diese Probleme sind bei mir zum ersten Mal aufgetreten. So wie sich der Lage jetzt darstellt, war die Ursache, dass ich den Avisynth 2.5X installiert hatte. Nach dem Umstieg zurück auf Avisynth 2.0X und einem Systemneustart lief alles prima. Ich hoffe es bleibt so.
Da ich mit TMPGEnc arbeite weiß ich nicht ob sich der Umstieg auf SwapUV() bei mir auch rentiert?
Ist CCE besser als TMPGEnc? Im Forum liest man hierzu die unterschiedlichsten Meinungen.
Beiträge von heiko
@ seeigel
wenn auch etwas spät, trotzdem wollte ich mich bei Dir nochmals herzlich bedanken. Durch Deine Hilfe konnte ich das Problem lösen.
Tolles Forum, nette Leute, viele lesenswerte Threads
Gruß Heiko
mit 2.0X. In Deiner ersten Antwort hast Du mir ja indirekt empfohlen 2.0X zu installieren.
habe alles so gemacht wie Du es mir beschrieben hast. Auch das mit dem Häkchen habe ich hinbekommen. Windows XP wurde neu gestartet und mit vollem Elan gings ans Umwandeln.
Nachdem ich das Script entsprechend editiert habe, klickte ich auf ok und kurz darauf kam die die unten angefügte Fehlermeldung.
Hast Du eine Ahnung was ich falsch gemacht haben könnte? -
Anbei die Fehlermeldung, die ich von TMPGEnc angezeigt bekomme:
Vielen Dank für Deinen Tipp. Natürlich hatte avisynth 2.5X installiert. Habe daraufhin die Version 2.08 installiert. Du hast weiter geschrieben "bei diesem problem musst du ein SwapUV in das script einfügen". Wie kann ich in DVD2SVCD bei Frameserver die entsprechenden Werte ändern? In dem Anhang sind die zur Zeit eingestellten Werte.
Wollte gleich nach dem Abändern auf die Version 2.08 ein AVI-File umwandeln. In der Preview-Funktion waren die Bilder wieder richtigfarben. Nach dem Beginn der AVI to SVCD Conversion
hat es bis zu dem Zeitpunkt wo der Encoder TMPGEnc startet geklappt. Anstelle von Bildern kam aber im Preview-Fenster vom TMPGEnc eine FEhlermeldung.
Kann es sein, dass ich nach dem Abändern auf die Version 2.08 den Rechner erst neu booten muss? -
Nach dem Umwandeln einer AVI-Datei (DivX, DVD rip, AC3) mit DVD2SVCD 1.1.3. build 2 habe ich ein total blaustichiges Bild. Alles andere hat prima funktioniert.
Im Anschluß daran habe ich von einer DVD mit AC3 einen Teil gerippt um den Fehler zu verifizieren. Hierbei gab es keinerlei Probleme. Bild und Ton waren ausgezeichnet. Zum Encoden benutzte ich TMPGEnc Plus 2.59.47.155.Hat jemand eine Ahnung woran dies liegen kann?
Gruß Heiko
ich habe ein Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Mit meinem TMPGEnc Plus 2.5 Version 2.59.47.155 habe ich die Datei "Stargate SG1 Teil 082 - Unbegrenztes Wissen - German (DivX, DVD rip,AC3) von Tom62.avi" in eine MPG-Datei umgewandelt und Sie anschließend als SVCD gebrannt.
Als AC3-Codec habe ich AC3Filter v0.68b installiert.
Bei TMPGEnc: Options -> Environmental Settings -> VFAPI Plug-Ins ist die Priorität des "Direct Show Multimeda File Reader" ganz oben.Jetzt mein Problem:
Nach dem Brennen bzw. beim Abspielen der erstellten SVCD kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Benötige ich für die AVI Files von Tom62 noch spezielle Codecs?Für jede Antwort bin ich sehr dankbar
Gruß Heiko -
Ich würde Dir empfehlen mal in den Thread "Deutsche DVD2SVCD Q&A Basic" hineinzuschauen. Dort empfehle ich Dir, die folgende Anleitung "Arlsair`s DVD Anleitung (TMPGEnc, AutoFitCD)" genauer durchzulesen.
In dieser Anleitung wird die Geschichte mit dem Preview Fenster sehr gut erklärt. Jedenfalls hab ich es verstanden.Einen Gruß in die Alpen
Heiko :cheers: -
entschuldige, dass ich Deine Nerven so strapaziere .
Ich habe das Ganze auch noch mal quergecheckt. Bei meiner DVD Stargate SG1 Folge 3 ist der Verlauf klar und ich denke, dass ich damit auch kein Problem gehabt hätte. Nur habe ich halt als erstes von meiner DVD Stargate SG1 Folge 23 Sicherheitskopien anlegen wollen. Übrigens, es handelt sich hierbei um eine ganze normale im Laden von mir gekaufte DVD.
Hier die Struktur der DVD Stargate SG1 Folge 23 nach dem Einlesen in den Decrypter.VIDEO_TS.BUP [ 16 kB]
VIDEO_TS.IFO [ 16 kB]
VIDEO_TS.VOB [ 3.432 kB]
VTS_01_0.BUP [ 154 kB]
VTS_01_0.IFO [ 154 kB]
VTS_01_0.VOB [ 331.826 kB]
VTS_01_1.VOB [1.048.502 kB]
VTS_01_2.VOB [1.048.502 kB]
VTS_01_3.VOB [1.048.502 kB]
VTS_01_4.VOB [1.048.502 kB]
VTS_01_5.VOB [1.048.502 kB]
VTS_01_6.VOB [1.048.502 kB]
VTS_01_7.VOB [ 987.800 kB]
VTS_02_0.BUP [ 20 kB]
VTS_02_0.IFO [ 20 kB]
VTS_02_1.VOB [ 493.912 kB]
VTS_03_0.BUP [ 14 kB]
VTS_03_0.IFO [ 14 kB]
VTS_03_1.VOB [ 131.356 kB]Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Lösung für mein Problem. Wo als sonst hier in einem solchen Forum kann mir geholfen werden.
Natürlich habe ich über die Suchfunktion bereits versucht eine Lösung für das Problem zu finden - allerdings ohne Erfolg.Gruß Heiko
Nach Deiner Antwort , in der Du genau beschrieben hast, wie ich von einer Stargate DVD 4 Einzelfolgen bekommen kann habe ich mich gleich daran gemacht entsprechend vorzugehen. Den DVD Decrypter Guide habe ich mich auch durchgelesen. Damit ist einiges verständlicher geworden.
Nachdem ich die erste Einzelfoge erfolgreich gerippt und anschließend mit DVD2SVCD bearbeitet habe war ich nach dem Brennen von der Qualität sehr angetan. Sofort macht ich mich an die zweite Folge, dachte ich zumindest. Nach dem Brennen mußte ich feststellen, dass ich die erste Folge nochmal gerippt, umgewandelt und anschließend gebrand habe.
Wie kann ich nach dem Einlesen der DVD in den DVD Decrypter feststellen was Folge 1, .. Folge 4 ist. Nach dem Einlesen im File-Modus erscheinen VTS_01_1.VOB bis VTS_01_7.VOB. VTS_01_1.VOB bis VTS_01_6.VOB habe alle eine GRöße von 1.048.502 KB.
Irgendwie mache ich da wohl einen Fehler.Gruß Heiko
Vielen Dank Seeigel und Rudi Ratlos für die Tipps. Bin schon krätif dabei auszuprobieren.
Weiß jemand von Euch zufällig ob es für den DVD Decrypter auch eine Anleitung gibt in der die einzelnen Punkte etwas beschrieben sind? Ich bin gerade dabei mich in die Materie einzuarbeiten.Gruß Heiko :cheers: :ja:
Hallo Seeigel,
Deine erste Frage habe ich nicht verstanden. "Extern oder intern (Plugin) mit DVD Decrypter im File modus" Ich habe einen internen Aopen DVD-Player. Entschuldigung, was DVD Decrypter im File Modus?.
"Ifofile normal anwählen - Häckchen bei Use frame selektion - Start / wenn Fenster aufgeht länge auswählen und Anzahl der CD's angeben"
Ifofile habe ich ausgewählt, Häckchen gesetzt - ich gehe davon aus, dass Du mit Start das Einlesen der DVD gemeint hast, das habe ich auch gemacht. Danach auf Movie length geklickt Fenster geht auf mit
select chapters auf dem sich nochmal ein Auswahlfeld befindet mit track length. Dieses angeklickt finde ich insgesamt 13 Auswahlmöglichkeiten. 8 Stück haben auf die Sekunde genau die gleiche track length wovon 2 Stück in der chapter lengh identisch sind (könnte das einmal die englische und einmal die deutsche Version sein?). 5 Stück haben eine track lengh von 0 Minuten.Gruß Heiko
ich möchte von meiner Stargate DVD von den einzelnen Folgen eine Sicherheitskopie erstellen. Beim Einlesen in DVD2SVCD wird mir immer nur eine Folge angezeigt, d.h. ich kann nur von einer Folge eine Sicherheitskopie erstellen.
Kann mir jemand bitte sagen, wie ich die anderen Folgen auch noch sichern kann. Ich habe schon versucht VOB-files zu löschen, bzw. andere IFO-Files zu laden.Gruß Heiko
vielen, vielen Dank. Ich werde es gleich installieren.
Nette schnelle Leute --> tolles Board
ich habe auf meinen Rechner DVD2SVCD 1.1.3 build 2 installiert. Danach habe ich mir die tollen Anleitungen zu DVD2SVCD von Arlsair durchgelesen und entsprechend der Anleitungen versucht DVD2SVCD zu konfigurien. Nun meine Frage.
Arlsair schreibt das man bei den Einstellungen im Frameserver Reiter unter Avisynth setup das Skript AutoFitCD Detect Borders auswählen soll. In meiner Version von DVD2SVCD ist dieses Skript aber nicht aufgelistet. Ich kann auswählen zwischen SimpleResize, BilinearResize und BicubicResize. Ist das bei dieser Version normal oder ist mir beim installieren ein Fehler unterlaufen.
Da ich ein blutiger Anfänger bin benutze ich gerne solche Anleitungen wie die von Arlsair um mich in ein Thema einzuarbeiten. Wenn dann halt etwas nicht so ist wie es seinen sollte kommen halt solche Fragen auf.Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Gruß Heiko
PS. Im Forum habe ich zu meiner Frage nichts gefunden.
