es währe schön wenn ihr eine lösung hättet die ich mit vudmod nutzen könnte naja mal bis morgen warten
übrings wenn ich convertfps machen will in 23,976 zeigt er mir an das ich maximal bis 79,xxx runterstufen könnte xD
mit changefps wird die abspielrate 2,0 mal schneller gemacht
Beiträge von bkclexxus
ja danke aber wirklich eine lösung scheint da auch nicht zustehen oder ?
mit in die avs ddatei miteinbeziehen ?
selectevery(5,0)
assumefps(23,9760) -
Hi ich hatte schon oft genug das problem gehabt das ich ein video mit
Audio: 192Kbps mit einer Frame rate von 29,xxx Fps hatte dies ist natürlich perfekt syncron sind, da ich wenigsten ein bissjen Speicher Platz sparen will setzte ich meisten immer die Video Fps auf 23.976,
dann ist die Tonspur natürlich wieder asyn... leider.Jetzt bei meinen neusten versuch was zu encoden habe ich jetzt was ganz anderes >fps von 119.880 Oo<
Alles anzeigenFormat : AVI Format/Info : Audio Video Interleave Dateigröße : 159 MiB Duration : 23min Gesamte Bitrate : 929 Kbps Verwendetes Programm : VirtualDubMod 1.5.10.1 (build 2366/release) verwendete Encoder-Bibliothek : VirtualDubMod build 2366/release Video Format : VC-1 Codec ID : WMV3 Codec ID/Info : Windows Media Video 9 Codec ID/Hint : WMV3 Duration : 23min Bitrate : 690 Kbps Breite : 640 Pixel Höhe : 480 Pixel Bildseitenverhältnis : 4/3 Bildwiederholungsrate : 119.880 FPS Auflösung : 24 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.019 Stream size : 118 MiB Audio Format : MPEG Audio Format version : Version 1 / Layer 3 Codec ID : 55 Codec ID/Hint : MP3 Duration : 23min Bitraten-Modus : CBR Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48.0 KHz Auflösung : 16 bits Stream size : 32.9 MiB verwendete Encoder-Bibliothek : Gogo >=3.0
diese Datei möchte ich auch wieder auf 23.976 Fps runterencoden nur ich weiß jetzt schon das es probleme mit der audio spur geben wird deswegen frage ich lieber jetzt schon ob
Es eine feste Realtion oder verhältnis gibt was zu was passt ?
thx BkcLexxuS
Hi
Ich würde gerne wissen wie ich per avisynth ein das Bild Material verbesseren kann ich habe schon die such funktion benutzt, aber leider nix brauchbaren womit ich was anfangen könnte da ich nicht das wissen habe über das scripten u.s.w.Media Info :
Alles anzeigenGeneral Vollständiger Name : D:\download\subben\Sekirei\[AKA]Sekirei_02_Uncut.avi Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave Dateigröße : 174 MiB Duration : 23min Gesamte Bitrate : 1021 Kbps Verwendetes Programm : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release) verwendete Encoder-Bibliothek : VirtualDubMod build 2540/release Video Format : MPEG-4 Visual Format profile : Streaming Video@L1 Format settings, BVOP : Yes Format settings, QPel : No Format settings, GMC : 0 warppoint Format settings, Matrix : Default Muxing mode : Packet Bitstream Codec ID : XVID Codec ID/Hint : XviD Duration : 23min Bitrate : 884 Kbps Breite : 704 Pixel Höhe : 396 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Bildwiederholungsrate : 23.976 FPS Auflösung : 8 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.132 Stream size : 150 MiB verwendete Encoder-Bibliothek : XviD 1.1.2 verwendete Encoder-Bibliothek /D : UTC 2006-11-01 Audio Format : MPEG Audio Format version : Version 1 / Layer 3 Codec ID : 55 Codec ID/Hint : MP3 Duration : 23min Bitraten-Modus : CBR Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 44.1 KHz Auflösung : 16 bits Stream size : 21.7 MiB
Ich habe noch keine script außer halt das Standart ohne Filter
Bild Qualli
[Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/081027/8cl44utr.png]Mit welchen Filtern kann ich die Qualli erhöhen ?
oder vllt. andere Encode Lösung -
Ich habe das problem fast gelöst ich musste die audio datei angleichen auf 23.976 fps damit es funktioniert
trotzdem bin ich noch niecht mit dem ergebnis zu freiden -
und hier mal die audio datei
Alles anzeigenGeneral Vollständiger Name : D:\download\subben\Sekirei\Sek1.mp3 Format : MPEG Audio Dateigröße : 17.6 MiB Duration : 23min Gesamte Bitrate : 104 Kbps verwendete Encoder-Bibliothek : LAME3.98r Audio Format : MPEG Audio Format version : Version 1 / Layer 3 Duration : 23min Bitraten-Modus : VBR Bitrate : 104 Kbps Minimum bit rate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 44.1 KHz Auflösung : 16 bits verwendete Encoder-Bibliothek : LAME3.98r Kodierungseinstellungen : ABR
die audio datei ist 1 sekunde zu lang aber das kann sich nicht so extrem auswirken
Ich habe beides Probiert
ich weiß das nur wenn ich sie als mp3 umwandele habe ich die ton verschiebung
Ok jetzt habe ich es soweit geschafft das fast alles passt außer die Mb Zahl Statt 175 hat sie 390
Alles anzeigenVideo Format : MPEG-4 Visual Format profile : Streaming Video@L1 Format settings, BVOP : Yes Format settings, QPel : No Format settings, GMC : 0 warppoint Format settings, Matrix : Default Muxing mode : Packet Bitstream Codec ID : XVID Codec ID/Hint : XviD Duration : 23min Bitrate : 887 Kbps Breite : 704 Pixel Höhe : 396 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Bildwiederholungsrate : 29.970 FPS Auflösung : 8 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.106 Stream size : 150 MiB verwendete Encoder-Bibliothek : XviD 1.1.2 verwendete Encoder-Bibliothek /D : UTC 2006-11-01 Audio Format : PCM Format settings, Endianness : Little Format settings, Sign : Unsigned Codec ID : 1 Codec ID/Hint : Microsoft Duration : 23min Bitraten-Modus : CBR Bitrate : 1411.2 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 44.1 KHz Auflösung : 16 bits Stream size : 238 MiB
Ich habe es soweit hinbekommen das opening + raw zusammen zufügen
so das es passt nur
sobald ich die ass datei hinzufügen möchte also den sub verschiebt sich die audio spur -
hast recht
passt auch nicht
der sub wird nicht mit gecodet
und das Kara fx opening passt ist kürzer als das von dem VideoEdit: So weit klappt es jetzt
CodeLoadplugin("C:\Programme\Aegisub\VSFilter.dll") a = Avisource("D:\Download\subben\Sekirei\Sekrawohneton.avi").Lanczos4Resize(704,396).changefps(29.970) b = AviSource("D:\Download\subben\Sekirei\opening2.avi").Lanczos4Resize(704,396).changefps(29.970) c = a.trim(0,2112)+b.trim(0,2158)+a.trim(4269,33953) return c Textsub("D:\Download\subben\Sekirei\sek1.ass")
nur der sub wird nicht mit einbezogen
Loadplugin("C:\Programme\Aegisub\VSFilter.dll") a = Avisource("D:\Download\subben\Sekirei\Sekrawohneton.avi") b = AviSource("D:\Download\subben\Sekirei\opening.avi") c = a.trim(0,2640)+b.trim(0,2696)+a.trim(5338,42360) return c Textsub("D:\download\subben\sekirei\[AKA]Sekirei-1.ass") BicubicResize(704,396,0,0.5)
ein anderer encoder hat mir geholfen mal sehen ob das so klappt -
Ja es kann durchaus sein das ich mich im Thema verirrt habe, sry
Ich habe eine Kara Fx opening das ich gerne über den laufenden Film blenden will, ohne dass der seine Spieldauer verändert.
ich habe leider keine Große Ahnung vom Scripten nur vom subben u.s.w
ich müsste auch noch die größe anpassen vom opening, auf 864*480* -
Karaoke als avi datei möchte ich noch hinzufügen
Ich habe das selbe Problem nur ich kann ja das video so reinziehen audio disable und jetzt encode ich gerade im two pass. mal sehen wenn ich später die tonspur hinzufüge als mp3 ob es dann geht.
Edit : es Geht !
Hi mal ne frage wie kann ich eine kara.avi bei einem video hinzufügen zu einer betimmten zeit.
Mit script und vdubmod?könnte mir bitte jemand helfen. thx
Hi
ich habe ein kleines encodeing problem
einige infos vorher
Raw 1280x720 .mp4
Two pass encode mit tonspur in avi umwandelnich habe ein kleines problem und zwar wenn ich encode wird jedesmal
die bildgröße von 1280x720 auf 1280x960 erhöht dadurch kriege ich jedesmal einen schwarzen streifen oben und unten im bild wo der sub drin leuft.
das wil ich aber natürlich nicht
was ich bisher schon probiert habe um das problem zu lösen istavs script LanczosResize(1280,720) auch ein schwarzer rand in dem der sub leuft halt nur 1280x720
CodeLoadplugin("C:\Program Files\Aegisub\VSFilter.dll") Directshowsource("D:\Download\subben\op\ONE_PIECE_357_Raw_ (Proper 1280x720 x264 AAC).mp4", audio=false) Textsub("D:\download\subben\op\357.ass") LanczosResize(1280,720)
und ich habe im vdubmode
unter Profil @level auch schon "highdef" reingemacht aber es hilft nix die ausgangsdatei hat immer einen schwarzen randwähre gut wenn mr jemand weiter helfen könnte thx bkclexxus
