Problem gelösst!!!
Der Via Bus Master IDE Controller war nicht installiert. Und mein Mainboard unterstützt den nur wenn ein treiber hiervon installiert ist. Dieser Treiber ist auf dem CD, laüft aber nur über Win98 und nicht unter WinXP. Habe in internet den VIA 4in1 Treiber für mein Mainboard gefunden und installiert. Und er läuft!!!
Vielen Dank für eurer Hilfe und aufwiedersehen. Grüsse Roland.
Beiträge von Roland
Hi Ligh,
Danke für das entfernen der Registriecodes :ja:
DiskPeripheral : IBM-DJNA-370910 atapi Port 0 ID 0 DMA: On = Festplatte, mein Bootharddisk mit Win XP, Sp I. Als Primaire Master 8,0 GByte gross. = C-platte
DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
= Festplatte, Primairy Slave, den ich benütze als Daten träger für "eigene dateinen", Programme und Software ist 40,0 Gbyte gross. = D-platteCdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B atapi Port 1 ID 0 DMA: On = der DVD Brenner als Secundairy Master.
DiskPeripheral : Maxtor 6L160P0 atapi Port 1 ID 1 DMA: On = Festplatte, Secundary Slave, den ich benütze um um Films zu speicheren ist 160 Gbyte gross. = E-platte
Brennen tue ich von der Platte D und E. aus. Beide als slave. Da ich die kleine Platte wo XP drauf ist nicht als Slave installieren kann oder?!??
Habe das so gemacht mit die drei platten um so die daten einbisschen getrennt zu haben, wenn XP problemen macht!!Oder hast du, ihr ein Vorschlag um neu ein zu richten?!?
Na habe mich noch mal weiter erkündigd bezüglich die "System Environment" von mein Brenner LG GSA-4160B.
"the system environment" besagt unteranderem:
1. System requierments, CPU Pentium 4 2,4 GHz or Higher with IBM PC or Compatible.
2. Hard disk: 10GB or more free space. (The free space needed for writing depends on the quantity of data.)Ja, da der Brenner 10 GB frei Festplatte bräuchte habe ich die 3. Platte geholt um so auf die Platte D., platz zu schaffen um zu brenne. Oder muss es 10 GB freie Festplatte betreffen auf der Platte wo man das Brennprogramm installiert hat, also bei mir Platte C.!?
Oder vielleicht der gesamte Virtuele Arbeidsspeicher 10 GB von alle Platten??Dann ist ja noch der CPU, mein CPU ist nur 700 Hz., würde er vielleicht problemen machen?? :hm:
Habe mal gedacht sollte ich nicht den BIOS updaten von Motherboard, weiss nicht war so ein gedanken!!
Vielen Dank, Roland.
Sorry, sorry es tut mir leid. Aber beide Programmen hören auf, auch ImgToolClassic, ImgToolBurn: gibt das folgende Protocoll,
:mad:
Alles anzeigen[size=8]Can't open INI file (D:\Programme\ImgTool Burn\ImgTool.ini), using default settings... Opening NeroAPI.DLL Nero API version 6.6.0.3 Initialization of the NeroAPI successful. Found the following devices: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B Image Recorder lösche DVD+RW Das Löschen wird ca. 120 Sekunden dauern ...! =========================== Starte Löschvorgang...bitte warten! =========================== fertig ... Disk erfolgreich gelöscht! ========================================= Starte Brenn-Prozess... ========================================= Benutze Brenner "HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B" Using ISO Flags: ISO UDF Realloc DVD CMPT ============================== Versuche ISO Zweig zu erstellen ... ============================== Start Pfad: "D:\Temp_DVD-nogbranden\VIDEO_TS" AUDIO_TS Verzeichnis nicht vorhanden, versuche eins zu erstellen... VIDEO_TS Verzeichnis nicht vorhanden, versuche eins zu erstellen... ============================== Erstelle VIDEO_TS Zweig ... ============================== Adding VIDEO_TS.IFO Adding VIDEO_TS.VOB Adding VIDEO_TS.BUP Adding VTS_01_0.IFO Adding VTS_01_1.VOB Adding VTS_01_0.BUP Adding VTS_02_0.IFO Adding VTS_02_1.VOB Adding VTS_02_2.VOB Adding VTS_02_0.BUP Adding VTS_03_0.IFO Adding VTS_03_1.VOB Adding VTS_03_2.VOB Adding VTS_03_0.BUP Adding VTS_04_0.IFO Adding VTS_04_1.VOB Adding VTS_04_0.BUP Schreibe auf DVD ... Benutze Geschwindigkeit: 2.4x (3324kB/s) ===> DVD-Video files reallocation started ===> DVD-Video files reallocation completed (no file modified) ===> DVD-Video files sorted => Reading directories => Creating directories => Finishing => Reading directories => Creating directories => Checking discs => Writing to cache ===> Caching of files started ===> Caching of files completed => Writing to disc ===> Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s) => Writing lead-in => Writing tracks ===> Error reading data ===> Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s) Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 18:35:32 Nero API version: 6.6.0.3 Using interface version: 6.3.1.4 Installed in: C:\Programme\Ahead\Nero\ Application: ahead\Nero - Burning Rom Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B>Version: A300 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : IBM-DJNA-370910 atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B atapi Port 1 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : Maxtor 6L160P0 atapi Port 1 ID 1 DMA: On === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160 F: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (83886080) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523760kB) Free physical memory: 233MB (238632kB) Memory in use : 54 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 1.9.2005 NeroAPI 21:26:35 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 276 DVD-Video files reallocation started 21:26:35 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 276 DVD-Video files reallocation completed (no file modified) 21:26:35 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 276 DVD-Video files sorted 21:26:35 #4 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1176 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x01076000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x20 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xFA 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0xFA 0x00 0x00 0x0F 0x20 0x00 21:26:35 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 21:26:35 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B running 21:26:35 #7 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842 DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1) DRM: Beginning burn process. 21:26:35 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286 First writeable address = 0 (0x00000000) 21:26:35 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286 First writeable address = 0 (0x00000000) 21:26:36 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 21:26:36 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2022297 (449:23.72, 3949MB) 21:26:36 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268 Write in overburning mode: NO 21:26:36 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B, Media type: DVD+RW Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: W11, Product revision number: 1 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1 21:26:36 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 21:26:36 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2022448 (2022448) = #2022448/449:25.73 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2022448 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B] -------------------------------------------------------------- 21:26:36 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4141973504, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2022448 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 21:26:37 #17 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 276 Caching of files started 21:26:37 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038 Cache writing successful. 21:26:37 #19 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 276 Caching of files completed 21:26:37 #20 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 276 Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s) 21:26:37 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 21:26:37 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 2 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 10618F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 1 h Disc Manufacturer ID: RICOHJPN Media type ID: W11 Product revision number: 1 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57 Media Specific [16..63]: 00 00 01 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 57 31 31 01 39 ...RICOHJPNW11.9 23 00 8A 86 68 02 26 00 - 8A 86 70 02 28 00 8A 86 #...h.&...p.(... 6A 02 28 22 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 j.("............ 21:26:37 #23 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1176 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x01078000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x20 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xFA 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0xFA 0x00 0x00 0x0F 0x20 0x00 21:26:37 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 21:30:58 #25 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 382 Error reading data 21:30:58 #26 Text 0 File Reader.cpp, Line 385 Exception value: -1 21:31:00 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 21:31:00 #28 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1176 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x01076000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x20 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xFA 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0xFA 0x00 0x00 0x0F 0x20 0x00 21:31:00 #29 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 276 Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s) 21:31:00 #30 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867 DRM: DRM burn session terminated. 21:31:00 #31 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896 DRM: Closing entire DRM handling. Bye. Existing drivers: File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 2, 4, 1, size=89472 bytes, created 06.04.2004 19:39:20 (InCD4 driver for win NT/2K/XP) File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 2, 4, 1, size=25600 bytes, created 06.04.2004 19:40:10 (InCD4 driver for win NT/2K/XP) File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 2, 4, 1, size=5504 bytes, created 06.04.2004 19:43:22 (InCD4 driver for win NT/2K/XP) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) [/SIZE]
Mit hilfe von Nero Vision 3.0 habe ich ein "eigenes DVD-video erstellt", da hatten ich ca. 4 verschiedene MPEG datein eingefügt und dann hat er convertiert ca. 14 Stunden gleich auf den DVD, dass brennen hat dann nicht funktioniert so ich habe Nero Vision den auftrag gegeben den ganzen "neuen" film auf die Festplatte ab (wieder 14 stunden).
Jetzt habe ich den film von ca. 3,9 Gbyte auf die Festplatte und über Nero Burning Rom kann mann "DVD-Vidieo Dateien" brennen: und dann füge ich alle was unter video_TS steht zu an den DVD mit video_TS und lass das brennen. :hm:Werde es mal mit ImgToolBurn versuchen.
Vielen Dank
Hallo Allen,
Erst möchte ich mich endschuldige das ich nicht (ganz) Regelnr. 1 von eurem Forum beobachtet habe.
Habe jetzt noch einiges ausprobiert, zum Beispiel:
Neue inductor kabel 80-polig.
Brenngeschwindigheit auf 2,4 (3,324 KB/S)
DVD Brenner als Secundairy Master angeschlossen.Motherboard unterstüzt UDMA100
Festplatte ist vor einige Tagen neu defragmentiert, da ich XP komplett neu installiert habe.
Brennen tue ich mit Nero 6.0, und zwar mit die möglichkeit ein ISO datei von der Festplatte auf DVD brennen.Sorry forummitglieder ich weiss es nicht mehr. Bin so frei und tue ein Protocoll von Nero bei diese Nachtricht. (Habe natürlich ein DVD+RW genommen derhalve in protocoll, das löschen der DVD)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 18:35:32
Nero Version: 6.6.0.3
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B>Version: A300 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B atapi Port 1 ID 0 DMA: On=== CDRom-Device-Map ===
=======================AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 248MB (254964kB)
Memory in use : 51 %
Use Inquiry : 1
Check supported media : Disabled (0)1.9.2005
UDF/ISO Zusammenstellung
17:34:33 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
17:34:34 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
17:34:34 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:34:34 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
17:34:34 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
17:34:34 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
17:34:34 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
17:34:34 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
17:34:34 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disc-at-Once, using DVD media
17:34:39 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
17:34:39 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
17:34:39 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
17:34:39 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: DVD+RW. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM; DVD+R9 Double Layer.)
This disc is not empty.
Accessing disc...
17:34:40 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
17:34:40 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
17:34:40 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
17:34:40 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
17:34:40 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
17:34:40 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
17:34:41 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
17:34:41 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Media type ID: W11
17:34:41 #22 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03607000
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
17:34:41 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608
17:37:32 #24 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 382
Error reading data
17:37:32 #25 Text 0 File Reader.cpp, Line 385
Exception value: -1
17:37:33 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:37:34 #27 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03605000
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
17:37:34 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29.08.2002 01:27:50 (Adapter driver for rec)Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) -
Der DVD brenner ist verbunden mit de Sekündare IDE kabel als slave. Bei atkuelle übetragungsmodus, steht: automatisch erkennung, Ultra DMA Modus.!!!
"Noch was fällt mir ein: Welche höchste Übertragungsrate kann dein Board mit den normalen IDE-Pfostensteckern? Mein ABIT KT7-RAID schafft damit nur ATA33, am RAID-Controller (HighPoint 370) dagegen ist ATA100 möglich."
Sorry, aber wo finde ich die Übertragungsrate von mein Board mit den normale IDE pfostenstecker?
(bin "neu" hier)
Sollte ich vielleicht ein neuen Controller kaufen?? Und zwar ein PCI UDMA Controller?? Darf dann auch ein Brenner an diesen Controller angeschlossen werden??
Es gibt welche als RAID und welche OHNE Raid, controller. Was ist denn Raid??Vielen Dank für Eureren antwort
Hallo Ligh,
Herzlichen dank das du mich helfen möchtest.
Ja, ich brenne von Festplatte gleich zum DVD Brenner. Ich denke auch das die Daten nicht schnell genug gelesen werden können von der Festplatte.
Habe ein 5 Jahr altes Motherboard mit AMD 700 MHz prozessor."Ultra-DMA-Modus sowohl für die Festplatten als auch für den Brenner funktioniert"... tut mich leit who kann ich das im system checken.
Müss ich mich jetzt wirklich ein neues Motherboard mit Prozesser kaufen??
(entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, bin Niederländer und versuche mein bestes, danke Euch)
Grüsse Roland.
Habe seit Oktober 2004 ein LG GSA-4160B brenner, benutze Brennprogramm Nero 6, seit kürzem benutze ich das brennen auf DVD's da ich vorher kein DVD player hatten und jetzt möchte ich Filme brennen und jedes mal wenn ich mehr wie 1,0 GByte an Daten oder Film brennen möchte, brennt er ein paar Dateinen und dann läuft der Leserpuffer leer und meldet: "fehler beim lesen von Daten"
Habe schon verschiedenes ausprobiert, habe DVD writer mal als Slave mal als Master angeschlossen. Habe 10 Gbyte freie speicherplatz geschaffen auf der Festplatte, habe verschiedene Rolinge ausprobiert, auch die offiziele Rolinge Lautfirma.
Betriebsystem ist Windows XP Prof. SP I, met 700 MHz Prozessor, 512 Mb Arbeitsspeicher.
Beim Kauf hatte ich auch mal so ein Problem da hatte ich ausversehen nicht das neue Datenkabel angeschlossen hatten das beim Gerät mitgeliefert wurde.
Würde es wirklich am Datenkabel zwischen Motherboard und DVD-writer liegen, das er den Lesenpuffer nicht vollständig lesen kann?Wer kann mir helfen!?!
