Habs mir schon selbst erklären können, danke für die Links trotzdem
Beiträge von MiQA
Seh da nirgends n TUT dazu...
Nur wie man SRT's einfügt, die ich ja nicht hab!?//edit: Auch mal gechecked, dass man die SUB Dateien am Ende auswählt... hrhr.
Ich benutze ausschliesslich GKnot zum encoden.
Hab halt noch nie was mit Untertiteln gemacht und weiss nicht wie ich vorgehen soll, da habe ich dran gedacht, meines erachtens der einfachste weg, subjektiv gesehen natürlich, eine neue "DVD" mit "eingebrannten" Untertiteln zu erstellen, um diese dann anschliessend mit Hilfe von DGIndex und GKnot zu encoden. -
Gibt es eine Möglichkeit eine VOB mit forced Subs zu erstellen?
Eigentlich geht es um folgendes:
Ich rippe gerade eine DVD und wollte Subs einbinden.
Das ganze soll dann ein AVI (DivX) werden.Wie gehe ich da am besten vor!?
Hab die DVD (VOB's) jetzt gerippt, die passenden Untertitel (IFO) auch. -
funktioniert mittlerweile alles, benutz windvr zu aufnehmen in mpeg2
Zitat von ZapBee
Ähm, De-Interlacen?
Schon klar, bein encoden dann, oder bei der Aufnahme direkt irgendwie!?
Wenn ich DivX als Codec nehm kann ich direkt DeInterlace einstellen, sieht dann n bisschen besser aus.Zitat von ZapBeeIch würde empfehlen, mit VirtualVCR aufzunehmen und mit VDub nachzubearbeiten.
Zap
Mach ich ja... .
Ok, wie gesagt, ich hab jetzt Sound etc.
Wenn ich allerdings mit Huffyuv 2.1.1 aufnehme ist das Bild interlaced, was kann man dagegen tun!?Vor allem, wenn ich in Virtual ein Segment Appende, dann ist der 2. Teil async.
Hm... -
Hab wohl meine Soundkarte falsch konfiguriert, muss demnächst mal die Treiber irgendwie neu drauf machen, damit die richtigen Jacks die richtige Zuweisung haben, so ein durcheinander.... WENIGSTENS HAB ICH JETZT SOUND
Hab ich gemacht, gibt auch kein Sound
Mit dem IN vom Cinergy.
Und OUT von Cinergy geht zu Line in von der Soundkarte. -
Und die zwei Fehlermeldungen bekomme ich beim start der Cinergy 400 TV Software:
Fehlermeldung hab ich unten als Bild angehängt.
Aufzeichung klappt nicht und Ton bekomme ich auch nicht.
Von TV nehm ich nichts auf, weil ich mir die Karte fürs Aufnehmen von der Box gekauft hab.Ist auf Composite!
Also,
ich hab mir extra die Cinergy 400 TV Stereo gekauft, damit ich, wie es das Topic schon verrät, von der XBOX capturen kann.Die XBOX ist mit dem Fernseher über ein RGB Kabel verbunden, das noch eine AV Out Box dran hat welche es ermöglicht via Cinch (Gelb/Rot/Weiss) ein Signal auszugeben.
Hab dann die XBOX mit der TV Karte verbunden (Gelb Composite) und Audio noch mal mit einem Umwandler von 2 Cinch (Rot/Weiss) auf einen Klinkstecker und diesen dann in die Audio IN Buchse gesteckt.
Soweit so gut.
Bild krieg ich bei allen Programmen rein, Sound aber nicht.
Habs schon mit Video Studio 7 probiert, welcher es normalerweise ermöglicht sofort in MPEG2 aufzunehmen, was dann aber nicht der Fall ist, krieg eine Fehlernachricht und die Datei wird daraufhin gelöscht.Was mach ich falsch.
Wie kann ich VirtualVCR oder Vdub so einstellen, dass ich in MPEG2 aufnehmen kann?HILFE
Ich habs drauf gemacht, dann wieder runter.
Dann hab ich die Treiber von der CD genommen (1.2.0.5).Das Ganze, weil ich mit der Karte nicht aufnehmen kann.
Krieg zwar Bild, aber kein Sound!?Bei der Aufnahme krieg ich immer komische Fehler...
Zitat von bergh
tach auch !
Die Cinergy 400 ist gut mit den 1.4 er Treibern unschlagbar und NTSC kann man damit auch aufnehmen.
Such mal nach einer Anleitung von Der Karl.
30 FPS ist Mist richtig ist etweder 23,97 , o der 29,97 ein kleiner , aber gewaltiger Unterschied.
Die Capture Guides und FAQs von hier sind extrem empfehlenswert.
Und da ich da gerade im DVDBOARD zusammengesucht hae, gibt es den
BergH rundumService:
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=99268
Nur die NTSC Anleitung vonDer Karl fehlt noch:
aber die findest Du schon
Und zwar hier :
http://home.arcor.de/der_karl/NTSC/NTSC.htmDann mal ran an die Arbeit, hab die Karte heute bekommen.
Und ich soll die Treiber für 98/ME installieren?
Hm, hört sich seltsam an...Kann nichts aufnehmen
Immer irgendwelche Fehler und Sound krieg ich auch nciht rein! -
Ne, hab ich nicht.
Na ja, mal sehen, hab mir jetzt ne Cinergy 400 bestellt, vll. klappts damit besser... .
Super.
Kannst dann noch mal gucken ob du mir hier helfen kannst: http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=28214, hehe -
Cool, danke für deine Hilfe
Hab mir jetzt ne Terratec Cinergy 400 Stereo bestellt, hoffe es war kein Fehler.
Ahm ja, ich stehe jetzt auch vor dem Kauf einer TV/Capture Karte.
Was ich will ist in MPEG2 aufnehmen, damit ich dann das Material schön bearbeiten kann.
Die Karte sollte PAL 60 unterstützen und mit 30FPS aufnehmen können.Kann mir jemand was empfehlen!?
