danke waiser mann :seher:
ich hätte vorher versuchen sollen es einfach abzuspielen, auch wenn es kein richtiges symbol hat
... man man man du kannst aber auch in rätseln reden
ich versteh nich worauf du hinauswillst
Hab ich also direkt was beim .Avi rendern falsch gemacht und es geht deswegen nicht oder gibt es keine Lösung?
danke für die antwort
das habe ich jetzt gemacht. Bloß wie bekomme ich jetzt dieses .3ivx da weg? Ist das ein falscher codec den ich mal installiert hab?
falls du wissen wolltest welches Format meine beiden Resourcen haben ist das .Avi und .wav
Hallo ich versuche grade einen Clip ins .mp4 Format umzuwandeln allerdings gibt er mir die Datei immer in so einem eigenartigen Format aus. Nämlich .3ivx.mp4 Seht Selbst :
http://img523.imageshack.us/img523/419/screenax3.jpg
Das zeigt er mir beim Encoden an:
======Encoding AAC audio======
Freeware Advanced Audio Coder
FAAC 1.24.1 (May 17 2005) UNSTABLE
Average bitrate: 128 kbps
Quantization quality: 100
Bandwidth: 16000 Hz
Object type: Low Complexity(MPEG-4) + M/S
Container format: MPEG-4 File Format (MP4)
Encoding C:\Programme\makemp4\mav.wav to C:\Programme\makemp4\temp\mav.m4a
frame | bitrate | elapsed/estim | play/CPU | ETA
789/789 (100%)| 99.9 | 1.6/1.6 | 11.72x | 0.0
======= x264 pass 1/3 ========
avis [info]: 800x592 @ 25.00 fps (457 frames)
x264 [info]: using cpu capabilities MMX MMXEXT SSE SSE2
x264 [info]: slice I:2 Avg QP:34.50 Avg size: 926
x264 [info]: slice P:271 Avg QP:42.71 Avg size: 825
x264 [info]: slice B:184 Avg QP:32.71 Avg size: 131
x264 [info]: slice I Avg I4x4:1.8% I8x8:12.0% I16x16:86.2%
x264 [info]: slice P Avg I4x4:0.3% I8x8:1.6% I16x16:6.9% P:4.7% P8x8:0.1%
PSKIP:86.4%
x264 [info]: slice B Avg I4x4:0.0% I8x8:0.1% I16x16:0.2% P:1.6% B:0.1% B8
x8:0.0% DIRECT:0.1% BSKIP:97.8%
x264 [info]: 8x8 transform intra:18.2% inter:44.9%
x264 [info]: kb/s:109.2
encoded 457 frames, 7.30 fps, 109.52 kb/s
======= x264 pass 2/3 ========
x264 [info]: slice I:2 Avg QP:36.00 Avg size: 4665
x264 [info]: slice P:271 Avg QP:41.22 Avg size: 750
x264 [info]: slice B:184 Avg QP:37.41 Avg size: 107
x264 [info]: slice I Avg I4x4:4.9% I8x8:14.9% I16x16:80.3%
x264 [info]: slice P Avg I4x4:0.3% I8x8:1.7% I16x16:8.6% P:7.3% P8x8:0.1%
PSKIP:82.0%
x264 [info]: slice B Avg I4x4:0.0% I8x8:0.1% I16x16:0.3% P:2.0% B:0.0% B8
x8:0.0% DIRECT:0.1% BSKIP:97.4%
x264 [info]: 8x8 transform intra:16.4% inter:58.8%
x264 [info]: kb/s:101.6
encoded 457 frames, 6.43 fps, 101.95 kb/s
======= x264 pass 3/3 ========
x264 [info]: slice I:2 Avg QP:38.00 Avg size: 3479
x264 [info]: slice P:271 Avg QP:41.21 Avg size: 750
x264 [info]: slice B:184 Avg QP:37.74 Avg size: 101
x264 [info]: slice I Avg I4x4:3.4% I8x8:70.5% I16x16:26.2%
x264 [info]: slice P Avg I4x4:0.3% I8x8:1.8% I16x16:8.9% P:7.2% P8x8:0.1%
PSKIP:81.7%
x264 [info]: slice B Avg I4x4:0.0% I8x8:0.1% I16x16:0.3% P:1.9% B:0.0% B8
x8:0.0% DIRECT:0.1% BSKIP:97.6%
x264 [info]: 8x8 transform intra:20.1% inter:61.6%
x264 [info]: kb/s:100.2
encoded 457 frames, 6.97 fps, 100.54 kb/s
=== Muxing Audio and Video ===
AVC-H264 import - frame size 800 x 592 at 25.000 FPS
Adjusting AVC SizeLength to 16 bits
Import results: 457 samples - Slices: 2 I 271 P 184 B - 1 SEI - 2 IDR
IsoMedia import - track ID 1 - Audio (SR 44100 - 2 channels)
Saving C:\Programme\makemp4\mav.mp4: 0.500 secs Interleaving
If you have any errors, you haven't edited makemp4.bat correctly!!!
Otherwise the video is now done and can be found with the filename:
mav.mp4
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
und das hier sind meine Einstellungen :
@echo off
: See http://wiki.meaz.org/index.php?title=Codecs:x264 for latest info
:START
: Start Configuration
: You need to export your movie as an avi with a filename.
: You need to export your movie sound as a wav with the same filename.
: Set the filename you will use on here.
set mymovie=mav
:set the path to your files here (no \ at the end)
set mypath=C:\Programme\makemp4
:set the audio bitrate to use here
set myabitrate=128
:set the video bitrate to use here
set myvbitrate=100
:set the video frame rate you used here
set myfps=25
:End Configuration
mkdir %mypath%\temp
cls
echo AVISource("%mypath%\%mymovie%.avi") > "%mypath%\%mymovie%.avs"
echo Crop(0,4,-0,-4) >> "%mypath%\%mymovie%.avs"
echo ConvertToYV12() >> "%mypath%\%mymovie%.avs"
echo ======Encoding AAC audio======
"bin\faac.exe" -b %myabitrate% -o "%mypath%\temp\%mymovie%.m4a" "%mypath%\%mymovie%.wav"
echo ==============================
echo.
echo ======= x264 pass 1/3 ========
"bin\x264.exe" -p 1 --bitrate %myvbitrate% --ref 3 --bframes 3 --subme 6 --weightb --analyse all --8x8dct --qpmin 4 --qpstep 6 --merange 24 --me umh --progress --no-psnr --stats "temp\x264.stats" --output NUL "%mymovie%.avs"
echo.
echo ======= x264 pass 2/3 ========
"bin\x264.exe" -p 3 --bitrate %myvbitrate% --ref 3 --bframes 3 --subme 6 --weightb --analyse all --8x8dct --qpmin 4 --qpstep 6 --merange 24 --me umh --progress --no-psnr --stats "temp\x264.stats" --output NUL "%mymovie%.avs"
echo.
echo ======= x264 pass 3/3 ========
"bin\x264.exe" -p 2 --bitrate %myvbitrate% --ref 3 --bframes 3 --subme 6 --weightb --analyse all --8x8dct --qpmin 4 --qpstep 6 --merange 24 --me umh --progress --no-psnr --stats "temp\x264.stats" --output "temp\%mymovie%.264" "%mymovie%.avs"
echo.
echo === Muxing Audio and Video ===
"bin\mp4box" -new -add "%mypath%\temp\%mymovie%.264#video" -add "%mypath%\temp\%mymovie%.m4a#audio" -fps %myfps% "%mypath%\%mymovie%.mp4"
echo.
if EXIST "%mypath%\%mymovie%.mp4" rmdir /S /Q temp
del "%mypath%\%mymovie%.avs"
:END
echo If you have any errors, you haven't edited makemp4.bat correctly!!!
echo Otherwise the video is now done and can be found with the filename:
echo %mymovie%.mp4
echo.
pause
Was mach ich denn nu falsch? Oo
aber es hat ya schon einmal funktioniert ... mit ner anderen szene .. naja
welches andere tool könntest du mir denn empfehlen?
EDIT2: Es geht trotzdem nich
er bleibt irgendwo ca. bei frame 500 hängen
ich habe (0,0,0,0) verwendet!
edit: soooorry , ich hab nich genau gelesen. ich hab (0,0,-0,-0) gelesen anstatt (0,0,0,0).
ich werds gleich ma ausprobieren.
[Blockierte Grafik: http://img517.imageshack.us/my.php?image=unbenanntzv0.jpg]
jetz is er aber komischerweise schon beim 1. pass iwo mittendrin abgebrochen ..
habe aber auch noch was sehr eigenartiges bemerkt:
mein video ist im Format 1024x768 aber im DOS fenster steht bei dem durchgang mit (0,4,-0,-4) 1024x760
das äußert sich so :
[Blockierte Grafik: http://img119.imageshack.us/img119/7116/soqb7.jpg]
bei (0,4,-0,-4)
und wenn ich (0,0,-0,-0) eingebe dann schafft er den 1. pass aber den 2. und 3. nich
Hallo
vorweg, ich bin sehr unerfahren mit x264 , hab da aber eine frage :
ich bekomme die komprimierung einfach nicht hin. Ich benutze "makemp4" falls auch das was sagt , das is das wo sich einfach ein dos fenster öffnet und er das da dann komprimiert. Ich bekomme da immer ein Fehler beim Komprimieren mache aber alles wie es in diesem Tutorial steht http://www.hypermovies.de/hp/index.php?p…ction=show&id=2
muss dazu sagen das meine Datei das Format 1024x768 hat und ein Clanmovie ist. das sind ziemlich wenig informationen aber vll könnt ihr mir ya helfen. Ich hab auch schon ein paar crop einstellungen ausprobiert unter anderem diese hier
-(0,0,-0,-0)
-(0,4,-0,-4)
mfg
chris
