Wi kann ich in Nero Express dauerhaft das Erstellen des Lightscribe-Labels deaktivieren?
Immerhin kauf ich mir jetzt nicht nur LightScribe-Rohlinge. Und mich nervt, dass ich jedesmal das Häkchen wegmachen muss, damit er nicht nach dem Brand das Label schreiben will. Eine Option, um das dauerhaft abzuschalten gibt es wohl nicht.
Was macht man da? Den LightScribe-Dienst deaktivieren?
BEi Bedarf will ich natürlich LS-Label erzeugen können.
Beiträge von ZTEGsNDnJMgdxHwANFWY
Ich habe grad zwei ziemlich schlechte Brände hingelegt. Einmal 65 PIF, dann 26 PIF max mit schönen Bergen, Qualitätsindex 0,0000. Naja, die Daten sind lesbar und ich habe nur Downloads archiviert, also nicht weiter schlimm.
Während des Brennens habe ich laut Musik gehört und mein Teufel-System lässt die Bude schon leicht zittern, Holzboden BTW. So ungewöhnlich wäre es ja nicht, wenn das den Brenner beeinflusst, der nur knapp einen halben Meter vom Subwoofer entfernt ist. Es ist eh schon erstaunlich, wenn die Daten mit 12x oder sogar möglichen 16x auf die DVD fliegen. Es würde mich nicht wundern, wenn die schlechten Ergebnisse davon kommen.Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
So, ich habe eben meine erste DVD+r 16x gebrannt und gleich anschliessend getestet. Und dann der Fehler "NO ADDITIONAL SENSE INFORMATION". Ich hatte den Brenner in Gedanken schon ausgebaut und eingeschickt, dann aber doch noch einmal Google bemüht. Dieser Fehler ist nicht speziell, sondern kann aus verschiedenen Gründen entstehen. Im Falle des Benq ist der Fehler aber banal.
Er entsteht, wenn man die DVD direkt nach dem Brennen checkt, ohne sie einmal auszuwerfen. Der Brenner denkt dann noch, die DVD hat die Größe der unbeschriebenen DVD und liest einfach über das Ende hinaus und dann kommt der Fehler.
Man kann das auch eindeutig in CD/DVD-Speed sehen. Wirft man die DVD nicht zwischendurch aus, dann steht dort 4482 MB als Größe. Der Fehler kommt bei Position 4210 MB. Nach erneutem Einlegen steht dort die korrekte Größe von 4200 MB.
Wegen solcher Mängel in der Firmware riskiert man Reklamationen. OK, der Normalnutzer wird es kaum betreffen.16x Brennen ist auch irgendwie pervers. Der brennt schneller als die DVD nachher ausgelesen werden kann. Und die Qualität bei dieser Geschwindigkeit ist auch noch gut.
Die erste DVD klappt auch nicht, aber ich habe dann mal uTorrent ausgemacht und die Dateien in einen Ordner gepackt, den der Virenscanner nicht anpackt. 22MB/s wollen auch geschaufelt werden. Allerdings habe ich auch den Eindruck, dass die oberste Scheibe in Spindeln oft Füllware ist. Das ist mir früher schon mal aufgefallen. -
Ja, das war mein Anliegen. OK, ich war es halt vom NEC-CD-Brenner gewohnt, dass der auch leere CD-RWs nochmal löscht ohne Rücksicht auf den Zustand des Mediums. Ich dachte mir halt, dass evtl. beim Löschvorgang schon Fehler auf dem Medium entdeckt werden könnten (was wahrscheinlich auch Quatsch ist, oder?). Eben wie beim Formatieren, auch wenn das Löschen einer RW kein Formatieren ist.
Und durch diese Angewohnheit und das Verhalten des alten NEC kam mir das Verhalten des Benq eben merkwürdig vor.Der Brennvorgang der DVD-RW mit dem Benq hat geklappt, gute Werte, alle Daten lesbar.
Na, dann kann ich ja nochmal die alten CD-RWs testen, die der Benq scheinbar nicht annehmen wollte.Nachtrag: Die CD-RWs werden nicht vom Benq gelöscht. Aber im Gegensatz zu der DVD-RW sagt das Programm "Fehler beim Löschen der Disc". Naja.
Hi
Bei meinem alten CD-Brenner habe ich die CD-RWs vorher immer einmal voll gelöscht. kA, ob das nötig ist. Auf jeden Fall macht der das anstandslos.
Dann wollte ich einige CD-RWs mit dem Benq löschen und der schmeisst die einfach wieder raus. Na schön, dachte ich mir, der mag die Medien einfach nicht.
Jetzt wollte ich mit meinem Benq 1655 eine nagelneue 4x DVD-RW beschreiben. Reingesteckt, DVD löschen, .... DVD wird ausgeworfen, ohne Meldung etc. Es kann doch nicht sein, dass er die guten Verbatims nicht frisst, dacht ich mir.
Das ganze war mit der Nero-Funktion zum Löschen. CD/DVD-Speed hat auch einen Punkt "Disc löschen". Da steht sofort 100% und es passiert nichts, wenn ich das aktiviere.
Bei neuer Hardware vermutet man ja immer gleich einen Hardware-Defekt, aber ich dachte mir, dass ich einfach mal versuche zu brennen. Die Medien werden ja erkannt. Und wie es scheint, geht es problemlos (ich muss noch testen).
Kann es sein, dass der Benq erkennt, dass die DVD-RW schön gelöscht ist bzw. nie beschrieben war und wirft sie deshalb als "fertig" raus? (Den NEC interessiert das ja nicht so war ich das gewohnt)Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass der Benq einige zu löschende ältere CD-RWs auch einfach ausgeworfen hat, obwohl da ganz sicher Daten drauf waren. Bloss waren die vorher vom NEC beschrieben worden. Aber da muss ich nochmal nachsehen.
Ich spiele grade mit meinem neuen Benq 1655 rum. Ich hatte es bisher einmal, dass beim Testen einer DVD am Ende ein Fehler kam und dann musste ich den Rechner einmal vom Strom nehmen, weil sich das Programm aufhängt und dann kann man die Scheibe nicht mehr entnehmen und XP kann nicht runterfahren, weil sich das Programm absolut nicht schliessen lässt.
Jetzt hab ich bei einer frisch gebrannten DVD+RW (schon öfter genutzt) folgenden Fehler bei ca. 75% der Kapazität im Qualitätscheck mit Nero CD/DVD-Check
INVALID COMMAND OPERATION CODE (WIMRE)
Allerdings kann ich das Laufwerk weiter benutzen.
Bis dahin sah der Check ordentlich aus.
Jetzt habe ich die CD auf Lesbarkeit gestestet und die war 100%. Lediglich am Ende wurde das Laufwerk hörbar etwas abgebremst.
Den Qualitätscheck hab ich jetzt kurz vor der Stelle, an der er vorher abgebrochen ist, nochmal gestartet und er rennt drüber hinweg und ganz durch.Ist Nero CD/DVD-Check generell nicht so stabil? Kann das beim Testen schon mal passieren?
Oder stimmt was mit meinem Setuo nicht? Ich nutze z.B. die nForce3-Treiber statt der Windows IDE-Treiber. -
Hi
bei einem eigenen Scan, aber aquch bei Scans anderer Benqs hier im Forum, auch beim 1640er ist mir aufgefallen, dass die Geschwindigkeitskurve bei ca. 100MB oft kurz einbricht. Nach dem Geräusch zu urteilen, hält das Laufwerk praktisch an und fährt wieder hoch.
Aber das scheint irgendwie eine Eigenheit der Benq, Laufwerke zu sein, oder?
