Didée, danke für die Hinweise, und im Sinne von zu großer Zerstörung.:( Bei Bewegungen (siehe die Hand) geht so ein Haufen Korn vorraus.
Beiträge von Rafupa
Das Weckerzitat war die Antwort auf Goldwingfahrer.
Ja die Source ist schlimm. -
"Genug ist nie genug, genug kann nie genügen" (K.Wecker)
Deshalb ein erneuter Versuch:Code
Alles anzeigenLoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\DGDecode.dll") loadplugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\TDeint\TDeint.dll") # LoadPlugins: FFT3DFilter.dll / mt_masktools.dll / MVTools.dll / RemoveGrain.dll / Repair.dll #LoadPlugin("F:\Virtualdub-Encoder\removegrain_25_dll_20050501\RemoveGrain.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\masktools_25_dll_20060606\mt_masktools.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\fft3dfilter211\FFT3DFilter.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\MVTools-v1.9.5.7\mvtools.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\Verschobene-Plugins\RemoveGrain.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\Verschobene-Plugins\Repair.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\hqdn3d_25_dll_20050125\hqdn3d\hqdn3d.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\ttempsmooth_25_dll_20051117\TTempSmooth\TTempSmooth.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\mt_20070301\MT.dll") Mpeg2Source("K:\Original_VOB_Dateien_InderWüste\In_der_Wueste.d2v") AssumeBFF() Source = last #TDeint(full=false, type=3, tryWeave=true, mtnmode=3, denoise=true) Crop (4,8,712,560) ############################################################################# # Temporal Degrain V1.21 (Aug 2, 2008) # # Changes in 1.21: Cosmetics, allow GPU based FFT3D # # # # Function by Sagekilla, original script created by Didee # # # # Works as a simple temporal degraining function that'll remove MOST grain # # from video sources, including dancing grain, like the grain found on 300. # # Is currently capable of utilizing MVDegrain 1, 2, or 3 for degraining # # Also note, the parameters don't need to be tweaked much. # # # # Required plugins: FFT3DFilter.dll / FFT3DGPU / mt_masktools.dll # # MVtools.dll / HQdn3D.dll / RemoveGrain.dll / Repair.dll # # # # FFT3DFilter: [url]http://bag.hotmail.ru/fft3dfilter/fft3dfilter.dhtml[/url] # # FFT3DGOU: [url]http://avisynth.org/tsp/[/url] # # mt_masktools: [url]http://manao4.free.fr/mt_masktools.html[/url] # # MVtools: [url]http://avisynth.org.ru/mvtools/mvtools.html[/url] # # RemoveGrain: [url]http://www.removegrain.de.tf/[/url] # # Repair: Included with RemoveGrain # # HQdn3D: [url]http://akuvian.org/src/avisynth/hqdn3d/[/url] # ############################################################################# ######################################################## # Description of functions # # denoise = Denoised clip for detecting motion vectors # # GPU = Enables GPU based prefiltering # # sigma = FFT3D filtering strength # # bw = FFT3D block width # # bh = FFT3D block height # # pel = MVAnalyse Subpixel accuracy # # blksize = MVAnalyse block size # # ov = MVAnalyse block overlap # # SAD1 = MVDegrain thSAD # # SAD2 = MVDegrain thSAD # # degrain = MVDegrain with 1, 2, or 3 vectors # # HQ = Enables prepass for motion vector search # # threads = Number of threads for FFT3DFilter # ######################################################## function TemporalDegrain ( clip input, clip "denoise", bool "GPU", int "sigma", int "bw", int "bh", int "pel", \ int "blksize", int "ov", int "degrain", int "limit", int "SAD1", int "SAD2", int "HQ" ) { o = input GPU = default( GPU, false ) # Use FFT3DGPU -- helpful if you have a fast GPU sigma = default( sigma, 16 ) # Default seems to work fine -- Higher values don't help much bw = default( bw, 16 ) # FFT3D block width bh = default( bh, 16 ) # FFT3D block height pel = default( pel, 2 ) # Higher values increase motion vector quality at the cost of speed blksize = default( blksize, 8 ) # use 16 for more speed, or for HD resolutions like 1080p ov = default( ov, blksize/2) # Increase for better motion vectors but slower speed. Max is blksize/2 degrain = default( degrain, 2 ) # MVDegrain 1, 2 or 3 limit = default( limit, 255 ) # Limits maximum change of a pixel. Default means no limit SAD1 = default( SAD1, 400 ) # Threshold for degraining. Decrease if you suffer from ghosting SAD2 = default( SAD2, 300 ) # See above HQ = default( HQ, 1 ) # How much to clean up clip for motion vector searching s2 = floor ( sigma * 0.625 ) # See sigma s3 = floor ( sigma * 0.375 ) # See sigma s4 = floor ( sigma * 0.250 ) # See sigma ow = bw / 2 # Don't adjust unless you need speed oh = bh / 2 # See above ov = (ov*2>blksize) ? blksize/2 : ov # "srch" is a prefiltered clip on which the motion serach is done. # Here, we simply use FFT3DFilter. You can also use your own. Basically, you shouldn't use # a clip with "a tiny bit of filtering". The search clip should ideally be "dead calm." filter = o filter = defined(denoise) ? denoise : (GPU==true) ? \ filter.FFT3DGPU(sigma=sigma,sigma2=s2,sigma3=s3,sigma4=s4,bt=4,bw=bw,bh=bh,ow=ow,oh=oh) : \ filter.FFT3DFilter(sigma=sigma,sigma2=s2,sigma3=s3,sigma4=s4,bt=4,bw=bw,bh=bh,ow=ow,oh=oh) filter = (HQ>=1) ? filter.HQdn3D(4,3,6,3) : filter srch = filter # "spat" is a prefiltered clip which is used to limit the effect of the 1st MV-denoise stage. # For simplicity, we just use the same FFT3DFilter. There's lots of other possibilities. spat = filter spatD = mt_makediff(o,spat) # Motion vector search (With very basic parameters. Add your own parameters as needed.) b3vec = (degrain==3) ? \ srch.MVAnalyse(isb=true, delta=3, pel=pel, overlap=ov, idx=1, blksize=blksize) : BlankClip b2vec = (degrain>=2) ? \ srch.MVAnalyse(isb=true, delta=2, pel=pel, overlap=ov, idx=1, blksize=blksize) : BlankClip b1vec = srch.MVAnalyse(isb=true, delta=1, pel=pel, overlap=ov, idx=1, blksize=blksize) f1vec = srch.MVAnalyse(isb=false, delta=1, pel=pel, overlap=ov, idx=1, blksize=blksize) f2vec = (degrain>=2) ? \ srch.MVAnalyse(isb=false, delta=2, pel=pel, overlap=ov, idx=1, blksize=blksize) : BlankClip f3vec = (degrain==3) ? \ srch.MVAnalyse(isb=false, delta=3, pel=pel, overlap=ov, idx=1, blksize=blksize) : BlankClip # First MV-denoising stage. Usually here's some temporal-medianfiltering going on. # For simplicity, we just use MVDegrain. NR1 = (degrain==3) ? o.MVDegrain3(b1vec,f1vec,b2vec,f2vec,b3vec,f3vec,thSAD=SAD1,idx=2,limit=limit) : \ (degrain==2) ? o.MVDegrain2(b1vec,f1vec,b2vec,f2vec,thSAD=SAD1,idx=2,limit=limit) : \ o.MVDegrain1(b1vec,f1vec,thSAD=SAD1,idx=2,limit=limit) NR1D = mt_makediff(o,NR1) # Limit NR1 to not do more than what "spat" would do. DD = mt_lutxy(spatD,NR1D,"x 128 - abs y 128 - abs < x y ?") NR1x = o.mt_makediff(DD,U=2,V=2) # Second MV-denoising stage. We use MVDegrain2. NR2 = (degrain==3) ? NR1x.MVDegrain3(b1vec,f1vec,b2vec,f2vec,b3vec,f3vec,thSAD=SAD2,idx=3,limit=limit) : \ (degrain==2) ? NR1x.MVDegrain2(b1vec,f1vec,b2vec,f2vec,thSAD=SAD1,idx=3,limit=limit) : \ NR1x.MVDegrain1(b1vec,f1vec,thSAD=SAD1,idx=3,limit=limit) NR2 = (HQ>=2) ? NR2.HQDn3D(1,1,4,1) : NR2 # Temporal filter to remove last bits of dancing pixels, YMMV. # Contra-sharpening: sharpen the denoised clip, but don't add more than what was removed previously. # Here: A simple area-based version with relaxed restriction. The full version is more complicated. s = NR2.minblur(1,1) # Damp down remaining spots of the denoised clip. allD = mt_makediff(o,NR2) # The difference achieved by the denoising. ssD = mt_makediff(s,s.removegrain(11,-1)) # The difference of a simple kernel blur. ssDD = ssD.repair(allD,1) # Limit the difference to the max of what the denoising removed locally. ssDD = ssDD.mt_lutxy(ssD,"x 128 - abs y 128 - abs < x y ?") # abs(diff) after limiting may not be bigger than before. NR2.mt_adddiff(ssDD,U=2,V=2) # Apply the limited difference. (Sharpening is just inverse blurring.) output = last return(output) } # From Didee's MCBob script function MinBlur(clip clp, int r, int "uv") { uv = default(uv,3) uv2 = (uv==2) ? 1 : uv rg4 = (uv==3) ? 4 : -1 rg11 = (uv==3) ? 11 : -1 rg20 = (uv==3) ? 20 : -1 medf = (uv==3) ? 1 : -200 RG11D = (r==1) ? mt_makediff(clp,clp.removegrain(11,rg11),U=uv2,V=uv2) \ : (r==2) ? mt_makediff(clp,clp.removegrain(11,rg11).removegrain(20,rg20),U=uv2,V=uv2) \ : mt_makediff(clp,clp.removegrain(11,rg11).removegrain(20,rg20).removegrain(20,rg20),U=uv2,V=uv2) RG4D = (r==1) ? mt_makediff(clp,clp.removegrain(4,rg4),U=uv2,V=uv2) \ : (r==2) ? mt_makediff(clp,clp.medianblur(2,2*medf,2*medf),U=uv2,V=uv2) \ : mt_makediff(clp,clp.medianblur(3,3*medf,3*medf),U=uv2,V=uv2) DD = mt_lutxy(RG11D,RG4D,"x 128 - y 128 - * 0 < 128 x 128 - abs y 128 - abs < x y ? ?",U=uv2,V=uv2) clp.mt_makediff(DD,U=uv,V=uv) return(last) } function Scripted_MVDegrain3(clip c, clip "mvbw", clip "mvfw", clip "mvbw2", clip "mvfw2", clip "mvbw3", clip "mvfw3", \ int "thSAD", int "plane", int "limit", clip "pelclip", int "idx") { thSAD = default(thSAD, 900) plane = default(plane, 4) limit = default(limit, 255) _idx = default(idx, -11) thSAD = thSAD / 8 # alt = c.FFT3DFilter(sigma=10,sigma2=6,sigma3=4,sigma4=2,bw=16,bh=16,ow=8,oh=8,bt=1) SAD_fw3 = c.MVMask(mvfw3, kind=1, ml=thSAD, gamma=0.999, Ysc=255) SAD_fw2 = c.MVMask(mvfw2, kind=1, ml=thSAD, gamma=0.999, Ysc=255) SAD_fw1 = c.MVMask(mvfw, kind=1, ml=thSAD, gamma=0.999, Ysc=255) SAD_bw1 = c.MVMask(mvbw, kind=1, ml=thSAD, gamma=0.999, Ysc=255) SAD_bw2 = c.MVMask(mvbw2, kind=1, ml=thSAD, gamma=0.999, Ysc=255) SAD_bw3 = c.MVMask(mvbw3, kind=1, ml=thSAD, gamma=0.999, Ysc=255) comp_fw3 = c.MVCompensate(mvfw3, idx=_idx) # .mt_merge(alt,SAD_fw3,U=3,V=3) comp_fw2 = c.MVCompensate(mvfw2, idx=_idx) # .mt_merge(alt,SAD_fw2,U=3,V=3) comp_fw1 = c.MVCompensate(mvfw, idx=_idx) # .mt_merge(alt,SAD_fw1,U=3,V=3) comp_bw1 = c.MVCompensate(mvbw, idx=_idx) # .mt_merge(alt,SAD_bw1,U=3,V=3) comp_bw2 = c.MVCompensate(mvbw2, idx=_idx) # .mt_merge(alt,SAD_bw2,U=3,V=3) comp_bw3 = c.MVCompensate(mvbw3, idx=_idx) # .mt_merge(alt,SAD_bw3,U=3,V=3) black = blankclip(c,color_yuv=$008080) long = interleave( comp_fw3,comp_fw2,comp_fw1, c, comp_bw1,comp_bw2,comp_bw3 ) long_SAD = interleave( SAD_fw3, SAD_fw2, SAD_fw1, black, SAD_bw1, SAD_bw2, SAD_bw3 ) long.TTempSmooth(3,255,255,1,1,strength=4,pfclip=long_SAD,fp=false,scthresh=99.9) # long.temporalsoften(3,255,255,24,2) # instead of TTempSmooth - if and only IF alt-clip is used SelectEvery(7,3) } #SetMTMode(2,2) Scripted_MVDegrain3 = "2" Temporaldegrain(degrain=3) degrainted= last l= Source.crop(0,0,640,528) r= degrainted .crop (64,0,640,528) stackhorizontal( l, r ) #return last #tdeint(mode=2) ConverttoRGB24 AddBorders(4,8,4,8)
Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, vor allem bei schnellen Bewegungen. Und da ich wie ein Blinder mit den gepasteten scripten tappe, wunderts mich das überhaupt etwas dabei rauskommt.
Hier der Vergleich: http://rapidshare.de/files/40584793…t_Doom.mpg.html
Ja Details sind viele weg. Aber besser als der Procoder- (ich mußte erstmal recherchieren, dass es sich um ein Canopus coder handelt) "aha--so-gehts-offensichtlich-nicht" Sample.Zitat -
Habe die Datei nochmal auf rapidshare gestellt, weil sie ganz abgenutzt war, wegen dem großen Andrang den die Datei hatte.:D
http://rapidshare.de/files/40502467/In_der_Wueste.mpg.html
Hier mein hilfloser Versuch, ohne etwas zu verstehen, ein Script zur Verbesserung des Janzen einzusetzen.
Hat jemand eine Idee was man da verbessern könnte. Die Trinitronstreifen kriegt man zwar mit Didées Script weg, aber damit auch jede menge Details. Deshalb habe ich es nicht benutzt.Code
Alles anzeigenLoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\Verschobene-Plugins\RemoveGrainSSE3.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\Verschobene-Plugins\VagueDenoiser.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveDirtSSE2.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\GripFit_YV12\grip.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\mvbob\mvtools.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\DGDecode.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\fluxsmooth_25_dll_20040729\FluxSmooth.dll") LoadPlugIn("C:\Programme\AviSynth 2.5\Verschobene-Plugins\Deen.dll") Import("L:\A_las_Arenas_AVI\Seesaw.avs") Import("L:\A_las_Arenas_AVI\LimitedSharpenFaster.avs") Import("L:\A_las_Arenas_AVI\RemoveNoiseMC.avs") Mpeg2Source("K:\Original_VOB_Dateien_InderWüste\In_der_Wueste.d2v") AssumeBFF() ## Cropping ## t = GripCrop(720,576,overscan=1) a = width(t)%8 b = height(t)%8 Crop(t,(a/2)*2,(b/2)*2,0-a+((a/2)*2),0-b+((b/2)*2)) AddBorders(4,8,4,8) RemoveNoiseMc(rdlimit=100,rgrain=6,denoise=30,sharp=true) #vlq_filter() #lq_filter() #mq_filter() #hq_filter() ConvertToRGB32
Nach langer Zeit, hat sich wohl keiner an die lange Datei getraut um damit etwas "herumzuspielen" und das Rauschen etc. zu eliminieren. Deshalb habe ich eine kleinere Datei (23,7 MB) auf rapidshare geladen.
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Kreativität und Hilfe, denn das sind die einzigen Daten, die ich von meinem Film habe. Das Negativ ist nicht auftreibbar und ich habe auch nicht das Geld teure Labors finanzieren zu können.:heul: -
Vielen Dank Didée für Deine Antwort!
Ja in der Tat,die Source hat viele Macken. Deshalb habe ich einen längeren Sample (180 MB) auf rapidshare hinterlegt. Ich wußte jetzt nicht vieviel Source man braucht um zu spielen, hinzu kommt, daß die Probleme unterschiedlichster Art sind. So schlimm wie aber in den ersten Minuten des Films ist es nachher nicht mehr. Naturgemäß sind am Anfang der Filmrolle sehr viele Staub-und Kratzschäden zu sehen.Die Entstehungs-Stufen des Samples, damit man weiß mit was man es da zu tun hat. Ich beschreibe sie, weil ich mir nicht vorstellen kann, daß bei diesen Umwandlungen nicht etwas passiert:
1. Von der DVD auf die Festplatte kopiert.
2. Mit Vobmerge die 5 VOBs der DVD zu einer langen VOB umgewandelt.(War die einzige Möglichkeit, das Video zur "Verbesschlimmerung", in eine durchgehenden Mpeg zu kriegen, ohne das es zu Zeitsprüngen kam.
3.Mit ProjectX den Auschnitt herausgeschnitten, geuploaded.
4. In eine Zip wollte ich das Sample nicht packen, weil wahrscheinlich noch mehr Veränderungen bei der Komprimierung stattfinden würden.Dein Script ließ die Trinitronstreifen tatsächlich verschwinden.
Siehe Screenshots.
Grüße -
Liebe Forumsmitglieder,
Ich bin ein Neuling, der zwar ne Menge von Film (bin mit Super8 großgeworden) aber nichts von der Theorie der Videotechnik usw. versteht. Immerhin, habe ich VirtualDub und Avisynth zum laufen gebracht. Mit AVSEdit habe ich einige Scripte zum laufen gebracht. Vor allem Didées Zauberkünste versucht nachzuvollziehen (damit meine ich nur, sie per paste auf ein script kopiert und sie mit meinen Videodateien konfrontiert- verstanden was da passiert habe ich nichts, nur gesehen).
Jetzt zum Konkreten:
Die Schnappschüsse stammen einer Vob eines Films den ich gerne entrauscht, geschärft neu codiert hätte. Ich weiss, das ist nichts neues, alle wollen das, am besten solls am Schluss wie eine 70 mm Filmkopie aussehen, genau das ist das Ziel;-)Die vob entstammt einer DVD, die ich vom RBB direkt von der Maz (1" B-Format) gezogen bekommen habe. Ich habe in den 80er Jahren an diesem Lowbudget Film mitgearbeitet und bat aus nostalgischen Gründen deshalb um eine DVD. Der Film wurde in 16 mm gedreht und damals Abgetastet.
Die Bildqualität der DVD reicht nicht im geringsten an die des Films heran.
Ich vermute, das die Abtasttechnik damals nicht so gut war, denn auffällig sind diese senkrechten Streifen, die wie ein Trinitronraster aussehen. (Vielleicht hatten Sie noch ein Kameraabtaster?)
Auf Premiere Nostalgie habe ich diese Streifen schon mal auf Filmen gesehen, deshalb meine Vermutung mit der Abtasttechnik.Hunderte von Diskussionsbeiträge habe ich hier gelesen, aber keiner mit dem Problem dieser speziellen Streifen.
Ich habe versucht sie mit Blur(1.0) wegzukriegen, aber das Bild wird dann unscharf und in den Bewegungen schmierig).
Ich wäre der Community für Hilfe sehr dankbar.
