Also wenn ich das avs mit dem MediaPlayer abspiele bekomme ich ein sauberes Bild ohne ruckler oder sonst was... natürlich ohne ton!
Die Codecs sind auch alle richtig installiert.
nicht bös sein aber der CCE hängt sich nicht auf! Er ist nur Fertig und DVD2SVCD macht nicht weiter, aber ich werde trotzdem mal weiter lesen, wollts nur erwähnen weil die ersten tipps sich aufs aufhängen von CCE beziehen!
Denn wie gesagt er bleibt einfach offen, wenn ich ne DVD rippe gestern nacht getestet dann macht CCE was er soll er schliesst sich nach beendigung des encodens wieder, und DVD2SVCD kann dann weiter machen!
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/un1/Snap.jpg]
So sieht es jetzt aus und wenn er alle 3 Passes durch hat, bleibt es genau so stehen, nur das dann alles auf 100% steht, und ich könnte dann nur noch das avs, makieren und dann einfach nochmal auf encoden klicken, aber wenn er dann wieder fertig ist, dann ist es wieder genau so, also auf 100% und nix passiert!
Sorry meine 1000 edit´s
cya
Habe das Bundle, als erstes DVD2SVCD und dann AVIsynth!
Was meinst Du denn mit dem
ZitatWird das auch bei Avisynth 2.08 benötigt?
ich habe folgendes Problem beim umwandeln einer AVI´s zur SVCD, habe die neuste DVD2SVCD Version und AviSynth 2.08 da die neue vversion nur Probleme gemacht hat, immer das FrameSize Syndrom tauchte da auf, na ja egal.
Ich habe eure Anleitung auf Doom9 gelesen und DVD2SVCD so eingestellt wies dort stand, nun fange ich an umzuwandeln und dann hört es einfach auf und zwar an dem Punkt...
Executing Cinema Craft Encoder.
StreamSectors: 1542373728
AudioSectors: 106722728
VideoPAPO: 22239000
ScanOffsetBytes: 151276
SeqAligningBytes: 9614405
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 8
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 1.00
PureMPEGStream: 1403646311.60
Seconds: 5264.88
CalcMPEGStream: 1403646311.60
Frames: 126063
CDSize: 740.00
Number of CDs: 2
Cut point 735.00
Variable Settings:
Frames: 126063
Anti Noise Filter: Off
Passes: 3
Image Quality: 0
VAF file creation: On
Video Encoding Mode: Multipass VBR
Min. bitrate: 300
Max. bitrate: 2530
Avg. Bitrate: 2132
Aspect Ratio: Anamorphic (no borders, encoded as 16:9)
---AVS Begin---
Import("D:\WAREZW~1\DOWNLO~1\DVDRIP~1\VIDEOT~1\DVDRIP~1\SVCDTE~1\RESAMP~1.AVS")
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1\Mpeg2dec\mpeg2dec.dll")
AVISource("D:\WAREZW~1\DOWNLO~1\Filme\STATEP~1.AVI",False)
ConvertToYUY2()
BicubicResize(480,480,0.0,0.6)
ResampleAudio(44100)
----AVS End----
Dann bleibt alles stehen, CCE bleibt offen und ich kann’s entweder schließen, oder das avs nochmals durch drücken auf "Encode" encoden, was aber nichts bringt denn danach geht’s immer noch nicht weiter.
So noch mal um Missverständnissen vor zu beugen.
Ich starte DVD2SVCD nehme mir euer FAQ (AVI2SVCD mit DVD2SVCD) stelle alles so ein, als Encoder nehme ich CCE 2.50 dann starte ich alles, und er fängt an audio usw. zu extrahieren… dann öffnet er den CCE, stellt alles ein und fängt an zu encoden, und dann, nach dem 3. Durchgang, bleibt alles einfach stehen, so als wenn CCE fertig sei! avisynth macht da wohl nicht weiter oder was ist jetzt der Fehler? wenn ich CCE dann schließe ist DVD2SVCD noch auf aber es passiert nix mehr, kann’s dann auch nur noch schließen, und die Files die erstellt worden sind löschen denn damit kann man ja nix anfangen.
OK wenn noch fragen bestehen bitte sagt es mir, ich brauche wirklich dringen ne lösung
Vielen Dank
