Posts by babelfisch
    Hy all
    Ich hoffe ich bin im richtigen Forum:)
    Habe Probs mit TsRemux. Die .exe Datei lässt sich zwar öffnen, aber wenn ich ein .mkv laden will erscheint folgende Fehlermeldung:
    "Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken Sie auf "Weiter" um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie auf "Beenden" klicken, wird die Anwendung sofort beendet."
    Unter Details steht:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    bei TsRemux.TsRemux.EnableCbxMlp()
    bei TsRemux.TsRemux.backgroundWorker2_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
    bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(Object arg)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/http://Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    TsRemux
    Assembly-Version: 0.0.20.0.
    Win32-Version: 0.0.20.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/tsremux0020.exe.
    System.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    mscorlib.resources
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Liegt es an diesem Just in Time Bug? Und wenn ja, was tun?
    Ich wollte z.B folgendes .mkv remuxen:
    Allgemein #0
    Vollständiger Name : I:\xxxxx.1080p.DTS.x264-H2.mkv
    Format : Matroska
    Dateigröße : 7.61 GiB
    Spielzeit : 1h 44min
    Bitrate : 10.4 Mbps
    Kodierungsdatum : UTC 2007-08-16 10:58:18
    Verwendetes Programm : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
    verwendete Encoder-Bibliothe : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
    Cover : Yes / Yes
    Video #0
    Codec : AVC
    Codec/Family : AVC
    Codec/Info : Advanced Video Codec
    Codec profile : High@L5.1
    Codec settings, CABAC : Yes
    Bitrate : 8869 Kbps
    Nominal bit rate : 8922 Kbps
    Breite : 1920 Pixel
    Höhe : 816 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 2.35
    Bildwiederholungsrate : 23.976 FPS
    Chroma : 4:2:0
    Interlacement : Progressive
    Titel : 1920x816, 8922kbit/s
    verwendete Encoder-Bibliothe : x264 - core 55
    Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=8922 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / zones
    Sprache : Englisch
    Audio #0
    Codec : DTS
    Bitrate : 768 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
    Samplingrate : 48.0 KHz
    Auflösung : 16 bits
    Titel : audio español dts
    Audio #1
    Codec : AC3
    Bitraten-Modus : CBR
    Bitrate : 384 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
    Titel : audio inglesl ac3
    Ich habe verschd. mkv ausprobiert. z.T. zeigt TsRemux noch nicht einmal eine Fehlermeldung, sondern tut rein gar nichts.
    .NET Framework ist installiert (sowohl 2.0 wie 3.0)
    Sorry für den riesen Post;)
    THX bereits jetzt an alle
    Babelfisch
    Habe ein Xvid Avi mit 2 B-Vobs, das ich reencoden will (entweder nur mit 1 B-Vob oder gar keine B-Vobs). Grund: Auf meinem HDD Player ruckeln die Files sehr stark mit 2 B-Vobs (HDD Player = Rhapsody N35)
    Wenn ich nun mit VDM reencode, habe ich zwar Ton, aber kein Bild
    (Übrigens...wenn ich die B-Vobs im Singlepass Verfahren mit Fast Recompress reencode, habe ich, bis auf die mindere Qualität keine Probleme....aber ebend...die Quali ist nicht was sie soll.
    Meine Einstellungen bei Xvid habe ich grösstenteills nach Selur`s Empfehlungen gemacht:
    - Advanced Simple@ L5
    - Quarter Pixel
    - Pixel Aspect Ratio : Square Default
    - Two Pass 1Pass: Discard 1 Pass
    - Two Pass 2 Pass: Alles so belassen
    - AVI-Open DML
    - Quality Preset: User defined (Eingestellt nach den Empfehlungen von Selur)
    Mein Vorgehen mit VDM ist folgende:
    File laden > Video: Full Processing Mode > Compression: Xvid (1.Pass) > Save as und los gehts
    Ich erhalte ja nun eine .pass Datei und eine .avi Datei (die ja nicht mpeg4 kompatible ist) Ergo folgt der 2.Pass mit dem Ergebnis, dass ich eben Ton habe und kein Bild.
    Tja...ist sicher nur ein Klick Fehler.....aber welcher??
    Vielen herzlichen THX im voraus
    Hi Leute
    Mein Prob:
    Wenn ich WinRar starte, wird kurz der Bildschirm schwarz und danach habe ich einen Grünstich und einen "unsauberen" Bildschirm (z.b. werden die Symbole nicht mehr vollständig angezeigt)
    Habe es auch schon mit deinstallation/installation von WinRar versucht....nada.
    Wenn ich WinRar wieder schliesse, wird der Bildschirm wieder kurz schwarz und alles läuft danach wieder normal.
    Sollte ich in regedit etwas verändern, bitte ich euch um den genauen Pfad.
    Thx
    Tach @ all
    Ich möchte aus Xvid Files die B-VOBs entfernen, da mein HDD Player (Rapsody N-35 mit Sigma Chip) damit nicht klar kommt (Ruckler).
    Meine bisherigen Einstellungen mit Virtualdubmod und dem Xvid Codec:
    VDM:
    - Video: fast recompress
    - Audio AC3 soweit belassen
    Codec:
    - Profile: Advanced Simple@L5
    - Single pass
    - Quantization Type: H.263
    - Adaptive Quantization
    - Natürlich bei den B-Vobs kein Häckchen gesetzt
    - More Quality preset: General purpose eingestellt
    und den Rest bei den Grundeinstellungen belassen.
    Habe bereits Versuche gemacht und so encodet und habe das Gefühl dass ich keine eigentlichen Einbussen sehe und die Ruckler sind allesamt weg:)
    Gleichwohl möchte ich Fragen, ob die Einstellungen so korrekt sind. Oder gibt es ev. noch eine elegantere Lösung?
    Dann noch eine weitere Frage. Ich weiss ja schon, das die B-Frames viel Platz benötigen, aber ist das normal das nach dem encoden die Files (nun ja nur noch mit I- und P- Vobs) bis zu 30% an Kb einsparen; sprich von z.b. 700Kb noch ca. 480 kb "geschrumpft" sind?
    Thx schon jetzt für Antwort
    Gruss aus der Schweiz:)
