Bei den neuen Versionen kann ich unvollständige WMV-Files nicht mehr ansehen "file not found". An was kann das liegen?
Beiträge von TerryH
D.h. encoding mit 1000kbit/s u. quality von 20% (Standardwert in AutoGK) = 200Kbit/s?
Ich habe das mal auf 10% runtergesetzt, bei einem Film, der mit ca. 1500kbit/s encoded wurde. Der Abspann sieht immer noch gestochen scharf aus.
Bin mir nicht sicher, ob ich da etwas falsch gemacht habe, weil ich das schon merkwürdig finde.AutoGk generiert ein file ".credits" dort steht der start frame und dann bei mir am Ende "false"
In dem log ist unten auch nichts zu finden, dass AutoGk die credits separat encoded. Da steht nur was vom 1. u. 2. pass.Gibt es denn wirklich keine Kontrollmöglichkeit, um festzustellen ob die credits mit der niedrigeren Bitrate encoded werden (außer jetzt mal den Wert auf 1% zu setzen...)
Ich habe für den Abspann einen Quality-Wert von 20 angegeben und ich der Abspann ist echt gestochen scharf, was mich ehrlich gesagt doch wundert.
Wie steht dieser Quality-Wert in Beziehung zur Bitrate? (Formelmäßig)
20% vom Ausgangsmaterial (=DVD)=Bitrate wie hoch?
Weiss jemand das in Zahlen, dass man mal ungefähr eine Vorstellung hat.Gibt es Programm/Tool etc. mit dem ich die Bitrate des Abspanns genau überprüfen kann?
Dieser Quality-Wert ist - wie ich in den Einstellungen des Xvid-Encoders erkenne - identisch mit dem Weight in den Zone-Options.
Das muss wohl an folgendem gelegen haben:
Numbers of frame to examine:0
habe den Wert auf 10 wieder gesetzt und dann ging es.
Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
Evaluate: System exception - Integer Divide by Zero
(F:\agk_tmp\film_comptest.avs, line 6)Line6 ist"cropclip ="
Ich gehe so vor mit cropping und credits, dass ich erst nen preview mache und dann das d2v-file in GKnot 0.35 lade und mir dann die cropping-parameter und credit-start werte notiere, die ich dann in autoGK eingebe.
Ich habe manuelles cropping in AutoGK eingestellt:
-> F9Tune auto crop parameters (Haken)
Threshhold:0
starting frame to autocrop:0dann meine manuellen Werte in "force cropping of" eingegeben.
Leider muss ich da was falsch machen... das ist klar, aber was?
film_comptest.avs
LoadPlugin("E:\MULTIM~1\AutoGK\DGMPGDec\DGDecode.dll")
LoadPlugin("E:\MULTIM~1\AutoGK\filters\autocrop.dll")
LoadPlugin("E:\MULTIM~1\AutoGK\filters\RemoveGrainSSE2.dll")movie = mpeg2source("F:\agk_tmp\film.d2v")
cropclip = autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=0,aspect=0,threshold=0,samplestartframe=0,leftadd=2,rightadd=2,topadd=74,bottomadd=74)
fixed_aspect = 1.42222222222222
c_width = width(cropclip)
c_height = round(height(cropclip) / fixed_aspect)
input_par = float(c_width)/float(c_height)
input_par = (input_par > 1.4) (input_par < 1.25) ? input_par : (4.0/3.0)
out_width = 704
out_height = round(float(out_width) / input_par)
hmod = out_height - (floor(out_height / 16 ) * 16)
out_height = (hmod > 4) ? (out_height + (16 - hmod)) : (out_height - hmod)
new_aspect = (float(out_width) / float(out_height)) / fixed_aspect
autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=0,aspect=new_aspect,threshold=0,samplestartframe=0,leftadd=2,rightadd=2,topadd=74,bottomadd=74)
LanczosResize(out_width,out_height)
RemoveGrain(mode=2)
SelectRangeEvery(300,15) -
Mal eine vielleicht dumme Frage, aber ich weiss nicht ob das klappt:
Ich möchte gerne die 3 Frontends verwenden, jedes Programm für spezielle Encodings.
Staxrip will ja immer bestimmte Codecs haben und AutoGK auch.Ist das möglich die 3 Programme parallel zu verwenden mit den Zusatzprogrammen, die in den Packs dabei sind und wenn ja wie?
Also ist einigermaßen okay mit dem Abspann, d.h. man kann es noch ganz gut lesen.
Selur empfiehlt in seiner Anleitung einen Wert von unter 0,10 (weight), aber nur bei gut lesbaren s/w-Abspännen.
Das wäre bei meinem Abspann denke ich zu wenig gewesen.Dann noch was:
Als ich die Einstellungen in Xvid vorgenommen habe und mit Ok bestätigt habe, hat GKnot hat die weight von 0,20 auf Q20 umgestellt...
Das würde doch bedeuten konstanter Kompressionsfaktor 20%, oder?Was ist jetzt sinnvoller für den Abspann?
Natürlich eine konstante Bitrate (idR bei normalen Abspann, nicht Jacky Chan etc.)
Ergo:
Also dann gleich einen Quantitizer-Wert für den Abspann eingeben in den Zones der XVid-Einstellungen. -
Ja, Du hast Recht. Ich habe es das mit den Zonen jetzt einfach erklärt im Brother's John Guide gefunden.
http://encodingwissen.brother-john.net/xvid_config.htmlDas steht jetzt bei Zones:
Frame #:0 Weight/Quantity:W1.00 Modifier:0
(credits starts)150273 W0.20 0Er soll nur am Ende die die Bitrate beim Abspann runternehmen. Habe dafür einen Weight von 0.20 eingetragen, da blaue Schrift auf schwarzen Hintergrund.
Ist das so okay? -
Das ist der Fehler. Wenn man das auf VoSub ändert funktioniert das. Ect merkwürdig.
Noch eine andere Frage zu den Untertiteln:
Wenn man z.B. Kommentare des Regisseurs als Untertitel mit aufnehmen will, die aber nur bei Bedarf einblenden will. Wie kann man das in GKnot realisieren (SRT-Files, muß nicht standalone kompatibel sein)?Dann wollte ich jetzt XVid 1.10 verwenden, sehe aber das es in der GKnot 0.35 noch keine Möglichkeit gibt die Credits extra zu encoden.
Habe mit der Suche in diesem Bereich auch leider nichts gefunden.Gibt es trotzdem eine Möglichkeit das zu realisieren mit Gknot (nicht AutoGk)?
Im Rippack ist VobSub 2.23, VobSub Rip Wizard 1.06, Avisynth 2.55 + plugins etc. enthalten.
Die Vsfilter.dll Version 1.0.1.2 ist im Avisynth plugin Ordner enthalten.preview.avs
LoadPlugin("E:\MULTIM~1\GORDIA~1\DGMPGDec\DGDecode.dll")
LoadPlugin("E:\MULTIM~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\UnDot.dll")
mpeg2source("G:\film.d2v")
crop(0,76,718,424)
TextSub("G:\film.sub")
BicubicResize(672,272,0,0.75)
Undot() -
Ich habe das Gknot Rippack 35.02 komplett installiert und den Xvid 1.1 - keine anderen Codecs - ausser ffdshow.
Ich habe Untertitel als film.sub abgespeichert und habe die im encoding-Fenster, wo ich das avs-file erstellen will ausgewählt.Jetzt wollte ich mir im Preview ansehen, ob die Untertitel gut lesbar sind.
Aber es kommt immer die Fehlermeldung:
TextSub: Can't open "...film.sub" (....preview.avs,line48)
Wenn ich ein Avs-File ohne Untertitel abspeichere, funktioniert alles einwandfrei.Was mache ich da falsch?
Ich nutze Auto-GK speziell für TV-Sendungen und würde es toll finden, wenn Auto-GK auch Ogg Vorbis unterstützen würde.
Weiss jemand, ob da etwas in der Entwicklung ist, dass man mit Auto-GK auch Audio-Encoding nach Ogg Vorbis integrieren kann?
Oder gibt es da evtl. einen Trick wie man das machen kann...?
Funktioniert jetzt wieder.
Ich glaube ich weiss an was das lag:
Hatte erst AutoGK getestet und danach GK und habe dann nochmal die neueste Beta DGMPGDec 1.4.6beta1 in einem anderen Verzeichnis versucht, was GK natürlich nicht finden konnte. -
Nein, ich meine das Avisynth-Skript, wo ich den Pfad zu der Datei angeben soll.
Sorry, aber blöde Frage: Wo finde ich die?
Du meinst wahrscheinlich das hier?:
http://neuron2.net/dgmpgdec/QuickStart.html
What is This Index File and What Do I Do with It?
DGIndex created an index file called *.d2v. It is read by DGDecode, which actually decodes the MPEG and delivers the video. The index file just contains information that tells DGDecode where each frame is located and some information about each frame.But you can't just execute DGDecode directly! It has to be done through Avisynth. We'll make a script file called myvob.avs using a text editor. Later in this document I'll show you how to configure DGIndex to make the script automatically, but for now, you need to know the old-fashioned way. So put this text into a new text file you make called 'myvob.avs':
LoadPlugin("...\DGDecode.dll")
MPEG2Source("myvob.d2v")Replace the path '...' in the first line with the path to the location where you placed DGDecode.dll.
Finally, use VirtualDub to open the 'myvob.avs' script file just as if it was an AVI file. That's it! You have your video and can navigate randomly on the VirtualDub timeline. Does life get much sweeter than this?
Ich möchte mit meine TV-Aufnahme (MPEG2) über GKnot (aktuell Rip-Pack 0.35) nach Xvid/Ogg konvertieren.
Ich habe es folgendermaßen versucht:
1.DGMPGDec 1.4.6beta1 als Frameserver
http://neuron2.net/dgmpgdec/dgmpgdec.html
habe die mpg-datei versucht zu öffnen:
"Warning! Opening Gop is not closed. The first few frames may not be decoded correctly."
Es wird ein d2v-file erstellt und eine mpa-datei2.den Audio-Teil habe ich als mpa über besweet nach ogg konvertiert.
3.dann versucht die d2v-file von DGMPGDec zu öffnen
Fehlermeldung "Die Datei ist kein gültiges DGindex Projekt"dann habe ich vor 1. noch versucht über ProjectX 090.1 zu gehen und dann erst ein d2v-file zu erstellen, aber mit dem selben ergebnis
hier mal die d2v:
DGIndexProjectFile12
1
G:\10-15_20-54-09_SAT 1_My Big Fat Greek Wedding.m2vStream_Type=0
MPEG_Type=2
iDCT_Algorithm=6
YUVRGB_Scale=1
Luminance_Filter=0,0
Clipping=0,0,0,0
Aspect_Ratio=4:3
Picture_Size=720x576
Field_Operation=0
Frame_Rate=25000
Location=0,0,0,4A7900 2 0 0 0 0 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 121236 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 253288 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 406776 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 584868 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 740056 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 857712 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 993460 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 1084068 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 1280280 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 1468468 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 1610424 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 1751812 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 1886000 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 2013804 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 2140376 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2
900 2 0 2263828 0 0 72 72 d2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 f2 f2 e2 ffFINISHED 0.00% FILM
Mein Ziel ist es eigentlich nur mit Ogg und möglichst 2pass zu encoden, was ja leider Auto-Gknot nicht macht.
Vielleicht hat jemand einen Tip wie ich das hinbekomme.
Schöne Grüße
Terry
