blöde Frage,
wäre es nicht das leichteste mit PowerDvd nen Screenshot zu machen und denn dann in ein Fototool (Photoshop, Paint etc.) zu laden und mit der Pipette (hoffe das schreibt man so) auszulesen?
gruß grobi
blöde Frage,
gruß grobi
ZitatSo,
habe jetzt nochmal ein bissel rumgespielt und halt mal das Evo File geladen und dann demuxxt und mit Sonic geladen. Das ding perfekt.
Habe halt copy /b 1.evo + 2.evo 3.evo gemacht aber anscheinend frisst der das dann trotzdem nicht.
also das ganze einfach nochmal in evodemux rein, ausgewählt was rein sollte und das ganze rebuild zu einer evo. und siehe da, jetzt klappt es auch wenn ich den graphen erstelle. fps korrekt und frames korrekt.
Anscheinend besteht halt nur das problem wenn ich das ding gemuxxen will. vllt lag es an der source, vllt an vc-1 vllt an meinem rechner, wer weiß.
möchte mich aber trotzdem nochmals bei den helfern bedanken.
So, der Schrott hat doch nicht funktioniert. Werde dann jetzt wohl die beiden Evos getrennt encoden und dann zusammen adden.
gruß grobi.
Also erstmal vielen Dank schon mal für eure Antworten.
ATM verwende ich für den Graphen Sonic Demuxxer und Sonic Video Decoder.
Cyberlink PowerDvd gibt das ding in korrekter Länge wieder, nur leider kann ich damit keinen Graphen bauen, weil sobald ich den Graphen lade, bekomme ich immer den Fehler das im Script das ConvertYUV2 fehlt glaub ich.
Mit Sonic bekomme ich den Fehler nicht.
Hat denn niemand eine Idee? Das bringt mich noch zur Weißglut.
Wäre wirklich für alles dankbar.
Hallo zusammen,
habe irgendwie grade ein Problem und weiß nicht mehr wirklich weiter. Hab mir ein Film demuxt der laut EvoDemux 219280 Frames hat und eine Länger von 2:32:25 und eine FPS von 24. Was ja theroretisch gesehen stimmt.
Jetzt habe ich in AvsP ein Aviscript erstellt, mir den Graphen geladen mit:
DirectShowSource("M:\XXX.grf",video=true,audio=false,fps=23.976,framecount=219280)
Videosource ist VC-1
Jetzt um Problem, wenn ich das fps weglasse und nur den framecount angebe komme ich auf ca. 2h1min mit fps=30. Wenn ich nur fps=23.976 angebe bekomme ich eine frameanzahl von 174805 und auch wieder etwas über 2h1min.
Wenn ich beide Parameter angebe, sprich fps=24 und framecount 219280 dann habe ich am ende nur noch grau. Die Länge ist aber definitiv 152 minuten und fps ist 24.
Weiß nicht mehr was ich tun soll. Jmd von euch eine Idee?
Auszug aus EvoDemux
Frame Rate = 23,976 (24000/1001)
219280 counted frames (2:32:25.803) in video stream 0.
219181 calculated frames in video stream 0.
Gruß grobi
Hallo zusammen,
hab mittlerweile schon viel im Forum gesucht aber irgendwie bin ich nicht wirklich zu Antworten gekommen. War bisher immer Fan von XViD und habe auch gute Erfahrungen gemacht. Da ich immer Qualifan ware habe ich auch möglichst immer alle Features ausgenutzt.
Jedenfalls würde ich mich mal gerne mit x264 auseinadersetzen und als erstes die Frage, welchen Build? Kommen ja ständig neue und manche sollen halt schlechter sein oder mehr Artifakte auweisen als die anderen. Gibts da so ne Build womit mehrere/viele gute Erfahrungen gesammelt haben?
Soweit ich weiß, gibts ja auch mehrere Passes. Wieviele wären denn angemessen bei einem normalen Actionspielfilm z.B? Variieren die nach Film?
Würde dann gerne MKV benutzen und habe schonmal geschaut wie das mit Chaptern und AC3 etc. geht und das ist ja nicht so das Problem.
Welche Profile würdet ihr benutzen für HQ Rips und wieviel Bitrate? Habe bei XViD und Sharktooth-Matrizen meistens immer 1700kbits angezielt. Ausgangsgröße war mir eh egal weil ich die nicht aufm SAP schauen wollte und konnte bedingt durch die Features.
Ich denke mal fast das es zudem sehr sinnvoll wäre, wenn ich das Bild anamorph nach dem croppen codieren würde. Sprich ohne Resizen da der Decoder das ja übernehmen würde. Die Bitrate müsste ich doch ohne Resizen höher stellen, oder bleibt die identisch weil bedingt durch resizen auch Bildrauschen etc. entsteht?
Im moment kommt es mir einfach so vor, als hätte man "zuviele" Einstellmöglichkeiten. Hab mich natürlich auch schon mit Wissenswertes Rumd um x264 auseindergesetzt sowie Brother Johns Encodingwisssen, welche mir beide damals bei XViD und meinen Encodings sehr geholfen haben. Dafür, falls das jemand liest, vielen Dank.
Naja, über ein paar Antworten eurerseits würde ich mich sehr freuen.
MFG _grobi_
bigotti5, was soll ich Dir sagen ausser Danke?
Hat alles soweit funktioniert. KA woher Du das wusstest.
So, einmal anbei die IFO vom VTS_02 wo auch der Film läuft. Sowie 2 Screenshots. Einmal mit den Bildern und einmal mit ausgeschaltet.
Das Problem das beim Rippen im IFO-Modus und ich selektiere einen Angle ich immernoch die Stellen im Video habe wo ich bei der Originalen DVDs die Angle auswählen kann. Gucke ich mir die DVD z.B. in Power-DVD an und ich geh ins Setup und klicke auf No Angle Modus dann erscheinen die Knöpfe nicht während des Abspielens.
Habe auch mal im DVDRemake geschaut. Da wird z.B. die Register Variable R5 auf 0 gesetzt wenn ich das schaue.
Tut mir Leid wenn ich das vielleicht nicht wirklich rüberbringen kann.
Trotzdem vielen Dank für Eure Mühen. Hoffe wir kommen noch zu einer Lösung
PS: Erste Frage war ob ich rausfinden kann um was genau es sich bei diesen Dingern handelt. Zweite, wenn es BOV ist (was es anscheind nicht ist) wie ich es hätte deleten können.
PPS: Auch wenn die Frage hier vielleicht nicht ganz hingehört. CSS ist ja kein Kopierschutz sondern eine Verschlüsselung. Sprich, ich kann Daten ja von einer CSS DVD auf Festplatte kopieren !!! und auch brennen. Die Daten sind jedoch nicht brauchbar weil mir der Schlüssel fehlt. Also, kein Kopierschutz oder?
Alles gute auch von mir nachträglich. Hoffe du hast schön gefeiert
Habe ich eine Möglichkeit herauszufinden was genau das ist?
Wie könnte ich den Button over Video entfernen z.B.?
Hallo Ligh,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Bzgl. Angle und Angel weiß ich bescheid. Kleiner Faux Pas.
Mit DVD-Decyrpter wusste ich nicht. Sorry nochmals. War keine böse Absicht.
Das Multiangle in XViDs nicht gehen weiß ich. Habe ja schon viele gemacht. Es geht darum das wenn ich die DVD gucke das dort wo Angle vorhanden sind im Bild 3 Kästen sind wo ich mit der Fernbedienung die Angle's wechseln kann. Wenn ich im IFO-Modus rippe und mir einen Angle aussuche ist das Video auch OK. Nur ich will die Kästen wo ich regulär auf der DVD die Angle's auswählen kann, entfernen. Ich hoffe das war jetzt etwas genauer erklärt.
Ich kann auch den Multiangle Mode abstellen im DVD-Menu. Dann erscheinen die Kästen für die Angle's nicht im Video beim gucken.
Hallo zusammen,
bin schon seit langem begeisteter Leser eures Forums und habe auch schon viele Sachen gefunden. Nun endlich habe ich aber doch eine Frage wo auch das Suchen nichts mehr gebracht hat.
Folgendes Problem:
Habe eine DVD die Multiangel hat und ich würde gerne ein XViD daraus machen. (Keine Encodingfrage oder dergleichen, wobei ich auch nicht weiß ob das Forum so 100% passt.) Das erste Problem ist nun die Multiangel welche ich wie DVD-Decrypter ja im IFO-Modus easy auswählen kann. Das zweite Problem jedoch steig ich nicht hinter. Beim gucken habe ich dort wo Multiangle Möglichkeiten sind, 3 Bilder für die verschiedenen Kameras eingebaut die dann solange im Video bleiben bis halt nur 1 Angle vorhanden ist. Ich kann auch sagen im Setup Multiangle-Mode = Off und dann werden diese Kreise nicht mehr angezeigt. (In den Kreisen laufen halt Videos von den Angles.)
Naja, jedenfalls krieg ich die da nicht raus und wäre über eure Hilfe sehr sehr dankbar.
MFG _grobi_
