in die passende Größe umwandeln.Das habe ich auch schon mit TMPGEnc 3.0 Xpress versucht aber dort kann man die 128Kbps, 44.1KHz nicht einstellen.
Gibt es eine andere Lösung?
Jo danke jetzt geht es
Habe ich net :nein:
Habe die jetzt aber runtergeladen foo_dsp_channel.dll aber es geht trotzdem nicht (in components kopiert)
Mit VLC konnte ich die DTS abspielen
Hatte die falsche Version
Jetzt hat es gekleppt aber wenn ich die Datei jetzt mit Foobar öffne kommt immer
ZitatINFO (CORE) : startup time: 94 ms
INFO (CORE) : opening file for playback :
INFO (CORE) : location: "file://C:\track1.dts" (0)
ERROR (CORE) : error opening file for playback :
Da steht BeSplit -core( -input live.wav -output e:\track01.dts -type dtswav -fix )
Wenn ich das bei eingebe passiert gar nichts
Auch wenn ich eine Log anlege ist die leer
