Mir kann also keiner helfen? *thread push*
Beiträge von Kintarou_Oe
ja ne... les ma meinen ersten post^^ selbst das muxxen NUR mit der Original TS funzt nich, gleicher Fehler... was ja irgendwie keinen sinn ergibt. Aber das was du da sagst is ne gute idee... vll. teste ich es mal mit dvd shrink oder dvdrebuilder oder dvdfab...
//edit: hab per dvdshrink qualli auf 90& gesenkt und es dann nochmal versucht... gleicher fehler...
hmmmmmm, was soll ich tun? nen reencode oder was
//edit: bin ma pennnen...^^
MuxMan version 0.15R
Accepted video D:\CODEN\VideoFile.m2v size = 4217582066
Accepted audio D:\a\deu_fix.ac3
Accepted audio D:\a\jap_fix.ac323:59:45 Begin multiplex VTS01.
Title Segment List
Segment_1
Maximum audio duration 271640 fields.
Starting scene Segment_1_scn1 at 00:00:00:00
P-STD buffer underflow by 1328 bytes at 57848492, sector 241666.
P-STD buffer underflow by 1636 bytes at 57945692, sector 242206.
P-STD buffer underflow by 24228 bytes at 57967292, sector 242354.
P-STD buffer underflow by 42571 bytes at 94374092, sector 419880.
P-STD buffer underflow by 3792 bytes at 94438892, sector 420289.
P-STD buffer underflow by 4567 bytes at 94482092, sector 420567.
P-STD buffer underflow by 33345 bytes at 94503692, sector 420715.
P-STD buffer underflow by 29622 bytes at 94525292, sector 420863.
P-STD buffer underflow by 23304 bytes at 94546892, sector 421010.
P-STD buffer underflow by 24801 bytes at 94568492, sector 421158.
P-STD buffer underflow by 24034 bytes at 94590092, sector 421306.damn... gleicher fehler wie bei ifoedit, programm sagt das es vll. an einer zu hohen bitrate liegt aber das kann eig. nicht, gspot sagt 6218 kbps als durchschnitt...
oO und wie komtm das zu stande bzw. wie kann ich es fixxen? Also ich hab die ac3 aus ner avi bzw. aus 2 xvid codierten avi's. Hab beide einfach mit nandub zusammengefügt zu einer avi und dann die ac3 demuxed, die spur geht auch auf die sekunde so lang wie die original tonspur der dvd...und normal wird ne ac3 spur ja nicht in irgendeinerweise komrpimiert wenn man sie in eine xvid datei codiert
//EDIT: hab die ac3 file durch ac3fix laufen lassen:
D:\a>ac3fix deu.ac3 deu_fix.ac3
Starting. Input file is deu.ac3, output file is deu_fix.ac3
Frame length is 1792
Checking frame 169773: OK
Finished. No bad frames encounteredobwohl er nix gefunden hat, nimmt er die gefixte ac3 datei an^^ ich probiers mal weiter.
Audio type not recognized
no multichannel extension found. -
ja ja ich weiß das es dieses thema schon oft gab aber entweder wird gesagt nutz PgcDemux oder nimm keine untertitel und was weiß ich noch alles für vorschläge... ABER ich habe nie was anderes als PgxDemux benutzt und hab auch keine untertitel
Also ich will 2 ac3 spuren (deu.ac3 & jap.ac3) zu einer dvd hinzufügen... also hab ich mit PGC demux(PgcDemux1205) das video demuxed (VideoFile.m2v 4,1 gb groß) und wollte das nun mit ifoedit (Ifoedit0971) neu zusammenfügen per dvd authoring. Ich wähle also die videospur und die beiden tonspuren aus und klicke auf okay... er bricht allerdings jedesmal an der gleichen stelle ab mit der meldung "too many frame drops". Ich habs schon in ettlichen tonkombinationen(selbst mit der original ts) probiert, aber es kommt immer der gleiche fehler... Ich hoffe jmd. von euch kann mir helfen!
