Zitat von RippraffFile => Status logging on
Wird aber hier wahrscheinlich eh nicht groß weiterhelfen.
Ursachen gibt's mehrere: Die Quelle liegt nicht sauber auf der Platte, beim Encoden ist was schief gelaufen.
Lass mal die Rebuild-Phase nochmal durchlaufen, notier Dir die Nr. bei der er abstürzt. Dann gehst Du ins D2VAVS-Verzeichnis und spielst die .m2v mit der notierten Nr. ab und vergleichst die mit der .avs, die Du unter "öffnen mit" mit einem Softwareplayer abspielst, ob der Inhalt gleich ist oder bei der m2v eventuell das Ende fehlt.Mit was für einem System arbeitest Du, CPU, übertaktet?
Cu Rippraff
athlon xp 1700+ cpu ist nicht übertaktet und laufen tut win xp home
PS_ hab grad nochmal die fatein von dvd auf doe platte gemacht der bingt beim rippen (dvd decrypter 2.5.4.0) folgene meldung:
W 20:32:16 Possible Structure Protection Found!
W 20:32:16 1 area has been marked as 'suspect'.
W 20:32:16 Dummy sectors will be inserted where necessary.
aber das gleich zu breginn ! kann es evtl da dran liegen ? und wenn ja was kann man da tun
