Mit dem Inter Video WinDVR als Mpeg2 Datei.
Gruss Overlord
Gruss Overlord
Quote from ErimanNicht böse sein, aber ich hoffe du hast hier keinen Eselsmist, da "Das verstrahlte Paradies" sich schwer nach "die Insel" anhört, der gerade im Kino läuft.
Nene, ist ne Doku die von mir aufgenommen ist, über Atomversuche Frankreichs.
Wegen dem Problem:
Ich hab mal die neue Beta Version installiert, bisher ist das Problem nicht aufgetaucht. Falls jetzt alles geht sage ich vielen Dank für die freundliche Unterstützung, falls es nicht geht meld ich mich im Thread nochmals.
Gruss Overlord
Ne Hab nur die Einzelnen Codecs drauf, mit VirtualDub läuft XviD auch, mit GKnot hatt ich noch nicht gearbeitet.
Gruss Overlord
Nene, hatt ich im Post gelöscht, also die Path angabe
Gruss Overlord
Erstmal Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem, sobald es im Vorgang an das Encoden des Video gehen soll , bricht das Programm ab, stürzt aber nicht ab. Die installation funktionierte auch Problemlos
Hier das Loggbuch:
[04.08.2005 14:05:09] AutoGK 1.96
[04.08.2005 14:05:09] OS: WinXP (5.1.2600).2
[04.08.2005 14:05:09] Job started.
[04.08.2005 14:05:09] Indexing input for preview.
[04.08.2005 14:05:23] Processing file: D:\***
[04.08.2005 14:05:23] Source aspect ratio: 4:3
[04.08.2005 14:05:23] Source resolution: 704x576
[04.08.2005 14:05:23] Found PAL source.
[04.08.2005 14:05:23] Output will contain 5971 frames
[04.08.2005 14:05:23] Job finished. Total time: 14 seconds
[04.08.2005 14:05:35] AutoGK 1.96
[04.08.2005 14:05:35] OS: WinXP (5.1.2600).2
[04.08.2005 14:05:35] Job started.
[04.08.2005 14:05:35] Input file: Das verstrahlte Paradies.mpeg
[04.08.2005 14:05:35] Output file: D:\***
[04.08.2005 14:05:35] Audio: Audio Stream 0
[04.08.2005 14:05:35] Subtitles: none
[04.08.2005 14:05:35] Codec: XviD
[04.08.2005 14:05:35] Target size: 700Mb
[04.08.2005 14:05:35] Custom audio settings: VBR MP3 with average bitrate: 96Kbps
[04.08.2005 14:05:35] Started encoding.
[04.08.2005 14:05:35] Demuxing and indexing.
[04.08.2005 14:07:39] Processing file: D:\***
[04.08.2005 14:07:39] Source aspect ratio: 4:3
[04.08.2005 14:07:39] Source resolution: 704x576
[04.08.2005 14:07:39] Found PAL source.
[04.08.2005 14:07:40] Analyzing source.
[04.08.2005 14:11:29] Source is considered to be progressive.
[04.08.2005 14:11:29] Output will contain 122686 frames
[04.08.2005 14:11:29] Encoding audio.
[04.08.2005 14:20:46] Audio size: 63,484,226 bytes (60.54 Mb)
[04.08.2005 14:20:46] Overhead: 4,907,392 bytes (4.68 Mb)
[04.08.2005 14:20:46] Video size: 665,611,582 bytes (634.78 Mb)
[04.08.2005 14:20:46] Running compressibility test.
[04.08.2005 14:20:52] Duration was: 5 seconds
[04.08.2005 14:20:52] Speed was: 1138.09 fps.
EXCEPTION: Open avi failed.
[04.08.2005 14:20:52] Job finished. Total time: 15 minutes 17 seconds
Es wäre sehr nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruss Overlord
