ok...so gehts...
aber wenn ich ihm sage, dass er eine CD mit 265MB nehmen soll, warum macht er dann doch 2 dateien??
Beiträge von Freak.2k
jetzt gehts wirklich.....
super...danke!!!
Ich poste das mal einfach hier...
Alles anzeigen[Erstellung der XML-VideoCD-Bescheibungsdatei] Intern erstelltes XML erfolgreich generiert [Erstellung der VideoCD als Abbilddatei] VCDImager 0.7.12_6 changed volume label to 'OPEN_AIR_04052005' changed publisher id to 'VCDEASY_V302' scanning sequence #0, E:\Open Air 04.05.2005.mpg added sequence #00... writing track 1 (ISO9660)... writing track 2, MPEG2, PAL 2/3 D-1 (480x576/25fps), audio[0]: l2/44.1kHz/128kbps/stereo ... VideoCD, 178982 sectors [39:46.32] [58s 906ms (Erstellung der VideoCD als Abbilddatei)] [59s 016ms (Alle Tasks und Benutzeraktionen, sofern vorhanden)]
xml hängt als Zip an...
Der film ist ja nur 39min lang...da is die qualität OK...
selbst, wenn die 4 sekunden nicht so wichtig wäre...warum setzt er den Cut Point bei 261MB, wenn ich aber 265MB haben will -
weiß denn keiner, woran das liegen könnte??
Ich verwende die standard einstellungen!
Füge nur die MPEG's hinzu -> Image erstellen! -
Das selbe Problem tritt auch bei einem PAL Video auf (TV aufnahme)
Quelle:
Länge: 39:42
Aufösung: 480x576 @ 25 FpsDVD2SVCD:
Bittrate: 0 - 50 min: 1 CD á 265 MBes werden 2 mpg erstellt...
die erste: 39:38
die zweite: 00:04es gibt aber nur eine encoded_video und encoded_audio...also werden die erst beim Multiplexen geteilt...warum??
----Nachtrag: (auszug aus der LOG)
ZitatSaving bbMPEG settings: E:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
Offset in Seconds: 0
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Movie offset: 0 seconds
Cut point: 261 mb
Warum der Cut Point bei 261MB??? -
ja, er stellt sich auch auf die auflösung ein, aber spielt sie nicht ab!!
Wird schwarz und das wars dann... -
hab bis jetzt nur die standardeinstellungen verwendet!
Benutze Version 3.
Im Log erscheint zwei mal ein gelbes ausrufezeichen! (weiß aber grad nicht, welche meldung)
LigH: PowerDVD spielt die scheibe nicht ab! Der bildschirm von PowerDVD bleibt schwarz! -
Wenn ich ein mit VCDEasy erstellte SVCD in PC leg, spielt PowerDVD diese nicht ab!
Im DVD Player wird sie jedoch wiedergegeben!
Die MPEG's direkt von der SVCD spielt powerdvd auch ab...warum laufen die nicht?
aber was bringt mir diese Funktion, wenn danach der Film länger ist, und der Ton asynchron läuft?
NTSC AVI -> ??? -> PAL SVCD
welche schritte soll ich dazwischen machen??? -
aber was genau bewirkt dann der "NTSC to PAL" haken????
nich vergrault...nur wochenende nich da gewesen!
Man "importiert" sich von einigen Filmen die originalen DVD's in originalsprache einfach deswegen, weil man den Film schon früher sehen will!
Mitunter in originalsprache auch besser als synchronisiert!Der gleiche grund, warum man sich auch Computerspiele aus Amerika bestellt, nur um sie früher spielen zu können!
Ich wollte doch nur wissen, wie ich ohne großen aufwand einen NTSC Film in eine PAL SVCD umwandle....
wie sieht es denn dann mit importierten ntsc filmen aus?
Ich möcht die schon gern in PAL haben, da mein dvd player nicht mit dem ntsc format klar kommt...wird s/w dargestellt... -
sind runtergeladene Filme...die sind manchmal ntsc....
und da die qualität da eh meistens nicht die beste ist, will ich dafür nich 2 rohlinge verschwenden...
was bewirkt, der "NTSC to PAL" haken denn??? -
folgendes Problem:
Ich will einen Film, von 2 CD's auf eine cd komprimieren!
jedes der beiden AVI files ist ca. 45 Min lang!
jetzt stelle ich bei AVI2SVCD unter "Bitrate" ein, dass files von 0 - 60 min auf eine datei á 400MB komprimiert werden sollen!nach einiger zeit meldet er mir dann, dass er fertig ist....hat jedoch eine ca.400MB große mpg datei erstellt, welche ungefähr 51min lang ist (die ausgangsdatei war nur 45min)
und eine mpg datei < 1MB (einige sekunden lang...)was ist das?
