Danke, hat funktioniert, habe jetzt nur eine Datei namens video.mp4 und der Untertitel wird per vlc-player dargestellt, man muß ihn allerdings davor erst auswählen.
Beiträge von NixAhnung
achso, habe jetzt eine mp4 + srt, wie verbinde das am einfachsten zu einer Datei ?
Vielen Dank für die Beiträge!
Habs letztendlich mit dem "Complete YouTube Saver 5.6.19" gemacht. Ging einwandfrei. Einfach in den Einstellungen den deutschen Untertitel auswählen, fertig.
weiß jemand wie ich das Video runterladen kann mit dem deutschen Untertitel? Wenn ich es downloade, dann fehlt immer der deutsche Untertitel:
https://www.youtube.com/watch?v=26U_seo0a1g -
Danke erstmal für die Antwort. Ich habe die fehlerhafte avi-Datei in virtualdub geöffnet und der hat erstmal die Datei so gut es geht repariert (kam dennoch noch ein Warnhinweis), dann alles auf "Direct Stream Copy" gestellt und als avi exportiert, dann konnte der MedienPlayer zwar die Datei öffnen und abspielen, war aber dennoch fehlerhaft und blieb immer hängen.
Egal, habe die Datei mit dem MagicDVDRipper und einer Datenrate von 2800 Kbit/s exportiert und jetzt gehts. Im Gegensatz zur Original-DVD sind aber die Farben etwas blasser (ist das normal?) und könnte es sein, daß die avi-Dateien manchmal leicht verzögert sind beim Abspielen?
ZitatGeneral
Complete name : E:\filme\a.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 1.92 GiB
Duration : 1h 31mn
Overall bit rate : 3 001 KbpsVideo
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 1h 31mn
Bit rate : 2 799 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.364
Stream size : 1.79 GiB (93%)
Writing library : DivX 6.2.5 (UTC 2006-07)Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 31mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Video delay : 26ms
Stream size : 126 MiB (6%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Title : Audio Stream -
kann sein, daß es daran lag, daß es Probleme ab 2 GB gibt. Hier sind die Einstellungen:
MagicDVDRipper ist halt ganz einfach, DVD rein, Datenrate einstellen, ohne viel SchnickSchnack und bisher alles einwandfrei, bis auf die Ausnahme.
Welches Programm soll ich verwenden?
ich habe eine DVD als *.avi mit MagicDVDRipper umgewandelt. Die DVD hat 3 Titel (1x 1h30min + 2x0h48min), Einstellungen: DivX, Video: 3000 kbit/sec, I-Frames 50, Audio: 192 kbits.
Aus den 2x0h48min-Titel wurden 2x1,1GB-avi's und die lassen sich einwandfrei abspielen, aus dem 1x1h30min-Titel wurde eine 2,1-GB-avi-Datei die sich nicht mit dem Windows MediaPlayer öffnen läßt, beim VLC-Player erscheint die folgene Meldung: "Broken or Missing AVI Index - Because this AVI file index is broken or missing, seeking will not work correctly. VLC won't repair your file but can temporary fix this problem by building an index in memory. This step might take a long time on a large file. What do you want to do? ... Build index then play"
Wenn ich auf "Buid index then play" klicke, dann spielt er die Datei ab. Was ist der Fehler, ist die Datei zu groß? Wenn ich den Titel mit einer Datenrate von 1500 kbit/sec als avi umwandeln lasse, dann wird sie einwandfrei abgespielt. Ich hätte allerdings gerne eine Datenrate von 3000 kbit/sec. Kann ich die Datei reparieren lassen oder habe ich bei den Einstellungen in MagicDVDRipper einen Fehler gemacht?
hat geklappt, danke !!!!!
jemand ne Idee wie ich das Flash-Video von der Seite downloaden kann? Hab schon den Flash Video Downloader für firefox probiert, aber der findet das Video nicht:
Okay, dennoch danke für die unerfreuliche Nachricht
ich habe bei der u.g. Videodatei gerne engere "Keyframes", also wenn man in der Zeitleiste beim Abspielen hin- und herklickt, daß dann gleich weitergespielt wird und das dauert bißchen lange bei dem Video. Ich glaube ich habe das früher gemacht mit VirtualDub und die "max i-frames" verstellt. Allerdings kann VirtualDub die Datei nicht laden. Weiß jemand wie ich engere I-Frames setzen kann, ohne, daß ich Qualitätsverluste habe?
Zitateneral
Complete name : E:\test.wmv
Format : Windows Media
File size : 1 002 MiB
Duration : 22mn 45s
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 6 158 Kbps
Maximum Overall bit rate : 6 176 Kbps
Encoded date : UTC 2011-09-20 11:56:35.956Video
Format : VC-1
Format profile : MP@HL
Codec ID : WMV3
Codec ID/Info : Windows Media Video 9
Codec ID/Hint : WMV3
Description of the codec : Windows Media Video 9 - Professional
Duration : 22mn 45s
Bit rate : 6 000 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.116
Stream size : 977 MiB (97%)Audio
Format : WMA
Format version : Version 2
Codec ID : 161
Codec ID/Info : Windows Media Audio
Description of the codec : Windows Media Audio 9.2 - 128 kbps, 48 kHz, stereo 1-pass CBR
Duration : 22mn 45s
Bit rate : 128 Kbps
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 20.8 MiB (2%) -
wurde nicht schlau aus dem ganzen, trotz der ganzen änderungen, habe jetzt das video im internet mit "data becker stream catcher" gespeichert und dann einfach auf den mp3-player gezogen, hat geklappt.
habe die 1. Datei bisher so umgewandelt, s.u., geht aber trotzdem noch nicht:
ZitatGeneral
Complete name : E:\regeln_holdemfinal2.avi
Format : AVI
File size : 84.3 MiB
Duration : 10mn 10s
Overall bit rate : 1 158 Kbps
Writing application : Lavf52.31.0
Writing library : VirtualDub build 32842/releaseVideo
Codec ID : MP42
Codec ID/Info : Microsoft MPEG-4 v2 (pre-standard)
Codec ID/Hint : Microsoft
Duration : 10mn 10s
Bit rate : 1 025 Kbps
Width : 1 024 pixels
Height : 768 pixels
Frame rate : 29.970 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.044
Stream size : 74.6 MiB (89%)Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 10mn 9s
Bit rate : 8 000 bps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 22.05 KHz
Stream size : 8.80 MiB (10%)
Interleave, duration : 34 ms (1.02 video frame)
Interleave, preload duration : 529 ms
Writing library : LAME3.97 -
hab die flv-datei mal umgewandelt als avi und die auflösung auf 768x576 umgewandelt, ging aber trotzdem nicht.
hier eine andere datei die funktioniert:
ZitatGeneral
Complete name : E:\01--Basic Rules of Texas Holdem.avi
Format : AVI
File size : 94.3 MiB
Duration : 18mn 32s
Overall bit rate : 712 Kbps
Writing application : Lavf52.31.0Video
Codec ID : MP42
Duration : 9mn 16s
Bit rate : 1 349 Kbps
Height : 768 pixels
Frame rate : 15.000 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.114
Stream size : 89.4 MiB (95%)Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 18mn 32s
Bit rate : 64.0 Kbps
Stream size : 4.24 MiB (4%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 26 ms (0.39 video frame)
Writing library : LAME3.99 (alpha) -
mein mp3-player (sony nwz-s639f) mag die Videodatei nicht und ich weiß nicht warum
Normalerweise wandle ich jede beliebige flv-datei mit "Freez flx to avi" in ein avi um, starte den windows media player, schließe den mp3-player an und starte damit die konvertierung, was bisher auch immer einwandfrei klappt. Aber wenn ich diese flv-datei in ein avi umwandle, kann windows die datei einwandfrei abspielen, aber windows media player führt die konvertierung nicht durch, irgendwas scheint an der datei anders zu sein und ich komm nicht drauf was, hat jemand eine idee?
ZitatGeneral
Complete name : E:\a.flv
Format : Flash Video
File size : 13.0 MiB
Duration : 10mn 10s
Overall bit rate : 179 Kbps
Tagged date : UTC 2009-09-08 17:25:08
Tagging application : flvmeta 1.0.10Video
Format : VP6
Duration : 10mn 10s
Bit rate : 89.6 Kbps
Height : 819 pixels
Display aspect ratio : 5:4
Frame rate mode : Constant
Bits/(Pixel*Frame) : 0.007
Stream size : 6.78 MiB (52%)Audio
Format : MPEG Audio
Duration : 10mn 10s
Bit rate : 80.0 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 6.09 MiB (47%)
Writing library : LAME3.96 -
Womble ist abgestürzt nach der Komprimierung mit xvid. Kann man die vob-Datei nicht auch irgendwie mit virtualdub exportieren oder welche anderen Tools gibt es dafür?
Hab jetzt versucht die vob-Datei mit womble als xvid zu exportieren, er hat aber abgebrochen mitten im Exportprozess, da das avi wohl mehr als 2 GB groß werden würde. Welche Einstellungen soll ich vornehmen, damit ich bei 1:34h auf 1,5 GB komme? Diese Einstellungen hatte ich eingestellt:
Strg+F9 wars. danke. Wie gesagt war die Qualität mit xvid und autogk gut. Allerdings möchte ich dann beim fertigen avi mit der Mouse schnell hin- und herspringen ohne Verzögerung, das mache ich doch mit dem setzen der keyframes oder? wo kann ich die setzen?
Möchte jetzt gerne die fertige vob-Datei als avi exportieren mit 20 keyframes. Habe die Datei mit Womble als Divx mit 2000 kbits exportiert, mit dem Ergebnis bin ich leider nicht zufrieden. Habe dann die vob-datei mit AutoGK geöffnet und die ca. 1:34 h auf 1400 MB exportieren lassen, gutes Ergebnis (mit XVid), allerdings konnte ich keine keyframes setzen in AutoGK, geht das irgendwo?
Hat einwandfrei geklappt mit dem DVD Reader Tool von Womble, das Tool hat ja alle vob's zusammengelegt.
