Gibt es eine Multithreading Version von Nero AAC, ich hab bei einem Core 2 Quad nämlich nur 25-30% Auslastung
Was ist beser, die Standart- oder die SSE Version?
Also, Vista 64 Bit bringt schon etwas mehr an Leistung. Ich encodier jetzt in 5h eine komplette BluRay (CQ-ASP_Q2_enq crf @22,0) mit 2h Laufzeit (Q9450 @ 2,67GHZ)
Auch mit meinem alten Core2Duo E6600 verkürzte sich die Encodierdauer auf ca. 12h. Ich weis nichtmehr genau was ich vorher hatte, aber es ist beachtlich, obwohl ich alle Progs in 32Bit laufen lasse!!
Ich schätze es liegt an den Codecs von PowerDVD, die ich als Quellcodecs verwende. Die Auslastung beim Abspielen einer BluRay ist stark gesunken! Ich hatte früher, so glaub ich, um die 70-80% und nach dem 64Bit Umstieg noch 30-40% Prozessorauslastung (beide Werte unter Verwendung von PureVideo)
Hat sich alles aufgeklärt!
Ich habe vergessen den Graph zu registrieren. Ich hatte mir windows XP installiert, das nicht abstürzte und mir somit dem Fehler beschrieb "Waiting for Graph to start"
An alle die das selbe Problem haben:
Einfach die Datei "register" im Graphedit-Verzeichnis auswählen!
Mit dem registrierten Graph läuft auch alles unter Vista 64Bit wunderbar
Okay, das mit der Dateigröße hat sich auch aufgeklärt. Der Encoder hat alles was aus AC3-Streams kam aufgrund eines schlechten Codecs (XP-Codec Pack) nur in Stereo kodiert.
Die unkomprimierte PCM Datei wurde nicht vom Codec beeinflusst, und somit war die Dateigröße größer.
Ich teste jetzt mit Werten um 0,2 und 0,3
So, es funktioniert alles wunderbar,...
Außer ich will PCM-Material nach AAC (Q=0,5) umwandeln. Die Datei wird einfach unwarscheinlich groß
Warum?
Wie kann ich das beheben?
Okay, THX
Dann werde ich wohl darauf setzen. Welchen Wert kannst du denn empfehlen. Ich teste zurZeit einen Wert von 0,5. Damit habe ich eine aktzeptable Klangqualität und gleichzeitig eine gute Dateigröße. (ca. 20% kleiner als bei 192kb/s) bei einem Film mit viel Action.
Was meinst du, kann ich den Wert nehmen,
Außerdem sollte ich dann ja HE nemen?
Oder?
Aber: Den Unterschied zwischen Bitrate- und Qualitäts-Modus eines Encoders hast du noch nicht ganz verstanden?
Ich nehme an der verhält sich wie beim Video. Ein rein mathematischer Wert, der dann die Qualität bestimmt
Erstmal danke für eure Antworten.
Ich möchte die 192kb/s gerne beibehalten, vlt. wechsle ich auch noch zu qualitätsabhängig. Was soll ich also bei 192KB/s verwenden, HE oder LC. Und ab welchem Wert sollte man bei einer qualitätsabhängigen Encodierung zu LC greifen?
Und ja, die 192 kb/s beziehen sich auf den gesamten Stream, also nicht je Kanal!! (Welche Bitrate bekäme dann überhaupt ein Kanal, doch nicht 192/5)
was ist besser, AAC HE oder AAC LE. Ich will eine DTS HD Quelle nach AAC mit 192kb/s umwandeln? Multichannel soll erhalten bleiben
Danke schon im Vorraus!
Oliver
ich möchte eine Bluray nach H264 kodieren. Ich öffne sie und kann sie mit MediaCoder abspielen. Unter Picture stelle ich die Auflösung auf 1980x1080 und starte den Vorgang. Egal was ich einstelle, die Auflösung bleibt immer bei jämmerlichen 852 x 480 Pixeln.
Das gibts doch net!
Wer kann mir helfen??
Ich möchte den Inhalt ener M2TS Datei (BluRay) in einen MKV Container Verschieben. Ich hatte schon in Programm dazu, kann mich aber leider nichtmehr an dessen Namen erinnern. Es hieß ähnlich wie TSREmux (warscheinlich die Umkehrfunktion)
Ich wäre froh wenn mir jemand helfen kann.
wo find ich denn dieses tutorial, kannst du bitte nen link posten?
2. im Filtergraph alle Filter entfernen die vom Audio und von den Untertiteln ausgehen. (vermute der Audio oder Untertitel Filter macht Probleme)
Dort mach ich ja einfach die verknüpfungen weg (pfeile) und die fenster weg (alles außer video)??
das avisynthscript kann ich in megui öffnen, es passiert aber nichts, es öffnet sich kein neues fenster,... wenn ich dann auf enqueue clicke kommt folgende fehlermeldung: "Your AviSynth clip has the following problem:
Error in AviSynth script:
DirectShowSource: Only 1 stream supported for .GRF files, one of Audio or Video must be disabled.
(C:\Users\Bierpatriot\Desktop\ocean.avs, line 1)
Continue anyway?"
Das selbe kommt in Media Player Classic...
Wie kann ich genau die Audiospur deaktivieren?
Ich habe nochmals ffdshow installiert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich garnicht in den punkt VfW Konfiguration komme. Da kommt ne Fehlermeldung: fehler beim Laden von ff_vfw.dll"
Hat es vlt. etwas damit zutun?
Okay, ich hab eine .avs mit dem von dir angegebenen Inhalt erstellt. In Media Player Classic lässt sie sich einwandfrei abspielen (ich öffne das avs-script).
MeGui beendet jedoch nach öffnen dieser datei den dienst mit der Windowsmeldung: "Megui funktioniert nicht mehr..."
Also, FFDShow hab ich deinstalliert.
Die M2ts Datei lief Problemlos im Media Player Classic
Hier der Graph:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/6emc-1.jpg]
Also, die Files lassen sich von der Platte einwandfrei abspielen, sowohl die m2ts, als auch die gemuxte mkv-datei.
daran kanns eigendlich nicht liegen...
was hast du denn für software installiert, mich interessieren vor allem die versionsnummern... (ffdshow, haali...)
Benutzt du den AvisynthScript Creator in MeGui oder eine externe Software?
ich glaub nicht, dass das an 64 bit liegt. ich hatte vorher vista 32bit drauf und da konnte ich auch nichts durch Avisynthscriptcreator öffnen.
Weiß jemand ob es noch Alternativen zu megui und avisynthscript gibt, oder eventuell ein externes Programm, das mir das avisynth-script schreibt??
muss ich die m2ts datei zuerst demuxen?
nach dem demuxen mit gdsmux hab ich eine mkv datei (matroska)!
funktioniert ohne ffdshow auch nicht!
hm, ich habe ffdshow und hali media spliter installiert.
Brauche ich sonst noch was dazu??
Woher finde ich raus welcher filter instabil, bzw. nicht vorhanden ist??
Ich benutze Vista 64Bit, FFDShow (32Bit) Hali Media Spliter (32Bit) & Avisynth (32Bit)
