Hochwahrscheinlich hast du die VOBs am PC abgespielt.
Korrekt
Korrekt
Danke,
hat funktioniert ![]()
ich habe ein paar Videos, welche im .vob-Format vorliegen.
Leider stimmt bei einigen das Seitenverhältnis nicht. Eigentlich sollte dies 16:9 sein, es ist aber real 4:3.
Gibt es ein Tool, mitdem man das Seitenverhältnis ändern kann? Möglichst ohne Qualitätsverlust.
Danke
oh, ich habs hingekriegt, mit avimux gui hats wunderbar geklappt, aber danke für die schnelle antwort
ok.
die 10 sekunden sind komplett schwarz, sprich einfach 10 sekunden lang nichts. deswegen möchte ich diese herausschneiden.
heißt das, wenn mkvtoolnix die schon nicht korrekt herausschneiden kann, kann das auch kein anderes tool?
mit avimux ging es manchmal, aber nicht immer (es sind mehrer dateien)...
ich suche ein Programm, welches ein framegenaues und verlustfreies Schneiden von .mkv-Dateien ermöglichst.
Ich muss nämlich aus einem Video genau 10 Sekunden herausschneiden.
MKVmerge schneidet bei mir viel zu ungenau, z.B. bei einem Duration-Timecode von 00:00:10 sind viele Teile über 14 Sekunden groß...
Kennt jemand ein gutes Programm dafür?
Danke
jo, dankeschön, hat super funktioniert.
Nur mal so nebenher: wofür sind die Einstellungen "Dynamic Compression", "Boost Mode" und "BeSweet OTA"? Und muss man bei "SSRC" die "Sampling Rate" aktivieren?
Danke vielmals für den schnellen Support
HeadAC3he sollte es eigentlich können.
Hmm...Wenn ich in HeadAC3he das Source File lade und als Destination Format "Source" einstelle, zeigt er mit aber nur unter "Stream Info" die bisherigen Daten des Files, also 48 kHz 5.1 ch 448 kbps
Aber umstellen kann man da irgendwie nix....:(
ich suche ein Tool, mit dem man die Bitrate einer AC3-Datei von 448 KBit/s auf 384 KBit/s runtersetzen kann.
Kennt jemand so ein Tool?
Danke
du könntest außerdem noch gucken ob du nicht den delay-wert noch einstellen musst, könnte ja auch theoretisch sein, dass zwar die fps stimmt, aber das ganze ein paar sekunden hinterherhinkt ![]()
Welche Zeiten muss ich denn da nehmen? Die Zeit des ersten UT? Und das Ende des letzten UT? Oder auch den Beginn des letzten UT? Oder bin ich vollkommen falsch? Was meinst Du mit Wert? Gibt es eine Formel?
du schreibst einfach bei "stretch by" 0.95904 rein.
(das kommt dabei raus wenn man NTSC in PAL umrechnet: 23,976 : 25 = 0,95904)
und achte auf den punkt, kein komma schreiben ![]()
hmmm....richtig, hätte man drauf kommen können, danke ![]()
ich habe eine .srt-Datei, in der einige Untertitel eingetragen sind:
1
00:24:19,708 --> 00:24:21,625
What's he doing?
2
00:24:22,169 --> 00:24:23,544
Working.
und so weiter...
Nun hat der Film, an den ich dieses File anhängen will eine Bitrate von 25fps (PAL), die ich auch nicht ändern möchte und die .srt-Datei stammt von der NTSC (23.976fps) Version des Films.
Gibt es ein Tool, das die Zeiten so ändert, dass es synchron zur PAL-Version passt?
Vielen Dank
Danke, ich werde es mal probieren...wenn nicht kommt halt ein neuer Benner her ![]()
ich habe einen DVD-Recorder zu Hause und nehme gelegentlich etwas im Fernsehen auf und möchte den Inhalt nun auf meinen PC kopieren.
Die Auslesegeschwindigkeit ist seitdem ich mir ein LG GSA H10N-DVD-Brenner (IDE) gekauft habe sehr langsam geworden.
Vorher hatte ich ein Plextor-Laufwerk, welches mit so ca. 8x-10x-Geschwindigkeit ausgelesen hat.
Das LG-Laufwerk fängt bei 2.0x an und arbeitet sich ganz langsam hoch bis ca. 4.8x
DMA-Modus ist aktiviert.
Kann sich jemand vorstellen, woran das liegen könnte und wie man die Geschwindigkeit wieder raufstellen kann?
Vielen Dank:D
habe ein kleines Kaufproblem:
Hab momentan noch einen CyberHome 462 und brauche jetzt einen Player mit 5.1-Ton. Da wollte ich zuerst den CyberHome 465 bestellen, weil ich mit meinem 462 echt zufrieden bin (der frisst alles), aber nun habe ich gemerkt, dass es den Player NIERENS mehr gibt (seit der Insolvenz eben).
Nun habe ich mich halt auf die Suche nach einem anderen Player gemacht, bin dann auf den "Philips DVP 5160" gestoßen, der hat zwar keine 5.1-Ausgänge, aber in der Artikelbeschreibung steht was von "DivX 6.0 Ultra-Unterstüzung"....hmmm...braucht man das? Bringt das was? (Denn bei manchen Filmen hat mein 462 auch schon angefangen zu ruckeln....).
Ich würde auch wenn möglich nicht mehr als 60 Euro ausgeben wollen, der CyberHome 465 wäre perfekt gewesen...
Welcher Player ist denn zu empfehlen?
Danke für euren Support.
tach auch !
WinRar hat eine repair option.
Was die alles kan und wie steht bestimmt n der Hilfe/Anleitung.
hab ich auch schon versucht, aber wenn ich reparieren will, dann macht winrar das nur mit der einen teil-datei, die ich geöffnet habe und nicht mit allen....
ich habe beim Erstellen eines rar-Archives einen Fehler gemacht.
Ich habe die Größe pro Datei auf 50MB gesetzt. Die Dateien sehen dann wie folgt aus: *.r01, *.r02 ....
Jetzt ist irgendwie eine dieser Dateien genau 0 Bytes groß...d.h. diese fehlt.
Dummerweise habe ich die Originaldateien nicht mehr und WinRAR meckert natürlich jetzt beim entpacken
Gibt es eine Möglichkeit wie ich die noch "heilen" Teile des Archives noch entpacken kann? Der Verlust von 50MB kann ich evtl. verkraften ![]()
Danke für eure Hilfe
weiß noch jemand was????:(
ja, danke, (kenn ich :cool: ) aber ist trotzdem nicht so das wahre....
