ja, warum nicht.
ich befürchte aber, das stellt mich vor ein erneutes problem. man kennt das ja... (oder gehts nur mir so? :|)
werds morgen abend machen. wo soll ich das uploaden? hab keinen webspace oder so.
nacht
ja, warum nicht.
nacht
und, kann mir keiner weiterhelfen? ![]()
na gut, ich versteh schon das ihr euch von unbedarften filesharingnutzern distanzieren wollt/müsst. leuchtet mir in bezug auf dieses forum völlig ein! nur wusste ich nicht, dass man filme nur besitzen darf wenn man sie selbst encoded hat. trailer, gametrailer, maturareise, hochzeit und was weiss ich, kann man doch alles in x264 codieren!?
anyway, ich hab verstanden. werd mir deinen geposteten thread mal durchlesen und mich dementsprechen ausdrücken... :ja:
grüsse
hallo,
ich hab da einen film im MKV format welches mit x264 kodiert ist. komischerweise kann ich es anscheinend nur in playern verwenden, welche die codecs schon von sich aus mitbringen. also zb VLC.
mit MPC und ffdshow funktioniert es nicht. wen ich das file öffne rattert erstmal 10 sek. die festplatte und dann startet die wiedergabe. allerdings nur der ton. der MPC geht dann in den audiomodus über, also kein schwarzer balken oder so.
andere x264/mkv dateien funktionieren "ohne probleme" über MPC und ffdshow. aber wie gesagt, das file kann auch nicht kaputt sein, denn über VLC funktionierts ja (bis aufs vorspulen/überspringen). GSpot kann aus x264 files garnichts lesen, der kennt das überhaupt nicht (ist das normal?).
mir ist das problem erst aufgefallen als ich einen untertitel per Subtitle Workshop sysnchronisieren wollte und der greift ja anscheinend ausschliesslich auf die im system registrierten codecs zu, aber da ist anscheinend keiner: rattert genauso 10 sek. und spielt dann nur den ton.
MKV/x264 macht mir generell einen unfertigen eindruck oder an was liegts?
cu
Mit AVI-Mux hat's geklappt, danke!
FourCC bei diesem File war div3. Wird wohl mit dem Codec zusammenhängen, denn bei Xvid's funktioniert es problemlos, bin ich draufgekommen...
Danke nochmal, 'nacht.
Ich mach ja nichts und die Priorität habe ich auch schon auf hoch gesetzt...
Ausserdem ist ja das Problem, dass er keine Frames mehr bearbeitet - 0 fps und ich hör's ja auch deutlich, dass die Festplatte nicht mehr rattert, also Stillstand.
bin gerade dabei zwei Xvid-Dareien zu joinen - klappt aber irgendwie nicht.
Ich verwende VDubMod mit "direct stream copy" - mehr muss es ja nicht sein.
Beim speichern rennt er mal mit 3000-4000 fps an und nach wenigen Sekunden (20 etwa), sinkt er runter auf 0 fps, hängt sich aber nicht auf.
Folgende meldung bekomme ich dann alle 10 Sekunden im log:
[!] Dub: Processing thread has not cycled for ten seconds -- possible
livelock. (Thread location: 7C91EB94)
Ja, das war's. Hat geklappt!
Mir ist gleich folgender Unterschied beim CA Output aufgefallen:
0.9.12.1
0.9.9.5
QuoteKomisch, das wundert mich. Seltsam.
Die Fehlermeldung war natürlich nicht mehr da, das Problem allerdings noch. Nur das du dich nicht weiter wunderst. Aber nun geht ja alles... ![]()
Danke!
So, bin jetzt endlich zu hause, keinen Bock auf fortgehen... :cheers: ...das mit den Sekunden hätte ich schnallen sollen. Na dann versuch ich mal die 0.9.9.5.
Ich hab mir diesen Windows Media Video 9 VCM installiert, denn diese Fehlermeldung hatte ich tatsächlich. Geholfen hat es aber leider nicht. Jedenfalls hab ich mir das Output von AsfBin und CA angeschaut:
Im CA habe ich zB.: 0:08:28.895 als Start und 0:52:53.435 End definiert.
Ich glaube da passiert ein Rundungsfehler o.ä., denn folgendes wird von CA an AsfBin übergeben (sollen das Frames sein, kann nicht sein?!:
Folgendes habe ich dann versucht, also direkt über AsfBin ohne CA:
und siehe da, es hat geklappt. Nur weiss ich jetzt nicht wie ich CA dazu bringe, den "Timecode" zu übergeben und nicht - was auch immer.
Da es relativ viele wmv's sind, werd ich mir vorerst per AutoIt-script die cut's an die shell (Cmd) übergeben lassen. Oder hat wer eine Idee was da verkehrt rennt?
Hab mir den SMPlayer genauer angeschaut. Der ist besser als ich dachte. Und, wenn man die ini-Datei in den Programm-Ordner kopiert, ist er auch portabel nutzbar. gefällt.
ich hab immer gedacht, dass der GUI voller Bugs ist...
danke nochmal.
Keine Ahnung ob dir das weiterhilft, aber:
Wenn mich nicht alles irrt, könntest du die zwei srt-Dateien zippen und das Resultat als filmname.zip speichern. Willst du die Filme über Windows gucken oder per Hardware-Player?
lg
QuoteEncoding / Smart Rendering
hmm, ich seh mir das mal...
zu den WMW's: Ich würde auch ein offenes mp4-Format vorziehen, jedoch wird bei https://gleitz.info/www.shift.tv nur mit *.wmv aufgezeichnet und ein anderer Anbieter als OTR (ist mir viel zu zeitaufwendig), ist aus Österreich nicht ohne weiter Umstände nutzbar... ![]()
Hello,
Ist es eigentlich möglich, ffdshow als portable Version zu nutzen? Also ohne Installation. Ich möchte es nicht unbedingt mit mir herumschleppen, eher geht es mir darum, möglichst wenig am System ändern zu müssen bzw. wäre es im Falle einer Neuinstallation von Windows, ohne weitere Eingriffe wieder nutzbar usw... Natürlich ohne Codeänderung und Neukompilierung...(kann kein C programmieren) oder ist es einfach, die entsprechenden Codezeilen von Registry auf zB. eine Configdatei umzuschreiben?
Ich hab mir jetzt einige Zeit den VLC Player angesehen, aber irgendwie ist der nicht besonders intuitiv. der MPC (Media Player Classic) in Kombination mit ffdshow, gefällt mir eigentlich am besten.
gibt es im MPC die Möglichkeit, direkt zu den ffdshow-Binaries zu verlinken?
lg
Gut, ich glaub euch das... Vor allem Ligh, deine postings find ich schon seit Jahren über Google... ![]()
Aber was sagt ihr zu folgendem Link?
http://wiki.onlinetvrecorder.com/index.php/Cut_…naues_Schneiden
lg
hallo erstmal,
Ich hab hier ein paar wmv-Dateien wo vorne und hinten, 5 - 10 Minuten Material weggeschnitten gehören. Das Problem ist aber, dass anscheinend immer erst ab einem Keyframe weggeschnitten wird.
Es gibt im Cut Assistant eine option für asfbin: "Recreate Keyfreame" ( -rkf in der commandline). Ist sie aktiviert, wird laut Readme "framegenau" geschnitten. Bei mir leider nicht. Es fehlen oder sind immer 2-4 Sekunden zuviel. Zugegeben, ist nicht weiter schlimm aber ich hätte es halt doch gern da, wo ich die Markierung setze.
ich benutze Cut Assistant_0.9.12.1 + AsfBin 1.6.1.703
n'abend
