ich nutze die aktuellste Hybrid Version unter Linux Mint 17.
Wenn ich eine BluRay Playlist lade, stürzt Hybrid mit Speicherfehler ab. Nutze ich eine ältere Version (2014.07.17.1) klappt alles wunderbar.
Anbei Debug File.
Gruss,
Bitspyer
Anbei Debug File.
Gruss,
Bitspyer
Broken Link...
The requested page "/sites/default/files/hybrid_downloads/Hybrid_131005_64bit_binary.zip" could not be found.
Ich reaktivere mal diesen Thread...
Zum encodieren benutze ich x264 64bit eigentlich nur unter Linux, da ich unter diesem OS den besten Zugriff auf Rechenpower habe.... (12 Kerne aufwärts.. ) Jetzt habe ich zZt. einige Quellen mit viel Rauschen und würde das gerne etwas reduzieren.
Unter Windows würde ich da zu avisynth greifen und RemoveGrainHD oder ähnliches durchtesten. Allerdings keine Option.
Weiss einer einen Weg, wie ich per ffmpeg oder x264 entrauschen kann? Per x264 wird ja schon die nr - Option hier angesprochen, nur welche Möglichkeiten gibt es noch? Jemand in der Richtung eine Idee?
Abbrechen tut es schon mal nicht...
1. Blu-ray erlaubt 1080p mit 25fps nicht. (seht auch nichts davon bei: https://de.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc)
-> auf welchen Wikipedia Eintrag beziehst Du Dich?2. Ja, man würde i.d.R. -fake-interlaced nutzen,...
zu 1: Damn, hatte den falschen Eintrag (http://en.wikipedia.org/wiki/1080p)
zu 2. zusätzlich noch tff?
Gruss,
Bitspyer
Ähm..Kleine Änderung, das mit 1080p25 war wohl doch etwas veraltet.....Hab grad bei Wikipedia gefunden, das 1080p25 wohl doch geht...
ich hab jetzt schon mit mehreren Optionen die Suche gefüttert, aber irgendwie nicht so die Erleuchtung erhalten... :seher:
Hier mal die Fakten: 1080i Video mit 25fps, Hybrid sagt beim ScanType MBAFF, bei der genauen Analyse sieht das alles aber wohl eher nach Progressive aus (ist auch wohl Hybrid der Meinung).
Durch die Suche weiss ich, das in der Spec 25fps mit 1080p ja nicht vorgesehen sind, sondern nur 1080i mit 25fps.
Rencoded man diesen Stream nun mit der -fake-interlaced option von x264? Oder resize auf 1280x720? Aber da sind lt. Spec ja auch keine 25p erlaubt....:(
Das ganze möchte ich gerne unter Linux machen, dann habe ich zugriff auf richtige CPU-Power und nicht nur 4-Kerne.
Schon mal danke für antworten,
Gruss,
Bitspyer
Eine gute Anleitung ist auch hier (http://ubuntuforums.org/showpost.php?p…&postcount=1289) zu finden.
Wird hier grad 'ne Leiche geschändet???? ![]()
Jop! Daumen hoch für Sneaker2.... Wobei ich erst mit x264 kodiert habe und dann alles mit mkvmerge zusammengebastelt. Beim joinen passt mkvmerge die Timecodes der Dateien (Audio, Untertitel, Kapitel) an... So will man's haben....
Selur:
Naja, es wäre ja reencoding nach h264 und dann verpacken nach mkv...
Aber eigentlich passt da authoring doch besser....*schäm*
Wäre ein Admin mal so nett und verschiebt das nach "Authoring" ?
Danke!
ich habe einen Film gesplittet auf 2 Blu-Rays vorliegen. Diesen würde ich jetzt gerne reencodieren und in mkv packen.
Im Vorfeld bin ich auf folgende Problematik gestossen: Gibt es ein Tool (wie zB. ChapterXtractor), womit man Kapitel von BluRays um einen Offset -Verschieben kann?
Damit die Kapitel von Disc2 nach dem "dranpappen" auch beim richtigen Timecode anfangen.
Das gleiche für Untertitel.
Danke für Antworten,
Gruss,
Bitspyer
Hi!
Die aktuelle Hybrid Version bekomme ich nicht gestartet. Es kachelt mit einem "Speicherzugriffsfehler" ab. Einige alte Versionen hatte ich noch zum testen, die starten ohne Probleme. (zB V 20110618)
Mein System:
Linux Mint Debian Edition 64bit
Gruss,
Bitspyer
eigentlich kompiliere ich den x264 schon länger selbst unter Linux und eigentlich bisher kein Problem.
Mir ist aufgefallen, das der lavf Support nicht mehr will. Ich hab das genutzt, um Quellen direkt mit x264 zu öffnen, ohne mplayer zwischen schalten zu müssen. Wenn ich jetzt direkt die Quellen mit x264 öffne, bekomme ich nur wildes Pixelgestöber.
Jemand einen Tipp?
Bitspyer
System-Info: Gentoo, 64bit, x264 aus git-repository mit komisar patches.
Sind die MKV mit oder ohne Header-Kompression ?
Darüber stolpern noch sehr, sehr viele Player. Zumal sich für mich die Sinnhaftigkeit dieser Option noch nicht ganz erreicht hat. Da ein ab- oder anschalten einen Unterschied von ca. 1-2mb macht...
-> http://www.encodingwissen.de <-
... und sich mal mit Selurs Tool "Hybrid" befassen
Wieso kann man eigentlich wenn man cropped nicht entrauschen (denois) nutzen?
volvo:
Ja, das Problem kenn ich. Immer wieder mal muss ich feststellen, das bei Crop/Resize zB. ein PAR von 1896:1000 eingetragen wird. Mit dem Effekt, das alles total in die Breite gezogen ist. Ich korrigiere dann auf 1422:1000 (wobei ich immer nur croppe und keine resize mache!). Und siehe da, es entspricht genau der Optik, die man auch haben will...
Äh... 64bit natürlich....Sorry....
Die vorletzte Version und 110101 bringen den Fehler.
