wie schaffe ich es, dass er bei jedem Start mein globales Profil lädt?
Also alle meine Einstellungen?
Stand auf Ignore. Peinlich...
DANKE!
woran könnte es liegen, dass ich kein Audio Reiter mehr habe?
Vor 1h hatte ich den noch bei einer alten Version. Dann hatte ich die neuste Version mit dem Installer Installiert.
Kein Audio mehr. Auch bei der alten Version kein Audio mehr.
NeroAACCodec hab ich.
Komisch...
gibt es einen Trick, wie ich komplett alle Einstellungen speichern kann? Also x264, Crop, Filtering und Audio...
Lg
Klasse, mit dem tsmuxer klappt es einwandfrei. Danke...!
Gibt es ein Tool, mit dem ich die einzelnen m2ts (h.264) zusammenfügen kann?
Copy /b funktioniert zwar, jedoch habe ich an den Schnittstellen Ruckler, bzw manchmal friert sogar der Rechner dort ein...
Mit der Methode jedes m2ts->mkv und dann zusammenfügen mit mkvmerge genauso.
ich habe hier ein interlaced Video.
Wenn ich ich bei Deinsterlacer: Interlaced einstelle, habe ich beim encoden sage und schreibe 7fps (im 1.Pass).
Bei Deinterlacer: NONE hab ich eine Framerate von 60 fps (im 1.Pass).
Da kann doch etwas nicht stimmen, oder?
Ich habe keine anderen Resize- oder sonstigen Filter hinzugefügt.
Codec: x264 - Container: mkv - Profil 2-pass-balanced
Gruß,
HiDef*
Ok, danke! Dann weiß ich ja, dass es (noch?) nicht geht.
Ich habe die TT S2-3200 und seit einem Jahr benutze ich den Cyberlink H.264 mit dem DvbViewer.
Fand aber die Wiedergabe von aufgenommenen Material mit ffdshow besser als mit dem Cyberlink.
mir gelingt es einfach nicht HD Sender mit dem ffdshow Decoder zu schauen.
Mit dem Cyberlink H.264 Decoder klappt es wunderbar.
Beim ffdshow bekomme ich erst ein vertikal gestreiftes Bild.
Und dann stürzt der DvbViewer mit dieser Meldung ab:
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/avqglo8zagdyxotnt.jpg]
Bin für jeden Tip dankbar.
PS: WinXP - DvbViewer neueste Version - ffdshow Version vom 24.Dez 2007
mir gelingt es nicht unter Vista x64 mit dem WMP11 den ffdshow Audiodekoder zu verwenden.
Ist das nicht möglich?
Unter WinXP und dem WMP11 klappt das wunderbar. Egal ob DVD (LPCM oder AC3) oder MP3.
Gruß,
HiDef*
Diese Einstellung müsste dann in ffdshow sein, oder?
Dort ist alles ausser der Equalizer ausgeschaltet.
Edit: ohne Equalizer auch Schwankungen bei AC3
Also die Schwankungen treten nur beim AC3 Stream auf.
Bei der DVD Wiedergabe im MPC und bei der Wiedergabe des demuxten AC3 Streams im MPC.
Beim LPCM ist jeweils keine Schwankung zu hören.
wenn ich eine Konzert-DVD mit dem MediaPlayerClassic und ffdshow (audio und video) abspiele, kommt es ständig zu Lautstärkeschwankungen.
Wenn ich nach Demuxen eines VOB Files nur den Ton (Wav 48k 16bit 2ch) im MPC (mit ffdshow audio decoder) abspiele kommt es nicht zu Lautstärkeschwankungen.
Woran kann das liegen.
EDIT: Ups, ich nehm alles zurück. Es ist nur der AC3 Stream bei dem die Lautstärkeschwankungen auftreten. Beim LPCM ist alles in Ordnung...
Ich komme mit den Equalizer-Profilen nicht zurecht.
Hätte gern einen Grafik Equalizer.
gibt es eine Möglichkeit mit PowerDvd (7.3) den Ton über ffdshow auszugeben?
MfG
Mit v101 und neuesten Haali klappen nun auch bei mir große Files wunderbar.
Danke, sehr schönes Programm...:D
Das Programm oder der Haali Splitter hat (glaube ich) Probleme mit größeren Files.
Wenn ich mal von ProSiebenHD aufnehme, nehme ich nur die Filmteile auf und stoppe die Aufnahme wenn die Werbung anfängt.
Die einzelnen Teile lassen sich dann sehr viel besser zurechtschneiden und dann zusammenfügen.
Also das mit dem Ruhezustand klappt ja wirklich toll.
Vielen Dank!!!
