Mit den Ricohs wurden damals DL kaufbar, weil die Herstellungskosten durch Inverted Stack niedriger waren, die Qualität von Verbatim-DL aber nie erreicht.
Grüße
Posts by erwinsmall
ich würde es zuerst mal mit einem anderen Netzteil versuchen...
Hat das Ding noch eine zusätzliche Stromversorgung ?
Grüße
erwinsmall -
Die Film/Musikmafia hat anscheinend wieder zugeschlagen
Glossy sind die nicht
Na ja, soviel kokel ich nicht mehr auf CD-R
Jedoch suche ich immernoch die passenden Cd´s.
Ich nehme die und bin zufrieden damit -
TY produziert meines Wissens nur -R DL, die kaum irgendwo laufen....
:daumen:
habe das, was der 4551-A da macht, mal mit Jacksum überprüft und konnte keine Abweichungen feststellen. Werde die Überprüfung aber mal an den Task dran hängen.
Jo, beide machen jeden Tag ein xcopy eines Verzeichnisses.
da gibts alternativen,
ja auf gescheite 16x zu wechseln ist wohl das am besten
Hm, muß ich direkt mal prüfen, was der 4551A und der 7173A da machen.
wenn es wirklich sein muß
http://shop.cdfreaks.com/index/4/2/0/493 -
Schau Dir mal in der Rubrik DVD-Rohlingstest das Unterforum Double/Dual Layer an
Das verbietet sich schon deshalb, weil dadurch ein- und dieselben Sektoren besonders häufig geschrieben werden, was man bei tunlichst vermeiden sollte.
Genau, deshalb meine Frage ...
Also ich nutze DVD-RAM auch relativ häufig,trenne aber beim Schreiben in Datenträger für meinem DMR-ES35V und für meine Brenner. Mir ist bis jetzt nur ein Maxell (ganz am Anfang) zerstört worden. -
jetzt mit dem LG bleibt der start-knopf grau wenn ich auf diskqualität klicke
er wird auch grau bleiben, weil der LG das nicht unterstützt
XP kann DVD-RAMs nur lesen.
Das stimmt nicht. XP kann DVD-RAM mit Fat32 beschreiben.Quoteals auch InCD probiert,
sollte man auch nicht nutzen ... -
BartS1975
nutzt Du die DVD-RAM Funktion von XP oder einen eigenen DVD-RAM-Treiber ? -
Also ich habe Deinen Bezug auch erst jetzt verstanden ...
Bedenke doch, daß der Leser des letzten Post's nicht alles was vorher geschrieben wurde im Kopf haben kann, bzw. sich das ganze Thema noch mal durchliest. -
idi
Du kannst Deine Scan's an Deinen Beitrag anhängen ...
Grüße
