Mit dem DVD Author "GUI for dvdauthor" ist es mir gelungen den Videostream mit der erstellten Stereo Audiospur inkl. aller Original Kapitel zu vereinen. Egal mit welcher Anwendung man rippt, merged und demultiplext - dem DVD Ersteller sollte eine falsch ausgewiesene Filmlänge der Videospur keine Probleme bereiten. Ich hatte also unnütz jegliche Ripp-Merge-Demultiplex Varianten ausprobiert. ;D
Beiträge von fischadler
Danke fürs Antworten MegaDeath. Habe ich gemacht und trotz der entsprechenden Titelauswahl anhand der IFO Datei von 1h:45min wird dem demultiplexen Videofile nun die Länge von 1h:16min zugewiesen. Habe testweise mal mit PGCdemux gerippt und da bin ich nach dem mergen wieder bei einer Filmlänge von 1h. Ich hatte versucht via VirtualDub und dirct stream copy aus dem 1h:16min file eine 1h:45min Ansage zu zaubern, was aber nicht geklappt hatte. Vielleicht macht sich doch der Schutz dieser DVD-9 Quelle bemerkbar, aber ich versuche es weiter und melde mich mit den Ergebnissen.
Hallo, ich habe eine DVD mit o.g. Tool demultiplext und anschließend wird dem MPEG2 Stream eine kürzere Länge zugewiesen (1h statt 1:45h). Grundsätzlich kein Problem da das Multiplexen mit der konvertierten Audio Spur (AC3-6 in AC3-2) erfolgreich verlief. Bis auf die Tatsache, dass DVD Flick den Auftrag der Kapitelgenerierung aller 3min nach exakt 1h nicht mehr ausführt. Habt Ihr Ideen, wie ich Kapitel bis zum Schluss setzen kann. Am liebsten wäre mir ja die Verwendung der originalen Timestamps, selbst wenn ich sie manuell abschreiben und eingeben müsste. Besten Dank vorab.
Zwei umständliche Lösungen haben sich ergeben: 1. Via Handbrake konnte der vollständige Videostream in ein mkv Containerfile konvertiert werden, anschließend via SUPER Encoder diese in ein avi file gewandelt und danach mittels VirtualDub wieder Videofile und Audiospur gemuxt. 2. Via VirtualDub jeweils die Kapitel auf den PC legen lassen (temporär jede Menge Speicherplatz notwendig) und anschließend diese wieder zusammenfügen. Beide Varianten sind sehr zeitaufwendig. Den TMPGEnc (14 Tage Trial) habe ich nicht probiert, der wäre evtl. in diesem Fall die bessere Lösung. Grüße fischadler
Hallo Ligh danke für die schnelle Antwort. Ich habe nun mittels PGCdemuxv1.2.0.5 und VTS_01_0.ifo unter Domain "Titels" ausgewählt und von den angeboten 4 PGCs (#01 und #03 - 01:25:31.05 sowie #02 und #04 - 00.00.01.00) ihm jeweils getrennt ein mal die #01 und ein mal die #03 angeboten, aber auch in diesen Endergebnissen ist nach 00:55:14 bereits Schluss mit dem Video File. Habe ich was übersehen oder gibt es einen Trick, wie ich auch noch zum Rest komme. Was ich evtl. zum Jahre 2007 anders gemacht habe, war das Aufnehmen in einem höheren Qualitätsmodus - ich hoffe aber, dass das kein Blocking Point für ein vollständiges Demuxen ist. Besten Dank vorab.
Hier eines der identischen und unauffälligen Logs:
[General]
Total Number of PGCs in Titles=4
Total Number of PGCs in Menus=1
Total Number of VobIDs in Titles=1
Total Number of VobIDs in Menus=0
Total Number of Cells in Titles=254
Total Number of Cells in Menus=0
Demuxing Mode=by PGC
Demuxing Domain=Titles
Total Number of Frames=128280
Selected PGC=1
Number of Cells in Selected PGC=22
Selected VOBID=None
Number of Cells in Selected VOB=None
[Demux]
Number of Video Packs=1906155
Number of Audio Packs=160351
Number of Subs Packs=0
Number of Nav Packs=10690
Number of Pad Packs=0
Number of Unkn Packs=0
[Audio Streams]
Audio_1=0x80
Audio_2=None
Audio_3=None
Audio_4=None
Audio_5=None
Audio_6=None
Audio_7=None
Audio_8=None
[Audio Delays]
Audio_1=0
[Subs Streams]
Subs_01=None
Subs_02=None
Subs_03=None
Subs_04=None
Subs_05=None
Subs_06=None
Subs_07=None
Subs_08=None
Subs_09=None
Subs_10=None
Subs_11=None
Subs_12=None
Subs_13=None
Subs_14=None
Subs_15=None
Subs_16=None
Subs_17=None
Subs_18=None
Subs_19=None
Subs_20=None
Subs_21=None
Subs_22=None
Subs_23=None
Subs_24=None
Subs_25=None
Subs_26=None
Subs_27=None
Subs_28=None
Subs_29=None
Subs_30=None
Subs_31=None
Subs_32=None -
Hallo allerseits, was kann ich tun wenn via ProjectX 0.90.04.00.b32 (31.10.2009) diese Vob's direkt von DVD als Kollektion demultiplext werden, aber im Resultat die etwa letzten 30min des Films fehlen.
Die Logdatei beginnt auffällig beim Startvorgang mit der Meldung: "!> nächster Startcode fehlt ... ", "!> Startcode gefunden bei Pos.: 32768"
Ein Patchen des Headers der ersten VOB von NTSC 352x240 zu PAL 720x576, sowie das Nutzen einer älteren Project X Version hat auch keine Lösung gebracht. (Bis auf die zusätzlichen Fehlermeldungen im Vergleich zur aktuellen Log Datei am Ende der letzten Vob-Abarbeitung, welche ich beispielhaft aus dem Internet kopiert habe, da ich diese Log schon gelöscht hatte):
!> PTS Differenz von 4295010496 (13:15:22.338) zum letzten exportierten GOP festgestellt;
!> verwerfe überflüssige B-Frames bei GOP# 165 / neuer Zeitindex 00:01:16.080;
!> verwerfe GOP# 327 bei orig. PTS 01:16:01.989 (8186579068)"!> Start-PTS von GOP# 11244 ist kleiner als das Ende der letzten GOP.. (erw. 8321492668)" .Hier die gegenwärtige, vollständige Log-Datei:
-> arbeite an Zusammenstellung 0
-> normale Logdatei automatisch speichern
-> Sequenz-/Bitfehler melden
-> fehlende Startcodes/Synchronisationswörter melden
-> Fehler in Elementarstream melden
-> WSS mitloggen
-> VPS mitloggen
-> RDS mitloggen
-> max. 500 Warnungen/Fehler ausgeben
-> schreibe Videodaten
-> schreibe alle anderen Daten
-> composite.display.flag unwirksam machen
-> Sequenzendcode am Ende anfügen
-> Auflösung in SDE setzen
-> PVA: Audio nur formatgerecht behandeln
-> VOB: versch. Cell-Zeitlinen beachten
-> TS: ignoriere verschlüsselte Pakete
-> TS: erweiterte Paketinhaltsuche
-> TS: verbinde Dateisegmente (Dreambox®)
-> TS: generiere PMT inhaltsbezogen
-> akzept. nur geschlossene PES/TS Pakete
-> verbinde verschiedene Aufnahmen
-> 1.PES-Paket muß mit Video starten
-> generiere PCR/SCR aus PTS
-> schreibe Ausgabedateien nach: 'D:\Peter\temp'-> Hauptpuffergröße in Bytes für Lesen/Schreiben 4096000 bytes
Datei-Segmente:
* (0) E:\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
* (1) E:\VIDEO_TS\VTS_01_2.VOB
* (2) E:\VIDEO_TS\VTS_01_3.VOB
* (3) E:\VIDEO_TS\VTS_01_4.VOB
sekund. Dateien:
* ---+> Eingabedatei 0: 'E:\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB' (1.073.709.056 Bytes)
-> Dateityp ist MPEG-2 PS/SS (PES Container)
-> demultiplexe
-> VobID 1 CellID 255 bei 1024 (GOP#0 / Bild#0)
!> nächster Startcode fehlt bei Pos.: 4096 von 2062 (PES-ID 0xE0), verwerfe Paket..
-> VobID 1 CellID 1 bei 33792 (GOP#0 / Bild#0)
-> gefunden: PES-ID 0xE0 (MPEG Video) @ 34830
-> gefunden: PES-ID 0xBD (private_stream_1) (SubID 0x80) @ 49166
-> Videoeigenschaften: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 9282000bps, vbvPuffer 112
-> starte Export von Videodaten bei GOP# 0
-> VobID 1 CellID 2 bei 190993408 (GOP#499 / Bild#5988)
-> VobID 1 CellID 3 bei 394298368 (GOP#999 / Bild#11988)
-> VobID 1 CellID 4 bei 598731776 (GOP#1499 / Bild#17988)
-> VobID 1 CellID 5 bei 799157248 (GOP#1999 / Bild#23988)
-> VobID 1 CellID 6 bei 999750656 (GOP#2499 / Bild#29988)
-> bis jetzt geschriebene Bilder: 32268
wechsle zu Datei: E:\VIDEO_TS\VTS_01_2.VOB (1.073.709.056 bytes) @ 1073709056
-> VobID 1 CellID 7 bei 1196442624 (GOP#2999 / Bild#35988)
-> VobID 1 CellID 8 bei 1396855808 (GOP#3499 / Bild#41988)
-> VobID 1 CellID 9 bei 1594338304 (GOP#3999 / Bild#47988)
-> VobID 1 CellID 10 bei 1793352704 (GOP#4499 / Bild#53988)
-> VobID 1 CellID 11 bei 1994865664 (GOP#4999 / Bild#59988)
-> bis jetzt geschriebene Bilder: 64704
wechsle zu Datei: E:\VIDEO_TS\VTS_01_3.VOB (1.073.709.056 bytes) @ 2147418112
-> VobID 1 CellID 12 bei 2188745728 (GOP#5499 / Bild#65988)
-> VobID 1 CellID 13 bei 2391170048 (GOP#5999 / Bild#71988)
-> VobID 1 CellID 14 bei 2592177152 (GOP#6499 / Bild#77988)
-> VobID 1 CellID 15 bei 2788131840 (GOP#6999 / Bild#83988)
-> VobID 1 CellID 16 bei 2987719680 (GOP#7499 / Bild#89988)
-> VobID 1 CellID 17 bei 3186836480 (GOP#7999 / Bild#95988)
-> bis jetzt geschriebene Bilder: 97020
wechsle zu Datei: E:\VIDEO_TS\VTS_01_4.VOB (1.033.011.200 bytes) @ 3221127168
-> VobID 1 CellID 18 bei 3384028160 (GOP#8499 / Bild#101988)
-> VobID 1 CellID 19 bei 3583560704 (GOP#8999 / Bild#107988)
-> VobID 1 CellID 20 bei 3780533248 (GOP#9499 / Bild#113988)
-> VobID 1 CellID 21 bei 3981710336 (GOP#9999 / Bild#119988)
-> VobID 1 CellID 22 bei 4178961408 (GOP#10499 / Bild#125988)
-> VobID 1 CellID 255 bei 4254131200 (GOP#10689 / Bild#128268)
-> nächste Daten starten mit PTS: 00:00:00.232 / letzter aktueller PTS ist 01:25:31.437
-> verwende PTS-Offset: 01:25:50.405 ab hier++> Mpeg Video: PID 0x0000 / PesID 0xE0 / SubID 0x00 :
-> Video: fr-ct-1p-cg-og-dg -> 128268-0-0-10689-0-0
-> Videolänge: 128268 Bilder in 01:25:30.720
-> GOP Zusammenfassung: min. 24, max. 24 Felder; enthält Halbbilder
-> durchschnittl. nom. Bitrate 5996639bps (min/max: 2422000/11247200)
-> setze Bitrate im ersten Sequenzkopf auf 9000000bps
---> neue Datei: D:\Peter\temp\VTS_01_1.m2v++> AC3/DTS Audio: PID 0x0000 / PesID 0xBD / SubID 0x80 :
-> validiere CRC (AC-3 / Mpg-Audio L1,2)
-> entferne CRC (Mpg-Audio Layer1,2)
-> Frames am Ende anfügen
-> Audio PTS: erstes Paket 00:00:00.237, letztes Paket 01:25:31.437
-> Video PTS: Start 1.GOP 00:00:00.237, Ende letzte GOP 01:25:30.957
-> passe Audio an Video-Zeitlinie an
-> Ursprungsformat: AC-3, CM, 2/0(2.0), bsid 4, dn -31dB, 48000Hz, 384kbps @ 00:00:00.000
Audio Frames: wri-pre-skip-ins-add 160335-0-0-0-0 @ 01:25:30.720 abgeschlossen...
---> neue Datei: 'D:\Peter\temp\VTS_01_1.ac3'Zusammenfassung der erstellten Mediendateien:
.Video (m2v): 128268 Bilder 01:25:30.720 'D:\Peter\temp\VTS_01_1.m2v'
Audio 00 (ac3): 160335 Frames 01:25:30.720 0-0-0-0 'D:\Peter\temp\VTS_01_1.ac3'
=> 4.092.159.216 Bytes geschrieben...
-> es wurden 2 Warn-/Fehlermeldungen ausgegeben.Besten Dank für die Hilfe. Gruß Peter
Danke - Hat gestern abend alles super geklappt mit den von Dir genannten Programmen. Da war dann auch jegliches Schneiden überflüssig und mit dem Workaround kann man gut Leben. Beste Grüsse fischadler
Servus: Um genau zu sein - Panasonic DMR-EH65
Im High Speed Modus auf die DVD gebracht. Ich werde das später mal wiederholen.
Momentan bringe ich die 3 VOB`s mittels virtual dub zu einem AVI (Xvid) file zusammen. Was für ein Riss, vielleicht war meine Erwartungshaltung zu hochMal unabhängig vom Mismatch der VOB's Formate. Könnt Ihr mir sagen, wie man das alles professioneller - schneller hinbekommt? Die VOB's vorher zu mergen, war mir nicht gelungen. Wobei auch jeweils die ersten paar Frames immer fehlerhaft waren, so dass ich sie nun gleich vorm Rippen entfernt habe.
Besten Dank
fischadler -
... ups - ja korrekt.
Passt jetzt alles.Danke Euch.
Grüsse fischadler
Ja - das ist korrekt --> 1. Teil gehört definitiv zum Film und kommt vom selben Recorder - habe es korrekt gepatcht - hier das BView Ergebnis.
Abspielen kann ich den Teil nicht - Das Bild sieht aber nun aufgeräumter aus
ein blaues und ein grünes RechteckWißt Ihr weiter?
Num. of picture read: 176670
Stream type: MPEG-2 MP@ML VBR
Resolution: 352*576
Aspect ratio: 4:3 Generic
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 3500000 Bit/Sec
VBV buffer size: 20
Constrained param. flag: No
Chroma format: 4:2:0
DCT precision: 8
Pic. structure: Frame
Field topfirst: Yes
DCT type: Field
Quantscale: Nonlinear
Scan type: Alternate
Frame type: Interlaced
Notes: -
Ich danke Euch für die schnellen Tipps!
Hier das Ergebnis der Bitrate View Sessions aller 3 VOB's
VOB_01
Num. of picture read: 45440
Resolution: 352*240
Aspect ratio: 4:3 NTSC 525
Framerate: 29.97
Nom. bitrate: 104857200 Bit/Sec
VBV buffer size: 20
DCT precision: 8
Field topfirst: Yes
DCT type: Field
Notes:VOB_02
Num. of picture read: 91137
Resolution: 720*576
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 9282000 Bit/Sec
VBV buffer size: 112
DCT precision: 8
Field topfirst: Yes
DCT type: Field
Notes:VOB_03
Num. of picture read: 131230
Resolution: 720*576
Framerate: 25.00
DCT precision: 8
Field topfirst: Yes
DCT type: Field
Notes:Per DGIndex.exe lassen sich nur VOB _02 und VOB_03 abspielen.
VOB_01 läßt sich nur anzeigen, wobei das Bild ausschließlich aus Artefakten besteht.Ich werde gleich noch mal in der Recorder Anleitung Blättern (Warum er die erste VOB anders aufzieht). Falls Euch was einfällt - Workarounds oder weitere Tipps - alles willkommen.
Grüsse fischadler
Hallo Encoder Experten, vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Ich möchte mittels Auto GK eine Film DVD zu AVI konvertieren.
Laut Anleitung meines DVD Recorders und mit der GSpot Anwendung nachgewiesen, wird das Material im MPEG2 PAL Format gebrannt. Leider initialisiert aber Auto GK das Quellmaterial als MPEG1 NTSC und dementsprechend ist das anschließende Resultat völlig unbrauchbar.Was kann ich tun, damit Auto GK das Quellmaterial korrekt ausliest?
Vielen Dank vorab und Beste Grüsse
