Die neueste "Standard".
Problem habe ich soweit gelöst:
Es liegt an der Umwandlung zum AC3 Stream. Mit Vegas habe ich das WAV normalisiert und als 5.1 bearbeitet, die Rearboxen rausgenommen und den "Schwerpunkt" von der Centerbox zum linken Frontspeaker verschoben, denn links hatte ich -38, rechts aber -446 db. Wer weiß warum aber das kann dann nicht gut gehen. Sind jetzt beide gleichmäßig ausgepegelt.
Hatte mich heute mit DVDLab auseinandergesetzt und werde morgen mal brennen, mal sehen, ob es am SA auch noch funktioniert.
Danke!
Beiträge von porky
Hallo zusammen!
Habe Material von VHS auf die Platte per VirtualVCR kopiert, in VDubMod den Audiostream demuxt und per BeSweet als auch per ffmpeggui AC3 streams erstellt. Wenn ich diese z.B. mit dem WindowsMediaPlayer abspiele, ist die Welt noch in Ordnung. Sound links und rechts aus den Boxen am PC.
Sobald aber die Video und AC3 mit DVD-lab oder TMPGEnc DVD Author zu einer DVD zusammengefügt wurden (VIDEO_TS), ist "links" nur noch Knacksen und Rauschen.
Der Ton kommt nur noch aus der rechten Box.
Könnt ihr mir bitte helfen? Ich bin am Ende mit meinem Latein.
Danke & beste Grüße
porky -
Hallo zusammen!
Habe von VHS auf PC via VirtualVCR gegrabbt. WAV in MP2 und AC3 umgewandelt. Mit der neuen BeSweetGui und auch ffmpegGUI BetaBuild 3.
Der MP2 und der AC3 Stream werden jeweils über meine Desktopboxen im Windows Media Plyer "stereo" ausgegeben.
Das Original WAV ist PCM 48000rate 2channel
Wenn ich jedoch nun mit "TMPGEnc DVD Author" den AC3 AudioStream zum VideoStream hinzufüge und das DVD-Endergebnis in "WinDVD" abspiele, dann bekomme ich nur noch Mono. D.h. Auf der rechten Desktop-Box habe ich den Sound, links nichts außer leichtes Knacksen.
Das Problem stellt sich aber schon bei "TMPGEnc DVD Author" ein:
Wenn ich den Original WAV AudioStream nehme und ihn dort in MP2 konvertiere, diesen Stream dann im "Chapter Cut Edit" Fenster laufen lasse, ist auch nur wieder "Mono". Die Audio Streams sind aber sonst alle "Stereo".
Was verbocht "TMPGEnc DVD Author" denn da? Habe ich was falsch eingestellt?
Wie gesagt, die Audio Streams an sich scheinen ok zu sein.
Danke & beste Grüße
Porky -
Hallo zisoft!
Nee, ich benutze keine Filter während der Aufnahme.
Zitat von zisoftDas macht man in der Nachbearbeitung mit AviSynth.
Separat? Ich dachte das geht dann alles automatisch mittels des erstellten Skriptes.
Vielleicht verstehe ich Dich nur nicht richtig?
Zitat von zisoft1 Min 5 Sek. auf eine DVD? Wundert mich nicht, dass die Bitraten utopisch werden
Cool was Wollte ja nur mal das ganze Ausprobieren. Hänge mit der "Minute" schon seit gestern Morgen am PC und rödel rum. Nicht auszudenken, wenn ich nen Spielfilm von 90 Min. Länge "ohne Ton" genommen hätte.
Zitat von porky
UPDATE: Rauschen ist im fertigen Film weg, allerdings ist der Ton so leise, dass ich meine Desktop-Boxen bis zum Anschlag aufdrehen muss und selbst dann ist es nicht richtig laut. Jemand ne Info?
Naja, habe jetzt von 10-13 Uhr im Forum gelesen. Da steht ja viel drin. AC3 ist Mist ist mein Fazit. Hatte zwar das BeSweet 1.4 stable nicht drauf aber das BeSweet v1.5b28 und GUI. AC3 geht ja auch, nur leiser als MP2 (beide jeweils 17 dB lt. BeSweet Log-File). Also einfache Lösung: MP2 statt AC3, ist eben lauter und fertig ist die Kiste, was soll ich mich da rumärgern. Zig Leute haben gepostet (habe auch gerade den AC3 Filter auspropiert bis zum Abwinken) bringt aber alles keine Lösung.
Kleine Anekdote: Der Sound, den ich gestern noch nicht mit gegrabbt habe, hat lt. Log-File 80 dB. Auch nicht schlecht dafür, dass da gar nix ist .... -
Komisch, komisch.
Möchte vorher nochmal anmerken, dass der Audio/Volume Button sich nicht verschieben lässt. Das liegt an VirtualVCR und nicht an den Einstellungen in XP oder an der Verkabelung.
Nichts desto trotz scheint es vorerst, als ob ich Sound habe. Ich gehe gerade das ganze Analo-capture-Procedere nochmals durch.
Habe nun den Audio-Out der TV-Karte per Kabel mit Line-In der Soundkarte verbunden. Ton wird abgegriffen. Allerdings:
Wenn ich als Aufnahmegerät "Stereomix" anstatt "LineIn" wähle, ist der Ton lauter (auch irgendwie anders). Naja, erstmal Ton.
4 Fragen noch:
1. VirtualVCR ist echt praktisch und komfortabel, vor allem bei VHS->DVD capturen kann ich da 704*576 Auflösung bei YUY2 nutzen - bei VirtualDub bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
Was ist allerdings mit dem "Flaxen" Filter? Den kann ich hier nicht nutzen?
Auch verschlimmbessert der "PICVideo MJPEG Decompressor" als "Pre Filtering" das Ergebnis. Die "nackte" Einstellung war bisher das Beste.
2. Gibt es ein Plugin zur Audio-Rauschunterdrückung oder geht das über BeSweet?
3.Das Encoden (z.B. via CCE) nimmt aber schon ordentlich Zeit in Anspruch oder?
4. Hat jemand von euch Fit2Disc zur Hand? Wollte mal sehen, "wie gut" das Prog ist und ob ich es wirklich benötige. Könnt ihr mir mal die Bitratenwerte für folgendes Testfile geben?
Werte:
Dauer: 1 Min 05 Sek. @25fps
Audio: 192 kbps Dolby / Digital AC3 (ja)
Multiplexing: DVD
Authoring: DVD / 2 Menupictures
1x 4.7 GB DVD
Danke! FitCD und andere Bitratenrechner drehen bei der Berechnung im unteren Zeitbereich (Sekunden bzw. wenige Minuten) etwas durch.
Bekomme dann immer utopische Werte für die durchscnittliche Bitrate, die jenseits von Gut und Böse liegt. -
Hallo!
Im Reiter "Audio" -> Input Settings -> (Audio Input)
kann ich weder Balance noch Volume (default ist -99) ändern, die Regler springen immer wieder zurück, einzige Auswahl ist WAVE.
Das ist in Vers. 2.6.9 sowie 2.6.7 ebenfalls der Fall. Wunderte mich schon, warum ich keinen Sound hatte.
Habe den VHS per Antennenkabel an die Askey/Conexant TV Karte angeschlossen. Signal da, Ton kommt eigentlich auch, wenn ich die Boxen an die TV Karte anschließe ist der da (Antennenkabel liefert ja Bild & Ton).
Naja, selbst wenn ich den Sound von der TV Karte per Kabel in die Soundkarte (onboard: C-Media Wave Device) umleite, bleibt der Regler ja auf -99 (ganz unten).
Was ist das für ein Murks? Habe auch unter XP die Lautstärke Mikrofon, LineIn etc. aktiviert usw. usf. Da ist alles soweit ok.
Hat das Programm da nen Bug? Denn: unter "Devices" und "Device Setting" springt der Eintrag jedes Mal auf "Audio Capture Filter". Außerdem kann ich bei "Audio" - "TV Audio" nichts wählen. Alles disabled, Stereo ist vorgegeben, "Language" ist grau. Außerdem unter "Devices" -> "Device Settings" -> "Video Preview Pin" -> (Datenstromformat): Die Einzelbildrate ist 29.970, wenn ich die ändere springt sie immer wieder auf 29.970 zurück.
Im Reiter "Video" ist alles ok mit "Frame Rate" 25.000.
Im Wesentlichen geht es aber um das Tonproblem, dass sich der Audio Button nicht verschieben lässt.
Danke im Voraus!
porky -
:rock:
Hi!
Das Problem hatte ich auch, frag mich allerdings nicht mehr nach den genauen Schritten, das bekomme ich nicht mehr hin.
Das Problem liegt darin, dass das DVD Format nicht stimmt. Klick Dich mal durch (hab auch rumexperimentiert) - obwohl 4.38 GB oder so zwar aussieht als wäre es passend, stimmts nicht.
Du muss irgendwo ne Option finden, da steht dann "benutzerdefiniert" für die Rohlingsgröße. Das klickst Du an oder Du wählst ich weiß nicht mehr genau "ROhling lesen/testen" oder so, danach ist das Problem behoben.
Bis jetzt schmeißt er den Rohling jedes mal raus, oder?! :p
Originally posted by SilentJoe
ne, die video_ts.ifo ist da.Hi!
Alles muss in GROSSBUCHSTABEN geschrieben sein, bevor Du es brennst.
Manchmal legte z.B. Smartripper die xxx.vob etc. kleingeschrieben an.
Muss aber XXX.VOB usw. sein (VIDEO_TS.IFO! nicht video_ts.IFO oder Video_TS.ifo oder was noch so möglich ist....ALLES GROSS!)
Lass einfach mal IfoEdit drüberlaufen wenn Du nicht alle von Hand umbenennen willst!
Vielleicht liegts daran? Dass manche SA Geräte damit Schwierigkeiten haben?
Bis denne
Porky
Die PC_DVD Player haben damit nix zu tun! Die lesen nur die reinen vobs, lies mal bitte mein posting bei den onme-klick-tools für Einzelheiten,
bei mir lag es z.B. daran, dass die VIDEO_TS.IFO gefehlt hat. Ohne die geht nämlich gar nix! Im Standalone wohlgemerkt, in den Software DVD-Playern schon, das hat aber wie erwähnt nix damit zu tun.
Brennereinstellung muss UDF 1.02 sein, das ist das Standalone kompatible Format.
Besten Gruß, vielleicht hilft´s
Porky
bb: Danke, werde ich mal ausprobieren aber ich habs raus!
Die Lösung:
Alles steht und fällt mit der VIDEO_TS.IFO!!!!
Wenn die fehlt macht man halt sowas wie ich durch
So bin ich dahinter gekommen :rock:
Habe nochmal den Smartripper benutzt wie immer und festgestellt, dass im Movie-Modus zwar der Hauptfilm gerippt wird, im Vergleich zum Decrypter aber die VIDEO_TS fehlte, also heute morgen: Smartripper an, von Movie in File Modus gewechselt und "ALL" markiert, (gut - nur die VIDEO_TS hätte wohl auch gereicht, egal).
Also da hatte ich nun alles auf der Platte,
DVD2One: Lief auf einmal
DVD Shrink: Das re-author und re-encode klappten auf einmal auch ohne abzuschmieren
IfoEdit: na klar!
Also weiter:
Ehrlich gesagt, DVD Shrink finde ich angenehmer, weil ich zum einen die DVD an sich beschneiden kann (wer braucht denn Abspann???) und wenn das nicht reicht kann ich re-encoden. Das ist sexy :rock: :rock: :rock:
Naja, nun der Film wurde größentechnisch passend gemacht <4,3 Gigs und dann gebrannt.
Zuvor empfehle ich aber noch IfoEdit, um mit Get VB_Sectors ne Korrektur vorzunehmen. Wenn es notwendig ist überschreibt Ifoedit, ansonsten bleiben die Dateien wie sie sind.
Wer wissen will warum und tiefergehende Infos sucht kann hier nachlesen, auch wenns mal Probleme mit dem Brennen gibt, hat mir heute morgen weitergeholfen:
http://www.edv-tipp.de/docs/einstiegsseite.htm
Stefan Uchrin hat in der Rubrik "Video auf DVD" im Abschnitt Authoring besonders ab Kapitel 5 einiges an wissenswerten Infos.
So, der Film liegt jetzt auf der Festplatte, alles tacko soweit nun muss er aufs Medium....
Dazu gehe ich etwas anders vor, ich wähle in NERO (5.5.10.20) nich DVD-Video sondern UDF !!!! Auch bei Stefan Urich erklärt, hat was mit Konformität zu tun, falls euer Standalone zickt, mein SCOTT 839 (in manchen Foren ganz schön gescholten!!!) läuft astrein! (Medium ist Intenso DVD +R).
Also ich hatte ja gestern zuvor versucht nur die VOBs zu brennen (die VIDEO_TS.ifo hatte ich ja bei den alten Smartripper-Geschichten nicht dabei), die liefen auf meinem Scott nicht (nicht erkannt) aber auf dem Daytek vom Mediamarkt wurden zumindest die Verzeichnisse erkannt und mann konnte dann den VIDEO_TS folder öffnen und den Film abspielen.
Ich weiß: kauf nen teuren Marken DVD- sicherlich haben die ihre Berechtigung aber mit dem Billigangebot (SEG, Daytek, Cyberhome, Scott(?)) muss es auch ne Alternative für Studenten und Schüler geben außerdem klappts doch...
Zurück zum Thema:
Also in NERO >> DVD-ROM (UDF) sind die Folder AUDIO_TS und VIDEO_TS (großgeschrieben, wichtig :cool: ) nicht vorhanden, deshalb bitte vorher auf der Platte anlegen, AUDIO_TS bleibt leer, in VIDEO_TS kommen die ganzen Filmdaten.
Wobei eigentlich die Reihenfolge wichtig ist (nur nebenbei erwähnt, findet sich auch bei Stefan)
UDF steht bei mir dann auf 1.02 (das ist der Standard für die Standalone Player) Partitionstyp habe ich auf physikalisch, DVD Kompatibilitätsmodus habe ich aus.
Vielleicht gehts auch anders- bei mir funzt es so. Wesentlich ist aber UDF 1.02!
Das wars eigentlich, die AUDIO_TS & VIDEO_TS in den Ordner ziehen, brennen und alles ist schön.
FAZIT:
VIDEO_TS.IFO (BUP ist das gleiche nur BackUP!) muss dabei sein!
So einfach - so schwer können Kleinigkeiten einem das Leben machen
Beste Grüße
Euer Porky
Hallo zusammen,
erstmal: coole Seite & cooles Forum, es hat mir schon viel geholfen, dennoch bin ich an einen Punkt angekommen, der mich zur Verzweiflung bringt.
Ich habe nun auch einen DVD Brenner - NEC 1100A, zuvor hatte ich noch VCDs erstellt. Dazu nutze ich Smartripper wie es in den gängigen Anleitungen beschrieben ist.
Alles funzte, dann halt TMPEG usw.....
Nun habe ich noch einige DVDs auf dem Rechner liegen (ganz normal alle vobs und das ifo, etc.) die mit Smartripper bearbeitet wurden, da hatte ich den Decryptor noch nicht.
Mein Problem:
Ich schaffe es nicht, den Film weiter zu bearbeiten! DVD2One - da passiert nix, bekomme (Win XP) "keine Rückmeldung".
Deshalb habe ich einen DVD erneut mit Decryptor auf die Platte gebannt und siehe da: es geht auf einmal, nur der Smartripper-Film halt nicht!
In DVDShrink stürzt ab mit der Fehlermeldung:
"Unhandled exception in BuildTreePGC" Probably a programming error,
wenn ich re-author wähle.
Bei einem 3. Film komme ich zum re-authoring aber wenn ich dann CROP wähle meldet das Programm:
invalid BCD::tc_flag
Naja,
IfoEdit, da geht gar nix, naja, kann ich nun auch wieder nicht sagen... Vorführeffekt wohl.....
Hatte einen Film, war insgesamt 4,9 Gigs groß also leider etwas zu groß, naja, nachdem ich ein paar Anleitungen nachvollzogen habe es sich aber nichts tat sehe ich jetzt in DVDShrink, dass der Film auf einmal nur noch 4,10 Gigs groß ist - toll! Aber mit Intervideo auf dem PC angeschaut ob alles ok ist (Bildtechnisch ja!) fehlt der Ton!
Und nu?
IfoEdit packts bei mir nicht, oder ich mit dem Proggi ;o)
Denn bei einem anderen Film (3 Stunden über 7 Gigs) sollte man 2 DVDs machen, hab ich versucht, halte mich an die Anleitung die hier gegeben wurde.
Alles okay soweit: Ich öffne das IFO, wähle VOB Extras, usw., Bei "CELL8" wie vorgegeben in der Straem List drücke ich "SPLIT", Dann wähle ich nur die deutsche Audiospur, und zuletzt die "Vobld", just in dem Moment kommt ein kleines Fenster (nehme an Fortschrittsbalken) aber IfoEdit 0.95 macht "zu" und schließt die Fenster des Programms. >> SCHICHT!
So häng ich nun hier verzweifelt ab: FAZIT:
Ab nun immer mit dem Decryptor arbeiten! Aber kann ich nicht irgendwie die übrigen Filmdaten retten??
Danke im Voraus,
euer Porky
