Wohl doch nicht
mit wird nur die 60.9.1 angezeigt
Vorher hatte ich 52 oder 54 irgendwas
Gerade habe ich das Update manuell angestoßen: Thunderbird ist aktuell (32Bit)
Wohl doch nicht
ich habe direkt im Thunderbird gesucht in den Addons
Einfach nur minimize ins Suchfeld eingeben
Aufgrund dieses Threads habe ich bei mir nachgesehen.
Ich hatte noch 52.x und er wollte nicht aktualisieren ohne Neustart
Danach ging das mit dem Tray nicht
Es gibt jedoch eine neuere Version von Minimize mit der es wieder geht
Ich bezweifle das für irgendwas noch eine Quadro explizit vorgeschrieben ist bzw benötigt wird.
Mit Rendern und ähnlichem wo originalgetreue Bilddarstellung wie bei einem echten Foto + Modell dargestellt wird mag das anders sein.
Bei herkömmlichem 3D-Cad sollte eigentlich eine normale Grafikkarte oder sogar Onboard klar kommen.
Solltest du einen PC/Laptop mit Onboard besitzen könntest du ja spaßhalber mal deine Software darauf installieren und probieren ob das von der Grafik reicht.
Auf einem unserer Laptops ist CAD-Software installiert und da bezweifle ich das da was anderes als Onboard drin steckt
Auch bei Intel solltest du darauf achten das die CPUs von Win7 unterstützt werden
https://www.heise.de/newsticke…albwegs-doch-3606409.html
http://www.pcgameshardware.de/…ows-7-lauffaehig-1219052/
http://www.3dcenter.org/news/i…hr-zur-verfuegung-stellen
und das selbe mit RyZen
https://www.heise.de/newsticke…er-Windows-7-3617144.html
http://winfuture.de/news,96160.html
Wer wohl recht hat?
Zitat2600k
mit org Takt?
wenn ja könnte man am Multi bestimmt noch was drehen damit da mehr Leistung raus kommt
kann mann Sonderzeichen (! ? ß "..." - ) und deutsche Umlaute (öäü) im DVD Titel und Tracks verwenden, oder gibt das bei manchen Playern Probleme?
Wenn du nach manchen Playern fragst lasse sie einfach weg und halte dich an den Standart.
Am Ende steckst du sie ins Auto und da geht nichts weil das Radio dort bereits 20 Jahre alt ist.
PS: gibt es eine vorgeschriebene maximale Textlänge? Ich kann mich erinnern, dass man 2000 auf dem Mac endlos lange Dateibezeichnungen machen konnte, aber wenn die Dateien (mp3s) auf einem Windows-Rechner lesbar sein sollten, durften sie nicht mehr als 8 Zeichen haben.
Welcher Windowsrechner bzw welches Betriebssystem?
prinzipiell konnte man da bereits Dateinamen mit mehr als 8+3 Zeichen verwenden nur ob die Win95 noch lesen konnte?
Weiterhin war fraglich ob es das jeweilige Programm konnte
Xeon sind die Cpus für Workstadion = Industriequalität im Gegensatz zu Desktop-Cpus.
Ist es denn ein herkömmlicher Sockel 1150 (billigerer) oder einer mit teureren Boards (keine Gamer/OC-Boards)
Die Xeon kommen meines Wissens aus besseren Bereichen des Waffers als die Desktop-Cpus
Hänge erst mal einen Strommesser an denen PC bevor du über ein neues Netzteil nachdenkst.
Eventuell ist das ja gar nicht nötig
Ein Arbeitskollege hat auch das mit den verschwundenen Verknüpfungen auf dem Desktop.
Wenn er sie in einen Ordner auf dem Desktop platziert sollen sie nicht mehr verschwinden
Wie willst du mit dem besten Preisleistungsverhältnis ?
Was nützt es dir wenn CPU+Board+Speicher 800 kosten , du die Leistung nicht benötigst
Oder wenn die Leistung nicht ausreichend ist?
Sollte dir ein i3 reichen könntest du dir auch einen G3258 (offener Multi) überlegen und den übertakten.
http://www.notebookcheck.com/A…k-Prozessor.115300.0.html
Grafikleistung ~ HD8400 = meine ist 5 Generationen älter
Es geht nicht um scharf sondern ob überhaupt ein/der Grafikdriver geladen ist
Wenn Windows die Grafikkarte erkennst kann man normal nicht über den Bildschirm/Grafikkarte einstellen.
Bei meinem Laptop funktionieren die offiziellen Driver nicht . Da brauche ich den (Tosiba)-Driver
So war es doch auch bei OnBoard-Lösungen das da die speziellen Driver des Boardherstellers benötigt wurden.
für mich wäre "Standard-VGA-Grafikkarte" ein Zeichen das nicht alles so läuft wie es soll bzw das doch kein passender Driver vorhanden ist
zumal ich von einer A4 mehr als 1.0 erwarten würde
meine HD3450 bringt ja bereits 4,2 und es sollte wohl kein Problem sein das zu toppen
Welchen Catalyst-Treiber hast du installiert? Einen normalen Win7-64 von der AMD-Homepage
oder den 8.1 von der Acer Homepage und den von Hand installiert?
die Onboard brauchen normal speziell angepasste Treiber und können mit den regulären von der AMD-HP nicht viel anfangen
wäre noch eine höhere Auflösung einstellbar/auswählbar?
ZitatBootlader auf einem USB-Stick
Hast du mal bootus versucht?
Notfalls nicht per USB-Stick sondern per SD-Karte
Weshalb nicht bei der portablen einfach ein Update anwerfen?
Weshalb nicht die einfache Version via HDMI-Kabel Tablet und TV verbinden?
Mir ging es vor allem um das Sparen, weil ich sowohl einen neuen Fernseher als auch einen PC-Monitor brauchte. Was der Fernseher selber nicht kann, kann der PC.
Als PC-Monitor ist ein LCD-Fernseher aber nur eingeschränkt verwendbar. Man merkt schon eine gewisse Unschärfe, besonders bei feinen Strukturen (z.B. Texten) mit roter Farbe. Trotz DVI/HDMI-Anschluss. Scheint also wohl in der internen Bildaufbereitung zu liegen.
Was ist der Unterschied ob ich 1920x1080 von einer Satanlage oder vom PC sende ? Wenn über HDMI angeschlossen sollte das gleich sein. Es ist nur die Frage ob am PC (Grafikkartendriver/Scalieroptionen) und TV(Pixelgenau/scalieren) alles richtig eingestellt ist.
Bei billigen TVs sollte man nicht so viel erwarten wie bei einem besseren TV
Eventuell auch einen LCD-Monitor mit 2x HDMI bzw 1HDMI und 1x DVI verwenden und daran den Satreciver anschliesen.
Man sollte hat nicht einen 24" Monitor mit einem 32" TV vergleichen da der TV alles 33% größer darstellt, also auch eventuelle unsauberkeiten beim Scalieren
Um zu prüfen was die Temperatur oder Stabilität macht würde ich keine "produktive" Tätigkeit durchführen sondern CPU/PC-Testprogramme laufen lassen und das am Anfang auch nicht unbeaufsichtigt
Prime95 http://www.mersenne.org/freesoft/ habe ich früher immer verwendet um die Stabilität und Temperaturen zu prüfen
Eine Anleitung dazu http://extreme.pcgameshardware…anleitung-zu-prime95.html
