Ok, herzlichen dank für die Hilfestellung soweit!
mfg
mik
mfg
mik
Jep, sorry. Seitenverhältnis (also Aspect Ratio) soll natürlich gleich bleiben...
Also selbe Frage nochmal bezüglich Auflösung? Sinnvoll, wenn ich diese verändere und wenn ja, auf welche Werte?
Soda, nach langem herumprobieren, konnte ich jetzt mal mein 1 minütiges Sample-File nach xvid + 2 x ac3 (448 kbps, 6 Kanal) konvertieren.
Das ganze läuft jetzt auch mal soweit MIT Ton und noch dazu synchron!
Für alle, die es interessiert, hier mein Weg dorthin:
1. Mit mkvextract die beiden Audio-Tracks isoliert:
Zitatmkvextract tracks sample.mkv 2:audio_1.ac3 3:audio_2.dts
2. Video mit ffmpeg nach xvid umwandeln (nur Video, ohne Audio, deshalb die Option -an)
Zitatffmpeg -threads 2 -i sample.mkv -vcodec libxvid -sameq -an sample.avi
3. Die 2. Audio-Spur (dts) nach ac3 umwandeln (1. Audiospur ist bereits AC3):
Zitatdcadec -o wavall audio_2.dts | aften - audio_2.ac3
Die Audio-Umwandlung hätte ich auch noch mit ffmpeg versucht. dts -> mp3 war kein Problem, dts -> ac3 hat nicht funktioniert, deshalb hab ich dann ein wenig gegoogelt und die Lösung mit dcadec & aften gefunden...
4. Alle 3 umgewandelten Tracks mit mkvmerge muxen:
Zitatmkvmerge -o sample_final.avi sample.avi audio_1.ac3 audio_2.ac3
Auch hier hab ich zuerst wieder sowohl ffmpeg & mencoder versucht, die beide mit den AC3-Spuren nicht zurechtkamen. mkvmerge hat sofort problemlos funktioniert...
Bestimmt nicht der einfachste Weg, aber zumindest hab ich mal ein Video, dass soweit läuft, wie ich das will
Sollte noch jemand einen einfacheren Weg finden, der funktioniert wäre ich natürlich sehr interessiert daran!
danke, mfg
ps.: Ich hätte noch eine weitere Frage:
Sollte ich den Aspect-Ratio verkleinern, wenn ich das Video von 7 GB auf ca. 1.4 GB verkleinern will?
Wenn ja, welcher Ratio macht Sinn, wenn das Ursprungsvideo 1280x544 (720i/p??) hat?
PM: Zu müde ne PM zu schicken, kann aber sicher aufschreiben wie man sowas umwandeln kann. Wobei ich vielleicht eher zu mencoder greifen würde, da dieser anders als ffmpeg einen besseres Downsampling kann (ffmpeg lässt einfach die Kanäle weg,..).
Mencoder ist natürlich auch in Ordnung. Hab bisher nur noch nicht die Zeit gefunden, mich in dessen Command-Line-Switches usw. einzuarbeiten. Hätte ich aber sowieso als nächstes versucht, wenn ich mit ffmpeg nicht weitergekommen wäre.
Wenn du mir hier vielleicht mal eine kleine Bsp-Commandline posten könntest würde mir das schon viel bringen...
Container:
Würde hätte ich .mp4/.mkv bevorzugt, scheint das ShowCenter 200 aber nicht zu unterstützen.
Korrekt, deshalb hab ich fast alles in avi gespeichert...
Eine Sache die mir gerade aufgefallen ist:
Hast Du auch die aktuellste Firmware in der Kiste laufen?
Da bei der Firmware in Changelog steht:
Da DivX vermutlich allgemein durch MPEG-4 ASP ersetzt werden kann, könnte hier Dein Problem sein.Cu Selur
Jep, aktuelle Firmware ist drauf! Das ShowCenter soll aber hier sowieso nicht das Problem sein. Sobald die avi's mal auf meinem Rechner laufen bin ich mir zu 100% sicher, dass sie auch am ShowCenter funktionieren...
Ein Sample hab ich bisher noch nicht gesplittet, werde ich aber bald mal machen und dir mal einen Link schicken!
danke
lg, mike
1. schneit doch mal mit mkvmerge ein kleines Sample ab, dann kann man hier testen.
Werd ich morgen machen. Allerdings würde ich jene Leute, die sich zum testen anbieten würden bitten mir eine kurze pn zu schicken.
2. warum eigentlich .avi als container?
Weil ich das File auf meinem ShowCenter 200 abspielen will und dieses halt nicht mit jedem Dateiformat umgehen kann. Welchen Container würdest du sonst empfehlen und was spricht gegen avi?
Wenigstens die AC3-Tonspur aus dem Original sollte doch hörbar bleiben, wenn sie überhaupt nicht umgewandelt, sondern nur kopiert wird. Allerdings weiß ich nicht, wie man bei ffmpeg verschiedene Parameter für einzelne Tonspuren definiert ("-acodec copy" nur für die AC3-Tonspur).
"-acodec copy" hab ich auch schon probiert (und hat auch nicht funktioniert).
Wie man unterschiedliche Parameter für einzelne Tonspuren angibt, ist in meinem 1. Post ersichtlich (Stichwort -newaudio).
Und vielleicht kann dein verwendetes ffmpeg-Build ja die dts-Tonspur gar nicht umwandeln. Dann müsste man das vielleicht mit weiteren Programmen versuchen, nicht nur mit ffmpeg alleine.
Mittlerweile hab ich herausgefunden, dass folgende Einstellung sowohl auf Rechner, als auch am ShowCenter funktioniert:
mp3 192 kbps, downmix auf 2 Kanal-Ton (nicht synchron, aber zumindest schonmal was zu hören...)
Eigenartig finde ich immer noch, dass die 6-Kanal AC3 mit 448 kbps am ShowCenter zwar einen Ton lieferen, jedoch auf keinem Rechner.
Hab mal ein anderers xvid-avi mit den selben Audio-Einstellungen (allerdings mit normaler DVD als Quelle) am Notebook getestet, welches Problemlos abgespielt wird (also sollte man einen Fehler von vlc, konfiguration usw. auch ausschließen können)...
Sollte ich bzgl. 6-Kanal-AC3 keine Lösung finden würde ich mich mittlerweile auch mit den 2-Kanal-Mp3 zufrieden geben. Allerdings muss ich dafür auch erstmal rausfinden, wie ich das ganze synchron hinbekomme...
Kann es sein, dass ich bzgl. Synchronität mit der Framerate ein Problem beim umwandeln habe?
danke, mfg
mik
Ok, hier die Ausgabe von mkvinfo:
ZitatAlles anzeigen
+ EBML head
|+ Doc type: matroska
|+ Doc type version: 1
|+ Doc type read version: 1
+ Segment, size 7446802222
|+ Seek head (subentries will be skipped)
|+ EbmlVoid (size: 4025)
|+ Segment information
| + Timecode scale: 1000000
| + Muxing application: libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
| + Writing application: mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07
| + Duration: 7212.128s (02:00:12.128000000)
| + Date: Sun Dec 2 12:06:42 2007 UTC
| + Segment UID: 0x81 0xa5 0x75 0x78 0xb1 0xfc 0xeb 0x19 0xb2 0x78 0x72 0xfd 0x3b 0x41 0x4a 0xee
|+ Segment tracks
| + A track
| + Track number: 1
| + Track UID: 1
| + Track type: video
| + Enabled: 1
| + Default flag: 1
| + Forced flag: 0
| + Lacing flag: 0
| + MinCache: 1
| + Timecode scale: 1.000000
| + Max BlockAddition ID: 0
| + Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
| + Codec decode all: 1
| + CodecPrivate, length 39
| + Default duration: 41.708ms (23.976 fps for a video track)
| + Language: eng
| + Video track
| + Pixel width: 1280
| + Pixel height: 544
| + Interlaced: 0
| + Display width: 40
| + Display height: 17
| + A track
| + Track number: 2
| + Track UID: 3713544860
| + Track type: audio
| + Enabled: 1
| + Default flag: 1
| + Forced flag: 0
| + Lacing flag: 1
| + MinCache: 0
| + Codec ID: A_AC3
| + Default duration: 32.000ms (31.250 fps for a video track)
| + Language: ger
| + Audio track
| + Sampling frequency: 48000.000000
| + Channels: 6
| + A track
| + Track number: 3
| + Track UID: 2458719652
| + Track type: audio
| + Enabled: 1
| + Default flag: 0
| + Forced flag: 0
| + Lacing flag: 1
| + MinCache: 0
| + Codec ID: A_DTS
| + Language: eng
| + Audio track
| + Channels: 6
|+ EbmlVoid (size: 1024)
|+ Cluster
ZitatDu wandelst die Tonspuren dann in AC3 um... aber nur 192 kbps für 6-Kanal-Tonspuren? Bei so wenig Bitrate sollte man doch besser zu 2-Kanal downmixen. Kein Wunder, dass sich die Player weigern.
Ok, hab gerade mal 2 weitere Versuche gestartet:
1. Umwandlung mit 448 kbps für die AC3-Tonspuren
2. Umwandlung mit 448 kbps für die AC3-Tonspuren + downmix auf 2 Kanäle (ffmpeg-switch "ac 2")
Liefert beides das selbe Ergebnis wie vorher (kein Ton).
ZitatOder es liegt beim VLC daran, dass er den Ton vielleicht über den Digitalausgang (S/P-DIF) abspielen will, du den aber vielleicht nicht angeschlossen hast...
Sollte eigentlich auch nicht der Fall sein. Die Option "Use S/PDIF when available" ist NICHT markiert, außerdem werden andere Videos mit AC3-Sound auch korrekt wiedergegeben...
Zitat"AVC-Encoding" wäre richtig, wenn du AVC erzeugen wolltest. XviD aber ist MPEG4-ASP. Und wenn es im Grunde eher um die Gesamtheit des ganzen Filmes geht, dann passt letztlich wohl die ganz allgemeine "Video-Bearbeitung" am besten. Oder die "MPEG4-Encoding-Tools"...
Ok, danke. Selbst verschieben kann ich ja nicht oder? Sollte es wirklich noch stören, wird sich schon ein Mod drum kümmern hoffe icht...
edit:
Ups, gerade gesehen, dass bereits verschoben wurde. Danke an dieser Stelle!
Hallo zusammen,
ich hab ein ca. 7 GB großes mkv-Video, welches ich mittels ffmpeg auf meinem Ubuntu-System in ein ca. 1.4 GB großes Video konvertieren möchte, damit ich es auf meinem MediaCenter (ShowCenter 200) abspielen kann.
Das Video hat 2 Audio-Spuren (ger & eng), welche ich behalten möchte. Das konvertieren funktioniert soweit eigentlich ganz gut, leider kann ich beim abspielen mittels vlc keinen Ton hören obwohl beide Audiospuren richtig angezeigt werden.
Getestet hab ich das Video auf 3 unterschiedlichen Rechnern (2 x Ubuntu, 1 x Windows). Überall das selbe Ergebniss -> Video passt, kein Ton.
Mittlerweile bin ich draufgekommen, dass beim abspielen auf meinem ShowCenter der Ton sogar ausgegeben wird. Leider ist dieser ziemlich asynchron.
Da mir noch die Zeit zum genaueren analysieren gefehlt hat, kann ich aber noch nicht sagen, ob der Ton lediglich verschoben ist, oder ob der Versatz mit der Zeit zunimmt...
Meine ffmpeg-Einstellung:
Zitatffmpeg -i test.mkv -vcodec libxvid -b 1300kb -t 00:10:00 -acodec ac3 -ab 192kb test.avi -acodec ac3 -ab 192kb -newaudio
Die Ausgaben von ffmpeg:
ZitatAlles anzeigen
FFmpeg version r11872+debian_3:0.svn20080206-12ubuntu3.1, Copyright (c) 2000-2008 Fabrice Bellard, et al.
configuration: --enable-gpl --enable-pp --enable-swscaler --enable-x11grab --prefix=/usr --enable-libgsm --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-pthreads --disable-strip --enable-libfaad --enable-libfaadbin --enable-liba52 --enable-liba52bin --enable-libdc1394 --enable-shared --disable-static
libavutil version: 49.6.0
libavcodec version: 51.50.0
libavformat version: 52.7.0
libavdevice version: 52.0.0
built on Mar 13 2009 17:52:45, gcc: 4.3.2
[matroska @ 0x7f7b1b39c040]Ignoring seekhead entry for ID=0x1549a966
[matroska @ 0x7f7b1b39c040]Ignoring seekhead entry for ID=0x1654ae6b
[matroska @ 0x7f7b1b39c040]Ignoring seekhead entry for ID=0x114d9b74
[matroska @ 0x7f7b1b39c040]Unknown entry 0x73a4 in info header
[matroska @ 0x7f7b1b39c040]Unknown track header entry 0x55aa - ignoring
[matroska @ 0x7f7b1b39c040]Unknown track header entry 0x23314f - ignoring
[matroska @ 0x7f7b1b39c040]Unknown track header entry 0x55ee - ignoring
[matroska @ 0x7f7b1b39c040]Unknown track header entry 0xaa - ignoring
Input #0, matroska, from 'test.mkv':
Duration: 02:00:12.1, start: 0.000000, bitrate: N/A
Stream #0.0(eng): Video: h264, yuv420p, 1280x544 [PAR 1:1 DAR 40:17], 23.98 tb(r)
Stream #0.1(ger): Audio: liba52, 48000 Hz, 5:1
Stream #0.2(eng): Audio: dca, 48000 Hz, 5:1
Output #0, avi, to 'test.avi':
Stream #0.0(eng): Video: libxvid, yuv420p, 1280x544 [PAR 1:1 DAR 40:17], q=2-31, 1300 kb/s, 23.98 tb(c)
Stream #0.1(ger): Audio: ac3, 48000 Hz, 5:1, 192 kb/s
Stream #0.2(eng): Audio: ac3, 48000 Hz, 5:1, 192 kb/s
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
Stream #0.1 -> #0.1
Stream #0.2 -> #0.2
Press [q] to stop encoding
frame=14680 fps= 27 q=11.0 Lsize= 126900kB time=600.0 bitrate=1732.6kbits/s
video:95659kB audio:28126kB global headers:0kB muxing overhead 2.516324%
Das Tool MediaInfo sagt mit folgendes über mein erhaltenes xvid-Video (test.avi):
ZitatAlles anzeigen
General #0
Complete name : /media/Data/_data/test/test.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format/Family : RIFF
File size : 124 MiB
PlayTime : 10mn 12s
Bit rate : 1687 Kbps
Writing application : Lavf52.7.0Video #0
Codec : xvid
PlayTime : 10mn 12s
Bit rate : 1282 Kbps
Width : 1280 pixels
Height : 544 pixels
Aspect ratio : 2.35
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.077Audio #0
Codec : AC3
PlayTime : 10mn
Bit rate : 190 Kbps
Bit rate mode : CBR
Channel(s) : 6 channels
Sampling rate : 48 KHz
Resolution : 16 bits
StreamSize : 13.6 MiB
ChannelPositions : Front: L C R, Rear: L R, SubwooferAudio #1
Codec : AC3
PlayTime : 10mn 32ms
Bit rate : 190 Kbps
Bit rate mode : CBR
Ich hab auch schon mehrere Audio-Codecs versucht (libfaac, libmp3lame, copy), welche aber allesamt mittels vlc keinen Ton lieferten.
Meine Fragen sind jetzt also folgende:
1. Warum kann vlc hier keinen Ton wiedergeben? Fehlender Codec (glaub ich eigentlich nicht, da auch mp3 usw. nicht funktioniert hat)?
2. Was kann ich gegen die asynchonität machen? Hierfür müsstet ihr wahrscheinlich wissen, ob der Versatz konstant oder ansteigend ist. Sobald ich genaueres weiß, werd ich es hier natürlich bekanntgeben...
3. Gibt es vielleicht eine "leicht" zu handhabende Alternative zu ffmpeg (kann auch für Windows sein), die mit mehreren Audio-Spuren umgehen kann (das Linux-Tool avidemux kommt mit mehreren Spuren zB. nicht wirklich zurecht & VirtualDubMod kann mein mkv-File erst gar nicht richtig laden...)?
Am liebsten wäre mir weiterhin die Benutzung von ffmpeg unter Ubuntu, da ich nichts zusätzlich installieren muss, es mit so ziemlich jedem format umgehen kann und bisher immer ganz brauchbare Ergebnisse geliefert hat...
danke, mfg
mik
ps.: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier im richtigen Forum bin. Sollte dies nicht so sein würde ich einen Mod bitten, den Thread einfach zu verschieben...
pps.: Den selben Thread hab ich auch im englisch-sprachigen doom9-Forum gepostet. Sollte dies nicht erwünscht sein, einfach bescheid sagen...
Nach ein wenig herumprobieren konnte ich nun beide Projekte erfolgreich kompilieren.
Einzige Änderung, die ich vorgenommen habe:
Die Hintergrundbilder durch Standard-Bilder von DVD-Lab ersetzt. Verstehe zwar nicht, wo genau das Problem lag, da 1 DVD ja auch mit meinem Hintergrundbildern kompilierte und die beiden anderen auch, sobald ich nur 1 Video entfernt habe, aber nehme das jetzt mal so hin und mache mir keine weiteren Gedanken darüber...
Danke jedenfalls für die Hilfe!
mfg mik
Welche Version verwendest Du genau (die Standard 1.3 oder eine Pro 1.3)?
Ursprünglich die Standard-Version 1.3. Teste gerade die Pro 2.5 mit welcher das Problem genau so besteht.
Nach Deinen Informationen wird das Kompilieren im 5. VOB (bei ca. 4.1 GB) abgebrochen. Die Movies dürften also alle durchkompilieren. Ich vermute eher ein Problem in den Menüs. Verwendest Du Audio in den Menüs?
Nein, kein Audio in den Menüs. Wie gesagt: Die Menüs sind wirklich schlicht. Nur Hintergrundbild und Links zu den Videos.
Außerdem sind die Menüs in allen 3 Projekten gleich (im 1. Projekt ohne Text-Links erstellt -> exportiert und in den anderen beiden importiert bzw. geladen und die Text-Links erstelt).
Weiters erschließt sich mir nicht ganz, wo der Fehler im Menü sein sollte, wenn das kompilieren ohne Fehler funktioniert, wenn ich nur 1 Video entferne. Dabei hab ich nur 1 Video und den dazugehörigen Text-Link im Menü entfernt und halt die "Route" im Menü neu erstellt. Wüsste nicht, wo sich hier ein Fehler einschleichen sollte wenn ich das 25. Video + Text-Link wieder hinzufüge...
Screenshot bzw. Projektübersicht folgt in kürze. Kann auch das Logfile des kompiliervorgangs anhängen...
danke, mfg
Hallo zusammen,
werke jetzt schon seit 3 tagen an einem Problem mit DVDLab 1.3 und komme einfach nicht darauf, wo das Problem liegt:
Ich möchte 3 DVD's mit jeweils 25 - 26 kleinen Videos brennen. Eine DVD war dabei kein Problem, doch bei den beiden anderen bekomme ich immer zum Schluss des Kompiliervorgangs eine nichtssagende Fehlermeldung (Schwerer Fehler, ich soll die Files entweder nochmal De-Multiplexen oder neu Encoden).
Mittlerweile bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Problem eher nichts mit den Files und der Art & Weise wie sie encodiert wurden zu tun hat, da mir folgendes aufgefallen ist:
Sobald ich nur 1 Video von den 25 entferne funktioniert das kompilieren wie gewollt. Dabei ist es anscheinend egal, welches Video ich entferne. Hab mal mit 3 unterschiedlichen getestet.
Zu groß sollte die DVD mit den 25 Videos eigentlich auch nicht sein (3,6 GB Estimated DVD-Size lt. DVD-Lab-Kompilier-Dialog).
Was könnte für euch vielleicht noch hilfreich sein? Ich habe 4 ziemlich schlichte Menüs, die nur aus Hintergrundbild und Text-Links zu den Videos bestehen. Nichts aufregendes also...
Noch eine Kleinigkeit: Nachdem der Kompiliervorgang abgebrochen wurde, werden im Ausgabeordner folgende Dateien erzeugt:
ZitatAlles anzeigenVTS_01_1.VOB (953 mb)
VTS_01_2.VOB (953 mb)
VTS_01_3.VOB (953 mb)
VTS_01_4.VOB (953 mb)
VTS_01_5.VOB (120 mb)
VTS_01_6.VOB (0 mb)
VTS_01_7.VOB (0 mb)
VTS_01_8.VOB (0 mb)
VTS_01_9.VOB (0 mb)
Also weder ein VIDEO_TS.VOB noch die erforderlichen IFO's und BUP's.
Wäre nett, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Weiß wirklich nicht mehr, was ich noch versuchen könnte...
mfg
mik
Hallo zusammen!
Erstmal sorry für das Nichts-Sagende Topic. Leider fällt mir gerade nichts sprechenderes ein...
Zum Problem:
Ich bin gerade dabei ein Backup meiner kleinen aber feinen DVD-Sammlung mittels DVDDecrypter und AutoGK auf Platte anzulegen was bei allen Filmen außer einem auch wunderbar funktioniert hat.
Ein Problem hab ich bei "The Shining":
Wenn ich die von DVDDecrypter erhaltene VTS_01_0.IFO öffne kommt ein Dialog, bei dem ich den gewünschten PGC auswählen soll. Zur Auswahl stehen folgende:
PGC 1: Length: 1:54:43:09
PGC 2: Length: 0:00:12:20
PGC 3: Length: 0:01:31:03
PGC 4: Length: 0:33:35:08
Ok, Hauptfilm sollte 1:54 lang sein, also PGC 1 ausgewählt. Bei Video-Info wird jetzt auch die richtige länge von 1:54:43:09 angezeigt.
Wenn ich nun den Film konvertiere (mit 2 Sprachspuren, wie bei allen meinen DVD's) erhalte ich aber einen Film, der 02:30:02 lang ist und nicht mit dem Hauptfilm beginnt sondern mit irgend einem extra von der DVD (making-of oder so, habs mir noch nicht genau angesehen). Direkt nach diesem Extra, das ca. eine halbe Stunden lang ist (wahrscheinlich die 0:33:35:08 von PGC 4) beginnt dann der Hauptfilm.
Wäre ja eigentlich kein Problem, da ich das ganze ja einfach mit VirtualDub wegschneiden oder spliten könnte, allerdings stimmt nun die 2. Tonspur nicht mehr. Dh. die 1. ist in Ordnung aber die 2. beginnt gleich mit dem Hauptfilm wo eigentlich noch das Extra läuft (dh. sie ist etwa die halbe Stunde "zu früh dran")...
Sollte ich etwas unklar erklärt haben, einfach nachfragen.
Jetzt also die Frage:
Kann ich die konvertierung irgendwie so beeinflussen, dass das Extra einfach nicht konvertiert wird, oder kann ich die 2. Tonspur im Nachinein einfach soweit nach hinten verschieben, dass diese auch wirklich mit dem Hauptfilm anfängt, damit ich danach einfach das Extra am Anfang wegschneiden kann?
danke, mfg
mik
ps.: Das Extra ist kein eigenes VOB-File auf der Platte sondern in VTS_01_1.VOB wo es auch direkt vor Start des Hauptfilmes steht, dh. wenn ich mir die VTS_01_1.VOB mit VLC ansehe kommt auch zuerst das Extra, dann der Hauptfilm. Kann es nun sein, dass ich schon beim kopieren auf die Platte mit DVDDecrypter was falsch gemacht habe?
pps.: Woher kommt die resultierende Filmlänge von 02:30:02? Wenn ich die Länge aller 4 PGC's addiere erhalte ich eine Länge von 2:29:01 (sofern ich mich nicht verrechnet habe...). Woher kommt also der Unterschied von 1 min und 1 sec?
Ok, das wären eigentlich genau jene Einstellungen, die ich beim ersten Versuch benutzt hätte.
Leider bekomme ich so nur ein Rauschen herein (Line In im Windows Mixer und als Audio Input eingestellt und Soundkarte als Device gewählt).
Wie bereits erwähnt: Das Kabel ist definitiv richtig angeschlossen, da im DScaler sowohl Bild als auch Ton vorhanden ist...
Könnte es sein, dass sich VirtualDub mit DScaler nicht verträgt bzw. irgendeine Einstellung im DScaler stört?
Wäre wirklich schade, wenn ich VirtualDub nicht verwenden könnte, vor allem, weil ich auch mit Virtual VCR so meine Probleme habe (Wenn ich bei den Einstellungen in der Tuner-Karteikarte auf den Button "TV Tuner Device" drücke kommt nur die Meldung "No TV Tuner Device Found"...).
danke, mfg
Hallo zusammen!
Nachdem mir vor kurzem ein Bekannter seine alte Medion TV-Karte geschenkt hat möchte ich nun auch Aufnahmen mit dieser machen.
Hab mittlerweile so ziemlich alle erdenklichen Audio-Einstellungs-Kombinationen durchprobiert, bekomme aber einfach keinen Ton aus der Karte. Über Google bzw. die Forums-Suche (und FAQ) konnte ich leider auch nichts hilfreiches finde. Hier mal meine Konfiguration:
Karte: Medion MD 5044
Chipsatz: Philips 7134
Audio-Kabel an Line-In der OnBoard-Soundkarte angeschlossen (Board ist ein ASUS P5B)
TV-Schauen funktioniert über die Software DScaler wunderbar (also sowohl Bild in Ordnung, als auch Ton vorhanden).
Prinzipiell könnte ich auch über DScaler aufnehmen, allerdings fehlt mir hier 1. der Scheduler und 2. haut da mit dem Seitenverhältnis irgend etwas noch nicht so ganz hin (würde sich bestimmt lösen lassen, allerdings würde ich gerne über VirtualDub aufnehmen)...
Damit ich hier auch gleich alle möglichen Fragen über mein System usw. im voraus beantworte, hab ich mal ein paar Screenshots der relevanten Dinge gemacht (so hoffe ich zumindest) und werde diese hier reinstellen. Vielleicht kann mir ja auch jemand Schritt für Schritt erklären, was ich genau einstellen muss?
Meine im System vorhandenen Audioquellen sind folgende:
[Blockierte Grafik: http://www.ras-kas.net/Pics/VirtualDub/audio_quellen.png]
Also zu den Einstellungen:
1. Was muss im in VirtualDub unter "Audio->Windows mixer" einstellen? Verfügbar ist folgendes (Sollte wohl auf Line-In stehen?):
[Blockierte Grafik: http://www.ras-kas.net/Pics/VirtualDu…ndows_mixer.png]
2. Welche Device ist einzustellen (Wahrscheinlich die Soudkarte?)?
[Blockierte Grafik: http://www.ras-kas.net/Pics/VirtualDu…ture_device.png]
3. Audio source
[Blockierte Grafik: http://www.ras-kas.net/Pics/VirtualDu…udio_source.png]
4. Audio input (Diese Optionen kann ich nur wählen, wenn ich als Device die Soundkarte verwende)
[Blockierte Grafik: http://www.ras-kas.net/Pics/VirtualDub/audio_audio_input.png]
Hab mittlerweile so ziemlich alle erdenklich möglichen Kombinationen durchprobiert, bekomme aber trotzdem keinen Sound. Komischerweise wird im Volume meter unten meistens etwas angezeigt, jedoch kommt kein Sound aus den Boxen. Bei manchem Kombinationen kommt nur ein lautes Rauschen aus den Boxen und die beiden Balken schießen bis ans Ende...
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Wäre wirklich Klasse, wenn ich über VirtualDub ordentliche Aufnahmen hinbekommen würde!
danke, mfg
edit:
Hab gerade mal VirtualVCR ein wenig getestet (bin dieses Tutorial durchgegangen) und musste feststellen, dass es hiermit auch nicht funktioniert.
Allerdings ist da bereits bei den Tuner-Einstellungen Schluss. Wenn ich auf den Button TV-Tuner-Device klicke um den entsprechenden Ländercode usw. einzustellen erscheint nur die Meldung "No TV Tuner Device Found", obwohl ich diese zuvor bei den Devices korrekt ausgewählt habe (auch mit zwischenzeitlichem schließen des Dialogs, wie im Tutorial beschrieben)...
