katjarella:
habs gelesen, danke für die hilfe !
Hab noch eine Frage zum Posting:
Mach einfach 2 TitleSets mit IfoEdit und ändere die IFOs fürs nacheinander abspielen.
Wie geht das ?
Morpheus:
entschuldige das cross-posting, sorry...
dixi
Beiträge von dixi63
hallo,
ich habe einen video stream(m2v,1,3 GB,vbr,480 X 576,25frames/sec), der aus zwei streams(je ca. 700 MB) desselben typs mit DVTool gemergt wurde.
zusätzlich 2 audio streams(192kB/sec, 48KHz), auch gemergt mit DV Tool.
Die Streams wurden zuvor aus einer mpg-Datei, die aus einer SVCD(mit ISOBuster extrahiert) stammen mit TMPeg Demultiplext.
Will ich nun daraus eine DVD mit IFO Edit erstellen, bekomme ich nach 50%
folgende Fehlermeldung (2 mal):
Internal Error: additional Data required but no free space in input buffer !
Bestätige ich die Meldungen mit OK, macht IFO Edit einfach weiter. Spiele ich die DVD von Festplatte mit PowerDVD ab, ist die erste Hälfte vollkommen ok,
Bild + 2 Audio Streams. Bei der zweiten Hälfte des Films fehlt der komplette Ton, genau nach der Stelle, an der gemergt wurde.
Was kann das sein ?
Wenn ich mit IFO Edit die kleineren Streams, also die nicht gemergten bearbeite, funktioniert alles wunderbar.
Danke für Eure Hilfe
Dixi -
hallo,
Was kann das sein ?
Dixi -
hallo,
weiss jemand wie dvdshrink die vob-files komprimiert um z.B.
einen 7GB Film auf 4,7 GB zu bekommen ?
ich meine das komrimierverfahren.
würde mich mal interessieren, weil die qualität einfach super ist.
danke für eure antworten
dixi -
hallo,
dixi -
hi michael,
danke für die schnelle und wie immer kompetente antwort.
hat geklappt !
zu Virtual dub:
sehr aufmerksam von dir, werds ausprobieren.
dixi -
hallo michael,
habe deine methode bei collateral damage angewendet.
subresync zeigt mir alle untertitel,
wobei einige wenige bei forced den eintrag 'yes'
haben. spiele ich dann das überarbeitete avisynth script
mit dem mediaplayer ab, sind ALLE untertitel da !!!
habe dann den film encodet (dvd2svcd) und auch da (natürlich)
sind alle subs mit drin.
haken bei only show forced... sitzt auch.
was kann das sein ?
danke für deine antwort
dixi -
hi michael,
erstmal danke für die antwort.
wie geht das genau ?
gibts da eine anleitung ?
dixi -
moin moin,
habe alles so gemacht, wie schwedenbitter, aber mein dvd-player(cyberhome adl 528) zeigt mir keine untertitel.
habe dann die untertitel in das video auf alle 4 !!! spuren
gemuxt und auch wieder nichts !
liegts am player ???
dixi -
hallo michael,
...Aber dann wird der Untertitel von mir in das Bild mit hinein kodiert...
wie machst du das ???
dixi -
michael ...???
bist du noch da ??? -
hi michael,
was heisst "beim schneiden nach zeit" ???
meinst du beim erstellen von svcds, die über mehr als eine cd gehen ?
wenn ich also svcds erstelle, die auf nur eine cd passen, dann gibts keine probs und ich kann Movie offset settings auf 0 setzen ?
dixi -
hallo zusammen,
habe eine frage zu den bbMPEG settings in dvd2svcd:
da steht bei Movie offset settings (>0 is recommended. It can solve desync on dvd players)
das habe ich bisher immer auf 2 gelassen(default).
bei filmen kein problem, alles ok.
ABER: bei z.B. Star Trek TNG oder Biene Maja
(nicht lachen, ist für meinen kleinen und ich sehs auch immer wieder gern !)
fehlen mir dann immer dir ersten 2 sekunden des tons.
meine fragen:
-fehlen die ersten sekunden des tons bei filmen auch und man merkt es bloss nicht,
weil da immer erst eine art vorspann läuft ?
-wenn ich Movie offset settings auf 0 setze, gibt es dann probleme ?
danke für eure tips
dixi -
hi edealer,
danke für den tip.
dixi -
achso, nachtrag:
ich benutze immer PCB Use Selections.
hat bisher immer einwandfrei gefunkt...
(benutze dvd2svcd schon ziemlich lange, ich glaube seit version DVD2SVCD_1.0.3)
dixi -
moin moin,
habe o.a. version von dvd2svcd benutzt, um ein paar folgen von star trek next generation (staffel 4) zu rippen.
leider hat dvd2svcd die kapitel nicht erkannt oder zumindest nicht in den images berücksichtigt. habe dann die "dvd2svcd chapters file.ini" angeschaut und die sieht so aus:
[CHAPTERS]
Chapter0001=0
Chapter0002=1
Chapter0003=1
Chapter0004=1
Chapter0005=1
Chapter0006=1
Chapter0007=1
Chapter0008=1danach habe ich ältere versionen von dvd2svcd getestet und da klappt das mit den kapiteln.
da sieht die datei etwa so aus:
[CHAPTERS]
Chapter0001=0
Chapter0002=11519
Chapter0003=21013
Chapter0004=29530
Chapter0005=36493
Chapter0006=41305
Chapter0007=50612
Chapter0008=61237ist das ein bug, oder was ist da los ???
dixi -
hi eddi,
werds mal ausprobieren...
danke
dixi -
hi,
du könntest die Episoden erstmal alle umwandeln und dann die vorhandenen mpgs neu authoren.
Dixi -
hi michael,
danke für deinen tip.
werde das mal ausprobieren.du findest alle 20 folgen zum download von bernie&ert auf:
https://localhost/www.rtl.de dann auf comedy gehen und dann auf das bild von bernie & ert klicken.
es lohnt sich, die dinger sind echt der hammer.
gruss
dixi -
moin moin,
weiss jemand, wie man wmv-files in avi oder mpg umwandeln kann ?
wenn ich z.B. bernie&ert(RTL) in Virtual Dub öffnen will, kommt
die Fehlermeldung:
Not Supported: Microsoft owns US Patent ... on the ASF file format usw.
TMpeg hängt sich auf.
Gibt es einen weg die dinger umzuwandeln ?
danke im Vorraus
Dixi
