hmm.
das wär natürlich möglich.
Einzige murkslösung wäre alles von 44.1khz zu 48kHz zu machen.
Is aber scho komsich, dass 48 geht, 44.1 aber nich....
hmm.
Also
Ich habe jetzt zusätzlich zum AC3Filter den Ac3File installiert.
Dann hab ich nochma im mpc die konfigurationen gecheckt.
Einmal versuchte ich, es mit dem AC3Filter abzuspielen, indem ich den internen deaktiviert (und im Ac3Filter natürlich DTS Passthroug aktivierte). Er spielt die Datei jetzt ab, aber nur im Stereo Modus.
Dann versuchte ich es mit dem Internen (auch hier stelle ich auf SPDIF) und es war das gleiche Erbenis: Stereo kam raus.
Was ich noch rausgefunden habe:
Bei DTS Passthrough (was ja im Moment nur mit DVDs funktioniert, die ne DTS Spur haben) zeigt der Ac3Filter unter Decoder Info:
ZitatInput format: MPEG Program Stream - 48000
User format: PCM16 3/2.1 (5.1) 0
Output format: SPDIF 3/2.1 (5.1) 48000Use SPDIF
SPDIF status: SPDIF passthrough
SPDIF passthrough for: AC3 DTS
Spiele ich eine der .dts Files ab, zeigt er:
Output format: PCM16 3/2.1 (5.1) 44100Use SPDIF
SPDIF status: Disabled (SPDIF output is not supported)
Anscheinend stellt er den Passthroug bei einem DTS Input aus (warum auch immer), arbeitet aber Korrekt beim MPEG-Stream (DVD)
also der mpc kann das file noch nichmal abspielen.
Der nimmt an, dass es nur Stereosignal ist und dann kommt natürlich nur rauschen.
Allerdings habe ich den Windows Media Player Classic geupgradet auf den Quick Time Alternative, aber eigentlich sollte das keinen Einfluss auf die übrigen Funktionen haben.
Hiho!
Ich habe folgendes anliegen:
Ich wollte einige DTS-Dateien auf meinem Computer hören und dabeu natürlich alle Kanäle benutzen...
Diese DTS-Dateien liegen im .dts Format vor, was im Grunde genommen ja mehrspuriges .wav ist.
Ich benutze die Onboard-Soundkarte des Asus P5B. Das ist ein Soundchip von AnalogDevices: SoundMAX (-> http://www.soundmax.com/ ).
Das Board hat einen optischen SPDIF output und das ist eigentlich genau das was ich rauche, denn an meinen Decoder wird die Soundkarte genau damit angeschlossen.
Das funktioniert eigentlich auch alles Super. Stereosignale kommen an, können per Upmix vom Decoder auf alle Kanäle verteilt werden.
Unter benutzung des AC3Filter (1.30b) ( -> http://ac3filter.net/) funktioniert auch encodiertes Dolby Digital. Die Soundkarte gibt korrekt das 5.1 Signal durch den optischen Ausgang und der Decoder erkennt dies auch korrekt und spiel es ab. (Bei DvDs beispielsweise)
Dies funktioniert mit Dvd-Prgrammen (WinDVD) und auch mit Pc-Mediaplayer (Zoom Media player) und auch mit dem VLC, der aber (so glaube ich) nicht auf die Windows-Codecs zugreift.
Wenn ich jedoch DTS abspielen will entsteht kein DTS Passthrough
Einzig der VLC Media Player erzeugt nur bei DTS-DVDs einen korrekten Passthrough
Beim Abspielen der .dts-Files jedoch auch nicht.
Also:
-VLC gibt DTS-DVDs korrekt wieder
-VLC gibt .dts-Dateien nicht korrekt wieder
-Foobar(DTS Plugin), Zoom Mediaplayer geben .dts-Dateien nicht korrekt wieder
-WinDVD gibt DTS-DVDs nicht korrekt wieder
Dvds gehen also nur mit VLC, alles andere nicht.
Woran kann das liegen?
Ich habe beim AC3 Filter folgendes aktiviert:
Main:
Output: 3/2-SW 5.1 channel , PCM 16bit, Use SPDIF
System:
Use AC3Filter for: PCM, AC3, DTS, MPEG Audio, DVD, SPDIF
SPDIF Passthrough: AC3, DTS
SPDIF/DTS output Auto
Oder liegt es irgendwie an den Files?
Wenn ich die Analogen Ausgänge benutze habe ich ein korrektes Signal, jeder Kanal spielt das ab, was er soll, nur einen SPDIF Passthrough kommt nicht zustande.
