SetFieldBased ist offensichtlich eine entbehrliche Funktion: http://www.vapoursynth.com/doc/functions/setfieldbased.html
Posts by hdst
Starkes Zittern bei horizontalen und vertikalen Schwenks nach Deinterlacing einer mpeg2-Datei.
clip = core.d2v.Source(r"E:\arte\VTS_01_3_temp\VTS_01_3.d2v")
clip = core.std.SetFieldBased(clip, 2) # 1 = BFF, 2 = TFF
clip = havsfunc.QTGMC(clip, TFF = True, Preset = "Very Slow")Deaktiviert man die zweite Zeile, ist das Ergebnis einwandfrei.
Danke, habe die Einstellung von 24 bit nach 16 bit gefunden!
Update-Wunsch: Audio-Mux-Option von wav 24 bit nach wav 16 bit.
Mit der Einstellung --transfer smpte240m funktioniert es: https://x265.readthedocs.io/en/0.9/cli.htm…porting-metrics
Der Delogo-Filter sollte direkt nach dem Input gesetzt werden, da er sonst in der Testversion im HDR-Modus nicht funktioniert. Und noch eine Fehlermeldung: x265 [error]: invalid argument: transfer = smpte-st-2084
Lt. stax76 ist der Delogo-Filter (VapourSynth) in der neuen Testversion enthalten.
https://drive.google.com/drive/folders/…Tld4dzhuTC1WWWMWerde ich nach Rückkehr ab 12.09. testen.
Ist der AviSynth Filter ein normaler avs Filter oder funktioniert es mit LoadVirtualDubPlugin?
Beispiel:
LoadPlugin("Pfad\Delogo.dll") # gibt es für 32bit und 64bit
Eraselogo("Pfad\Maske.lgd")Die mit AviUtl erstellte Maske hat zusätzlich einige Parameter wie pos_x und pos_y
Die gewünschten Einstellungen kann AviUtl auch als avs.Skript anzeigen. -
Man kann auch für jede Logokennung die erstellte Maske mit dem Filter einbinden und als Template abspeichern. Sehr praktisch!
StaxRip hat einen Code Editor (z.B. Doppelklick auf Source), Modifizierungen sind somit möglich. Bequemer ist, das Gewünschte einfach anzuklicken :cool:
Filtererweiterung: bitte den Filter Delogo (AviUtl) einbinden (AviSynth und VapourSynth), um mit zuvor erstellten lgd-Masken Einblendungen zu reduzieren. Jetzt muß ich immer die von Staxrip erstellen Skripte editieren. Z.B. core.std.LoadPlugin(r"D:\plugins64\vs_delogo.dll") / clip = core.delogo.EraseLogo(clip, r"D:\plugins64\Video 1920x1080.lgd")
Beim *:avi-Import als UT Video (ULH0) folgendes Problem mit chroma subsampling. Es wird korrekt als 4.2.0 angezeigt. Kodiere ich mit x265, wird chroma subsampling als 4.2.2 ausgegeben. Spielt der BD-Player nicht ab. Bei x265-Einstellung auf Main Profile erscheint die Fehlermeldung: main profile not compatible with i422 input chroma subsampling.
Ein einfaches Skript mit avs2yuv encodiert korrekt.Läuft doch nicht korrekt: mit x264.exe erscheint die Meldung: resize warning: converting from yuv422p to yuv420p.
Der Fehler liegt somit nicht bei Staxrip. Erzeugt wurde das lossless-File mit Aviutl (interlaced kodiert).
Mediainfo zeigt 4.2.0 -
Mit der Einstellung "smooth" wird es etwas besser; natürlich nicht perfekt. Danke!
Der Film ist 960x720 / 4:3!
Deine Bildbeispiele zeigen aber eher 16:9. Die ARD HD sendet doch im Falle 4:3 mit seitlichen Balken und 1280x720. Auf jeden Fall muß der Film so geschnitten werden, daß das erste Bild die korrekte Auflösung anzeigt. Ziemlich unklar das Ganze! -
Warum soll der Film von 1280x720 auf 960x720 gestaucht werden? Auch ist der crf-Wert von 23 (Standardeinstellung?) schon recht grenzwertig. Auflösung beibehalten und crf auf 19 einstellen und testen.
Noch etwas zum draufgucken:
offensichtlich besteht ein Verzeichnisproblem mit dem UT Video Codec. Die xml-Datei ist unter c:\users\hdst\AppData\Roaming\hybrid\UTvideoModelDefaults.xml abgelegt.
Wird Configuration aufgerufen, kommt folgende Fehlermeldung:
can't load c:\users\hdst\AppData\Roaming\hybrid\profiles\video\UT Video\.xml since
c:\users\hdst\AppData\Roaming\hybrid\profiles\video\UT Video\UT Video Hybrid Default.xml does not exist!
PS: Nach Verzeichniskorrektur funktioniert es wohl. Testfile zeigt YUV (UT Video) an (MediaInfo). Die Meldung "audio encoding" wird fälschlicherweise während des Kodierens eingeblendet. -
Vermutlich werden HEVC-codierte Files vom Humax nur als TS oder MP4 abgespielt. Werde das in den nächsten Tagen noch überprüfen.
Das ist der entscheidende Hinweis: mkv wird in dieser Auflösung nicht unterstützt, wohl aber mp4.
Umgepackt mit Avidemux und der Bildschirm bleibt nicht mehr schwarz. Somit kein Codec-Problem.
Danke!
