eac3to gibt den Versatz beim demuxen auch an soweit ich mich erinnere.
Beiträge von --=ZerO=--
kann ich davon ausgehen,
dass alle anderen Windows7x64-Besitzer der selben Meinung sind und den DVBViewer verwenden...
Ich benutze ProgDVB. Läuft bei mir 100% stabil. Man muss sich halt nur erst mal eine stabile Version suchen und dann bei der bleiben. Ansonsten kann man viele Karten auch ins Mediacenter von Win 7 einbinden. Dafür benötigt man einen passenden BDA Treiber. -
Ich kram den Thread noch mal raus, weil das ganze jetzt für mich gelöst habe, auch mit einer Idee. Wenn die Untertitel schon immer angespielt werden, warum dann eine leere Datei einfügen? Ich habe im ersten Stream jetzt die Force Sub's eingefügt, so werden die immer angezeigt und die Sache macht zumindest ein wenig Sinn...
So lange man Forced Subs hat, bin ich auch klar dafür Diese zu nehmen als erste Spur.
Natürlich mach ich das mit der (fast) leeren Spur auch nur wenn es solche Forced Subs nicht gibt. -
Danke für die Aufklärung Didée!
Ich hatte vor ein paar Jahren mit Xvid und DVD-Quelle verschiedene Auflösungsvarianten getestet; gibt hier auch einen Thread dazu. Dabei kam recht eindeutig heraus, dass sich anamorph nur dann lohnt, wenn man gar nicht skaliert. Die kleinskalierte anamorphe Variante und eine quadratischen Auflösung mit ähnlich hoher Pixelzahl waren qualitativ nicht zu unterscheiden.
Ob das für kleinskalierte HD-Videos wie bei truthy auch gilt, müsste man testen.
Ich zitiere da mal aus Deinem Encodingwissen:
ZitatWenn es so viele Probleme verursacht, warum wird das Video dann überhaupt verzerrt gespeichert? Das liegt hauptsächlich an zwei Dingen.
* Die Auflösung der DVD ist fest vorgegeben, egal welches Seitenverhältnis der Film tatsächlich hat.
* Das menschliche Auge ist für vertikale Auflösung empfindlicher als für horizontale.http://encodingwissen.de/video/anamorph-quelle.html
Diese Regel beherzige ich bei allen meinen Encodings wenn ich nicht die Originalauflösung beibehalte (auch HD Material) und ich finde auch das man das sieht.
Die PS3 gibt z.B. auch das meiste nur in "Half/1080p" (oder noch kleiner) aus. -
hab dazu noch was aus einem anderen thread gefunden:
hier ein vergleich der flaechenbitrate bei normaler & anamorpher aufloesung.
zb ein film 2h33m@23.976 fps auf 2.1 Gb xvid 1470kbit 2-pass, AR 2.35:1 mit ac3 448 kbit:bei 720x304 - 0.280 bppf
bei 720x400 - 0.213 bppf
bei 720x576 - 0.148 bppfhab mich in dem fall fuer 720x304 entschieden weil mir bei den anamorphen aufloesungen die flaechenbitrate zu niedrig war (unter 0.25 bppf)
hier ein RechnerBei 2:35:1 dürftest Du eigentlich nach dem croppen der schwarzen Balken nur noch 720x416 Bild übrig haben. Das könntest Du auch anamorph encoden. Die 16px machen das Kraut nicht fett.
Außerdem würde ich persönlich beim Resizen nie (oder nur in seltenen Fällen)
etwas an der Höhe des Bildes machen.
Um eine kleinere Fläche zu erzielen würde ich eher die Breite verändern.Ich würde dann z.B. oben genanntes Beispiel anamorph mit einer Auflösung
von 688x416 encoden. Balken oben und unten weggecropt... -
Welches Bild?
EDIT: Ahh, jetzt seh ich es...
Hmm...
Ich kann Dir zwar nicht sagen ob die Konvertierung von Vobsub mit Subrip funktioniert, ich weiß aber das Subrip
Untertitel aus Videodateien per OCR auslesen kann.Ich würde mir also ein kleines avs-Skript schreiben das mir mit Hilfe der VSFilter.dll die Untertitel in einen Film mit einfarbigen Hintergrund "einbrennt" und diese dann per OCR auslesen...
Das Skript sähe in etwa so aus...
loadplugin("VSFilter.dll")BlankClip(length=2500, width=720, height=576, fps=25, color=$0000ff)
#(length = Länge des Films in Minuten * 60 * FPS)
#(color=$0000ff --> einfarbig blau)TextSub("test.srt")
#Textsub für SRT!#VobSub("test.sub")
#VobSub für SUB!Das Beispiel findest Du auch im Anhang...
Musst nur die vsfilter.dll besorgen (Wenn Du VSFilter hast, hast Du auch die DLL) und mit ins Verzeichnis
kopieren(oder Pfad zu Deiner DLL im Skript anpassen)...Achso, ggf. natürlich noch Avisynth... Sollte aber auf keinem PC fehlen.
Du musst natürlich dann noch die TextSub-Zeile auskommentieren und die
Vobsub-Zeile einkommentieren... Die Länge, auf Länge Deines Films anpassen
und die Pfade zu Deiner SUB-Datei auch...Ich hab jetzt nicht geschaut ob Subrip AVS-Skripte schluckt. Im Notfall wandelst Du das ganze einfach vorher
noch in einen Avi um (über V-DUB oder so). Sollte durch den einfarbigen Hintergrund recht fix gehen... -
Bei mir kommt AVI-Mux Gui zum Einsatz.
Hatte da noch nie Probleme mit dem Muxen. -
morsch'n,
nur: wie berechne ich diesen vertikalen wert? ich brühte schon eine weile über meinen notizen, ich komme aber nicht drauf. vielleicht wurde das beschrieben und ich habs nicht verstanden?
Aus dem Encodingwissen von BJ:
http://encodingwissen.de/video/aufloesung.htmlZielhöhe = Zielbreite / (ARnachCrop x PAR)
Zielhöhe = 720 / ((720/576) * (16/11))
Zielhöhe = 397,... 'Mod 16 Regel beachten! --> Korrekte(entzerrte) Höhe 400
Deine Zielauflösung ist also 720x400
hallo
hoffe ich bin hier in der richtigen "abteilung"
nach meinem letzten problem mit projectX in einem früheren beitrag kommen die nächsten probleme bzw. fragen...
mit projectX konnte ich die dateien die als .ts vorliegen leider nicht bearbeiten weil der fehler "cannont find header sequence" aufgetreten ist. mit tsremuxer konnte ich die .ts files einlesen und per rechtsklich als elementary stream speichern;1. frage: welche dateiendung muss ich hier angeben?von tsremuxer wird nix angeboten...hab es mit .mpa und .mpv versucht ging auch, bin mir aber nicht sicher ob es richtig ist und evlt. auswirkungen hat...
jetzt habe ich dann die audio und die video datei vorliegen.
wenn ich diese z.b mit cutterman schneiden möchte und dies nach diversen anleitungen tue, habe ich danach zwei neue dateien. allerdings wenn ich von den neuen dateien die mpv öffne hat diese ton ?! obwohl auch noch eine mpa vorliegt. wenn ich in der mpv vorspule spinnt der ton (passt überhaupt nicht zum bild); bei beginn des abspielens war er ok.
2. frage: wie bekomm ich einfach zwei neue dateien .mpa und .mpv (oder die entsprechende endung) des geschnittenen films?
3. frage: gibt es einfach tools um aus einem .ts entweder dvd konforme dateien bzw xvid/divx zu machen (one-click lösungen) muss von der qualität nicht das beste sein, soll einfach anschaubar sein;)
also sorry fürs nerven ist für die meisten sicherlich ein leidiges thema wenn sie alles 1000x erklären müssen...
trotzdem danke
gruß johannesWoher kommt denn Dein TS?
DVB-S, DVB-C, DVB-S2?
Bei DVB-S wären die richtigen Dateiendungen
.m2v fürs Video und .mp2 für den Audiostream.
Solltest Du 5.1 Sound aufnehmen dann wäre die Endung .ac3.
Dann würde ich Dir aber empfehlen im MPEG-Format zu capturen und nicht
als TS.Zum Schneiden kann ich Dir MPEG2Schnitt empfehlen.
Nach dem Schneiden kannst Du dann aus den Ausgangsdateien
mit z.B. DVDAuthorGUI ohne noch konvertieren zu müssen
eine DVD mastern.
Eine One-Klick Lösung für DivX/XviD kann ich Dir nicht nennen.
Ich hab mir für so etwas mein eigenes Programm geschrieben.
Da findest Du hier aber bestimmt genug Leute die Dir was
passendes nennen können. -
Also einen einziges Evo mit der Rebuild - Funktion erstellen? Hab ich noch nicht probiert, werds aber mal testen!
Jupp. Und auch nur den Audiotrack den Du willst rein...
Beim Demuxen gibt es bei mir manchmal komische Ergebnisse.
2 DD+ Streams mit gleicher länge, gleicher Bitrate aber 1,5 Gig unterschied in
Der Größe, nicht dekodierbar, falsche Längen... Alles schon gehabt.
Direkt aus dem EVO aber, hatt ich noch keine Probleme. -
Ich habe eine DD+ Tonspur.
berndy2001: gdsmux hab ich ausprobiert, allerdings zeigte mir das Programm nach ca 8 Std immer noch 0% an, also irgendwas stimmt da nicht. Und EAC3to fuktioniert bei mir irgendwie nicht (die GUI), da kommt eine Fehlermeldung, dass ich delaycut benützen soll.
Aber das encoden der Audio Spur ist ja nicht das Problem. Mit einem Graf (Audio -> Sonic HD Demuxer -> Sonic Audio Decoder) kann ich es mit Behappy problemlos in 5.1 AC3 umwandeln.
Das Problem ist die demuxxte Tonspur aus Evo Demux. Diese zeigt mir beim Abspielen schon eine komplett unreale Dauer an. In meinem Fall war die Orginallänge 2h 45 sek. Die demuxxte DD+ Tonspur hatte aber eine länge von über 5h. Wobei aber auch nur die ersten 2h 45 sek realer Ton kam (Handlung, Stimmen), die restliche Zeit kam nichts. Und das wird natürlich mit weiterem Encoden nicht besser...
Also ich weiss nicht wie das bei EAC3to oder Deiner Methode ist.
Bei ffmpeg DARF man aber den DD+ Track NICHT demuxen.
Man muss also mit EVOdemux einen neuen EVO(Remux) erstellen
und den dann umwandeln. Sonst hagelt es da auch Fehler bzw.
stimmt die Länge nicht. Hast Du schonmal Versucht Deinen Graph direkt
mit so einem EVO zu füttern? -
Hmm... Was hast Du jetzt?
Eine 448Kbit 6.1 AC3 oder eine EAC3(DD+)?Wenn 6.1 AC3 ,mit was hast Du die umgewandelt?
Da "mein Kumpel" gemerkt hat das über VC-1 ES to AVI Multiplexer
an den Übergängen der einzelnen AVIs kaputte Bilder entstehen können...
(Schneidet wohl nicht an Keyframes)Neuer Ansatz:
1. Voraussetzungen
1.1
EvoDemux1.2
Haali Media Splitter(neueste Version) --> http://haali.cs.msu.ru/mkv/1.3
Avisynth2. Vorgehen
2.1
Programme, so weit noch nicht geschehen, installieren2.2
Mit EvoDemux über die Rebuild-Funktion einen EVO der nur den Videostream
enthält erzeugen. ("Kumpel" hat noch nicht getestet ob es auch mit Tonspur
geht)2.3
Avisynth Skript erstellen-->
DirectShowSource("MeinEVO.EVO",FPS=23.976)
2.4
encoden...---------------------------------------------------------------------
Das funktioniert so für m... "meinen Kumpel" (:-)).
Wurde auch so auf mehreren Maschinen getestet.VC-1 Codec(siehe oben) sollte hierbei installiert sein.
Alternativ kann man auch ein neues Build von Ffdshow nehmen.
Das kann wohl jetzt auch VC-1. -
Ho ZerO,
Das muss ich mal checken. Dieses Programm kannte ich nocht nicht.
An sich ist mir ja egal, ob es mit AVI, GraphEdit, oder mit dem Schuss
quer durchs Knie geht. HAupsache: es gehtGruß,
SyntaxTJupp, da hat ein Bekannter auch länger danach suchen müssen.
Weil eben die besagte Graphedit Methode nicht richtig funktionieren wollte (:mad:)...Er hat allerdings gemerkt das VC-1 ES to AVI Multiplexer
lügt was die Framerate angeht. Du solltest also am Besten vorm Encoding
noch einmal die Länge des Films checken... und die FPS-Einstellung
von Directshowsource entsprechend anpassen... Sonst wird aus 134min @ 23.976F/s
schnell mal 107min @ 29.970 F/s... Am Besten Du lädst das AVS vorher mal in VDub oder so. -
Hättest du mal geschrieben "(Platzhalter, Anleitung kommt gleich...)" oder so...
__Gerade wegen "0. Verboten" ist der Rest der Anleitung zwar ganz nett, aber insgesamt wird sie nicht besonders hilfreich sein.
Mal so rein theoretisch: Ich hoffe mal auf DGVC1Dec.
Übrigens, AVIs dürfen größer als 2 GB werden, wenn man den OpenDML-Standard verwendet.
Na ja... Wenn ich Ihn richtig verstanden habe, hatt er den verbotenen Teil bereits "gelöst"...
Stimmt, die AVI Dateien können schon größer sein...
VC-1 ES to AVI Multiplexer macht aber fest 2000Mb
Teile obwohl das Programm AVIs im OpenDML-Standard erstellt.Obwohl viele über AVI meckern, find ich die Methode,
besser als das Graphedit-Geraffel - Natürlich nur theoretisch...Und rein hypothetisch... Ein DGVC1Dec wär schon ne feine Sache...
Im englischen doom9-Forum lesen darf jeder.
Nur benutzen darf diese Tools in Deutschland niemand.
OK. Dann bitte meinen Post schnellstens löschen wenn er gegen eine Regel verstößt.
Fr0stbeule
Such im englischen Forum mal nach "Dump"...
