Hab eine alte nicht kopiergeschützte DVD vorliegen die 1:33 dauert und 2 Audiostreams (eng/deu und kein DTS) hat.
Obwohl ich nur den Hauptfilm kopieren möchte, zeigt Clonedvd nur eine Qualität von 68% an.
Woran kann das liegen?
Beiträge von betaman
7.0.8.2? Ich dachte 7.0.5.5 wäre die neueste.
*juhuu* es klappt!
http://www.nero.com/enu/NVidia.php
Ich schätz mal Showtime ist bis jetzt der einzige h264 Videoplayer, der das kann.
Hab davor Windvd, Powerdvd probiert hat keine Änderung gebracht.Der Player kann auch direkt QT movs abspielen mit h264 Beschleunigung.
Hmm muss es unbedingt diese Betaversion sein?
Zweitens weiss ich nicht woher ich H264 HD Testquellen runterladen kann.Ich habs mal mit mpeg2 HD ausgetestet da wird die CPU tatsächlich entlastet (bis zu 50% weniger Last)
Bei WMV HD hab ich leider nichts feststellen können. -
....öhm wie wärs wenn du das ganze Topic durchliest
Da wurden schon 2 Programmvorschläge erwähnt, die brauchst du nur noch suchen. -
Wenn man die Ränder wieder einfügt, dann braucht man wieder mehr speicherplatz? Das hätte doch keinen Sinn oder?
Hmm, spart man dabei platz wenn man die schwarzen 16:9 Balken wegschneidet oder croppt?
Wird das Format nicht mehr stimmen wenn man sich das ganze auf einem 4:3 Fernseher ansieht? -
Nö zeitgesteuerte aufnahmen mach ich selten :p
Brauch ich zum Glück nicht, weiss nicht einmal was das ist...
Hab das Problem gelöst ist zwar ein wenig umständlich, aber Hauptsache es funktioniert! :daumen:
Also dazu braucht man die cinergy TV Software.
Du startest zuerst das Programm und blendest Bild/Ton aus:[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/joey2223/tv2.jpg]
Dann startest du gleichzeitig VVCR und voila hast optimales Bild und Stereoton:
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/joey2223/tv.jpg]
Die Aufzeichnungen startet man logischerweise mit VVCR, den Kanalwechsel machst du über den cinergy TV Tuner.
meinst du mit internem Soundausgabe ohne das linein Kabel?
Ich bekomm damit immer Soundaussetzer... -
Achja übrigens verwend ich die aktuelle beta 3.80.
Nur die Versionsnummer der Software ist anders, die Treiberversionen sind gleich wie bei der letzten Finalversion.edit:
Kann es vielleicht auch an der Soundhardware liegen? Latenzen und solche Sachen?
Ich verwende den Soundstorm mit nf2 Chipsatz. Der TV Sound ist am Aux anschluss angeschlossen.
Linein hab ich auch versucht kommt auf dasselbe Ergebnis. -
hmm also mit der cinergy TV Software bekomm ich sehr gute ergebnisse in Stereo! (siehe Clip) nur leider nicht mit exakten 25fps
Hab mal ein Testclip von den geilen Bräuten gemachtIch schätz mal VVCR hat ein mono bug mit dieser Karte, weils mit dem Cinergy TV fast perfekt läuft
Zitat von Gunnar
Ja, das Audioproblem klingt fast so wie bei mir:
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=26352
Jetzt müssen wir nur noch eine Lösung finden. Ich bin davon überzeugt es liegt am Treiber. Der Tuner der Karte wird falsch angesteuert. Leider kann ich mit vielen Settings der Inf.-Datei nix anfangen. Ich versuche weiter einen Mixbetrieb zwei verschiedener Versionen hinzubekommen. v1.4 + ???
Gruß Gunnar
Wie ist es bei dir mit dem mitgelieferten cinergy TV Programm?
Kommt da stereo raus?Mit dem hab ich auch kein Prob mit der stereo Ausgabe.
Gibts noch jemanden der die Cinergy 400 hat und nur mono Ton mit vvcr ausgibt?
mono ist mono....ich hör kein stereo
Die Quelle müßte richtig, sein sonst bekäme ich gar keinen Ton.
Die Einstellungen stimmen eindeutig hab stundenlang herumgespielt, die blöde Karte schaltet bei der aufnahme immer auf mono um.
Wenn ich mir nur die Programme mit VVCR angucke kommt stereo raus.
Oder hab ich bei der Konfig nochwas vergessen? Wie ihr seht überall stereo gewählt und mit Ok bestätigt:[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/joey2223/konfi1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/joey2223/konfig2.jpg] -
Also ich hab die terratec cinergy 400.
Da ist leider keine master/slave Einstellung:
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/joey2223/konfig.jpg]VVCR nimmt exakt 25fps auf, aber nur mono. :nein:
Hab bei der TV Aufnahme über PC immer minimal schwankende FPS im Komma Bereich ca. 25.010-25.020FPS.
Leider muss ich die Software vom TV Kartenhersteller (verwendete Codecs mjpeg+pcm) nehmen da VVCR bei mir nur in mono aufnimmt...Ist das beim Capturen normal dass keine exakten 25.0FPS zustande kommen?
Wirkt sich das bei der Synchronität (Bild/Ton) negativ aus?Ich hatte bis jetzt nur aufnahmen die bis 10min gedauert haben, daher konnte ich bis jetzt die Synchronität nicht beurteilen.
