Hi, ich komme durch die Boardsuche nur bedingt weiter. Ich werde mal mein Problem genauer beschreiben.
Also: Ich habe eine DVD die nicht defekt ist, sondern eine DVD die eine defekte DVD Struktur hat d.h. Es sind fehlerhafte .ifo Dateien auf der DVD. Dadurch bekomm ich Fehler beim rippen der DVD mit AutoGK. Deshalb habe ich die .vob Dateien der DVD auf die Festplatte kopiert und hab mir gedacht ich lasse mit einem Programm richtige .ifo Dateien generieren. Über die Boardsuche hab ich nun rausgefunden, dass man mit IFOEdit sich diese .ifo generieren lassen kann. Ich hab in IFOEdit auf "Create new IFOs" geklickt und meine beiden .VOB Dateien importiert. Dann hab ich auf "Menü extras" geklickt und hab dort die .vob Dateien gestrippt und mir so die .ifo und .bup Dateien generieren lassen. Ich hab mich schon gefreut und hab gedacht, dass ich mit den generierten .ifo Dateien endlich den Film richtig rippen kann. Jedoch macht AGK ganz komische Sachen:
[17.12.2007 21:15:13] AutoGK 2.48b
[17.12.2007 21:15:13] OS: Windows Vista (6.0.6000).2
[17.12.2007 21:15:13] Job started.
[17.12.2007 21:15:13] Input file: D:\Neuer Ordner (2)\VTS_01_0.IFO
[17.12.2007 21:15:13] Output file: D:\test\1.avi
[17.12.2007 21:15:13] Output codec: XviD
[17.12.2007 21:15:13] Audio 1: ??? AC3 6ch
[17.12.2007 21:15:13] Subtitles: none
[17.12.2007 21:15:13] Format: AVI
[17.12.2007 21:15:13] Target size: 350Mb
[17.12.2007 21:15:13] Custom resolution settings: fixed width of 640 pixels
[17.12.2007 21:15:13] Audio 1 settings: CBR MP3 with bitrate: 192Kbps
[17.12.2007 21:15:13] Started encoding.
[17.12.2007 21:15:13] Demuxing and indexing.
[17.12.2007 21:15:41] Processing file: D:\Neuer Ordner (2)\VTS_01_1.VOB
[17.12.2007 21:15:41] Processing file: D:\Neuer Ordner (2)\VTS_01_2.VOB
[17.12.2007 21:15:41] Source resolution: 720x480
[17.12.2007 21:15:41] Found NTSC source.
[17.12.2007 21:15:41] Source aspect ratio: 16:9
[17.12.2007 21:15:41] Color correction enabled.
[17.12.2007 21:15:41] Analyzing source.
[17.12.2007 21:16:36] Source is considered to be progressive.
[17.12.2007 21:16:36] Output will contain 62268 frames
[17.12.2007 21:16:36] Decoding audio.
[17.12.2007 21:17:23] Normalizing audio.
[17.12.2007 21:17:32] Encoding audio.
[17.12.2007 21:20:19] Audio1 size: 59,727,744 bytes (56.96 Mb)
[17.12.2007 21:20:19] Overhead: 739,456 bytes (0.71 Mb)
[17.12.2007 21:20:19] Video size: 306,534,400 bytes (292.33 Mb)
[17.12.2007 21:20:19] Running compressibility test.
[17.12.2007 21:20:50] Duration was: 30 seconds
[17.12.2007 21:20:50] Speed was: 100,44 fps.
[17.12.2007 21:20:50] Compressibility percentage is: 457,98
[17.12.2007 21:20:50] Using sharper matrix
[17.12.2007 21:20:50] Switching b-frames off
[17.12.2007 21:20:50] Chosen resolution is: 640x80 ( AR: 8,00 )
[17.12.2007 21:20:50] Predicted comptest value is: 257,27%
[17.12.2007 21:20:50] Running first pass.
[17.12.2007 21:28:44] Duration was: 7 minutes 53 seconds
[17.12.2007 21:28:44] Speed was: 131,39 fps.
[17.12.2007 21:28:44] Expected quality of first pass size: 234,66%
[17.12.2007 21:28:44] Trying to adjust settings.
[17.12.2007 21:28:44] No adjustment is possible
[17.12.2007 21:28:44] Warning: final AVI will likely be undersized.
[17.12.2007 21:28:44] Running second pass.
[17.12.2007 21:37:12] Duration was: 8 minutes 27 seconds
[17.12.2007 21:37:12] Speed was: 122,58 fps.
[17.12.2007 21:37:12] Job finished. Total time: 21 minutes 59 seconds
Bitte um Hilfe. Was mach ich falsch? Hab ich keine korrekten .ifos generieren lassen ? Oder weshalb macht AGK so einen Käse.
