Wo finde ich den guide?
Beiträge von zomtec
Wieso kann ich unter "B - SRT Subtitles" keine .srt Datei auswählen?
[Blockierte Grafik: http://www.imgbox.co.uk/uploads/d6b66feb33.jpg]
Die MVCD die ich habe sollte oben und unten einen Schwatzen Rand haben, hat sie aber nicht. Das Bild ist gesträgt. Erst wenn ich den TV umstelle auf 16:9 sind die Balken da. Ich hatte auch schon welche da stimmte es von vornherrein.
Hallo
ich habe eine mvcd die nach dem brennen und mit PowerDVD 4:3 dargestellt wird. Sie soll aber 16:9 sein. Wie kann ich das ändern? Wenn ich den TV auf 16:9 Stelle passt es.
Hallo
Ich habe ein xvid das ich mit cce sp umwandeln möchte um es auf dvd zu brennen. Aber nach dem brennen ist links und recht ein schwarzer Rand. Wie bekomme ich den rand weg? Wenn der rand weg ist wird das Bild in der höhe auch größer. Oder?
Ich habs geschafft.
Die wave Datei habe ich mit BeSweet GUI in MP2 for DVD gewandelt.
Die angeblichen 25.000 Frame Rate habe ich auf 23.976 gebracht und dann die 23.976 nach 24.994. Jetzt past es.wav > 25.000 > 23.976 > 24.994
Ich habe es jetzt auch mal mit WaveLab probiert.
wav Datei geöffnet die gesamte Audiospur makiert und ausführen - Zeitkorrektur wenn ich dann auf Ausführen klicke stürzt das Programm ab. Warum? -
Hallo
hast du die Balken weg bekommen?
Ich habe das gleiche problem. Ich habe fast die gleichen einstellungen.
Oder kann mir jemand anders helfen? -
Ich habe mir Cool Edit 2000 besorg.
Ich habe den Film umgewandelt und bei DVDLab eingeladen, die Filmlänge ist 2:27:50. Die Tonspur ist in WinAmp 147:48 Min lang.
Wie bekomme ich nur den Ton auf die Gleiche länge? Cool Edit ist nur auf Englisch und ich habe da noch nichts gefunden.Mfg
Wenn ich das avi mit mplayer2.exe öffne ist alles synchron.
Wenn ich das skript schreibe:
AVISource("e:\???.avi")
und die test.avs mit mplayer2.exe öffne ist nichts mehr synchron.
Warum nicht, es wird doch nichts geändert oder? -
Zitat von BaronVlad
Oder fang mit "meiner" Methode an. Quick and dirty, aber funktioniert
@scharfi: Statt frame drops vielleicht ne neue Methode sein Video in Sync zu halten
Kenst du auch noch ein anderes kleines Programm außer WaveLab. Dann muss ich es mir nicht erst besorgen.Oder
scharfis_brain
wie mache ich dyn. audio resampling? -
Zitat von Viperzahn
Ich mach sowas i. d. R. mit AviSynth
Skript:
Skript mit dem CCE Encoden, Audio z. B. mit VirtualDub aus dem Skript ziehen und die wave dann in was auch immer umwandeln.
EDIT
Ne nutzlose Zeile entfernt -> Copy&Pase
Hallokanst du mir bitte erklären wie ich den Skript benutze? Ich kenne mich damit nicht so aus.
Hallo
Ich habe einen divx Film der laut GSpot 25.006 FPS hat. Den Ton habe ich mit VirtualDubMod Demuxt. Den Film habe ich mit CCE SP umgewandelt das ich ihn auf eine DVD Brennen kann (25FPS). Wenn ich den Ton mit BeSweet GUI v0.7 Umwandele ist er zum ende den Film asyncron.
Wie Bekomme ich den Ton auch auf 25 FPS?
Ich habe schon versucht "Change Frame Rate from 25006 to 25000". Es geht auch nicht mit HeadAC3he oder TMPGEnc.Mfg
Hallo
ich habe ein mp3 file mit 32000 und möchte es nach 48000 bekommen und als mp2. mit HeadAC3he klappt das nicht ich habe schon ander files ausprobiert (42100, mp2,...) aber immer wenn ich einen hacken bei resample to ... mache änder sich an der kHz nichts.
warum nicht? -
Hi
Ich habe 2 Filme der eine 4:3 der andere 16:9. Aber es kommt die meldung das nur eins geht. Wie kann ich dennoch beide filme auf eine DVD bringen? Gibt es einen trick mit IfoEditl?
Als anhang ein Bild der Meldung.
Danke -
ich habe es inzwischen mit der neuen beta und der 1.3 versucht auch mit DVDMaestro und TMPGEnc DVD Author. Der eine film ruckelt immer an den gleichen stellen.
Hallo
ich habe 2 SVCD filme die ich mit DVDLab auf einen DVD Rohling bringen will. die filme sind beide NTSC. wenn ich sie in DVDLab einlade zeigt er mir an size 480x480, FPS 29,97, ratio 4:3, bei einem system 2:3pulldown und bei dem anderem system 2:3pulldown[DF]. der ton ist 48.0 kHz 224 kbps. wenn ich alles compile habe und auf eine DVD brenne dann ruckelt der eine film und der andere läuft flüssig. ich spiele die dvd mir dem cyberhome ch-dvd 402 ab.
woran liegt das? was muss ich unter properties als project size eintragen? -
Mit welchem Programm?????
Wie bekomme ich den ton von der linken seite auf beide seiten??
